Dual boot win 7 a linux mint 17 [vyřešeno]
premek11
#1 Příspěvek od premek11 »
Už delší dobu nemůžu rozchodit dual boot na 64bit PC.
Win mám instalované na disku Kingston SHFS37A240G. UEFI-BIOS Asus- 2610. Vedle toho mám disk na data WD30EZRX.
Při instalaci mint 17.2 z DVD system nevidí na disku partition s Win.
Podle toho, co jsem už četl, by to měl být problém GPT a MBR. Zkoušel jsem v biosu nastavit místo UEFI Legacy OPROM, měnit disk ve Win na MBR, ale nic se neděje. Přeinstalovávat Win bez toho abych měl naději, že se něco změní se mi nechce. A tak, i když jsem líná huba, zaregistroval jsem se a vznáším dotaz na zkušenější. Předem děkuji.
Re: Dual boot win 7 a mint 17
:arrow: Takže při instalaci si došel až k rozdělení disku a po volbě Něco jiného vůbec nevidíš HD s windousama (7,8,10?)
#3 Příspěvek od menom »
Pozor pri zmene Partition table zmazes vsetko na tom disku.
Ak chces dlhodobo prevadzkovat dualboot W7 + LM tak je vyhodne si dat tu namahu a zmenit Tabulku particii na MBR + nanovo instalovat W7.
Mohol by si radsej skusit najnovsi LM 17.3.
premek11
#4 Příspěvek od premek11 »
Tak to jsem chtěl slyšet. Takže po nastavení v biosu u všeho - Legacy, nainstaluju Win7, tam si zkontroluju, že tabulka oddílů je opravdu MBR, případně to změním. Vytvořím partition pro Mint, pak ho nainstaluju -zkusím 17.3.
A mělo by to fungovat? Všechno mám zálohované.
vxmery
#5 Příspěvek od vxmery »
Win7 a Mint sa dajú inštalovať do dualbootu aj pod Bios/MBR aj pod UEFI/GPT. Návodov je na nete dosť.
Bodla by info o partíciach buď z Win7 (Disk manager) alebo z Mintu Gparted, stručný popis stroja(CPU,RAM)
Linux Mint 21.3 Cinnamon 64b
#6 Příspěvek od menom »
premek11 píše:Tak to jsem chtěl slyšet. Takže po nastavení v biosu u všeho - Legacy, nainstaluju Win7, tam si zkontroluju, že tabulka oddílů je opravdu MBR, případně to změním. Vytvořím partition pro Mint, pak ho nainstaluju -zkusím 17.3.
Ako napisal vxmery moznosti je viac.
Ak chces dat W7 na disk s MBR tak:
1-Po nastaveni v BIOSe spusti Live system a cez GParted daj vytvorit novu Tabulku particii msdos
Tym zmazes vsetko na disku, pozor aby si vybral spravny disk.
2-Vytvor nove particie pre W7 , LM (toto sa da pekne spravit v tom programe GParted)
3-instaluj W7
4-instaluj LM
Zavadzac daj instalovat do MBR toho disku.
premek11
#7 Příspěvek od premek11 »
Omlouvám se za tu prodlevu.
Nastavil jsem v biosu: Boot Device Control: Legacy OPROM only
a instaloval W7. V biosu jsem dal boot z DVD, ale mechanika se ani nerozsvítí a bootuje se W7 z disku.
Secure boot zakázat neumím. Díky za další inspirace.
Z97-P Bios ver.2601 Build 12.8.2014 ver.9.1.101005
CPU: i5-4690K 3.5GHz MEM: 16384 MB (DDR3 1600MHz) 2x DRAM Kingston 8192 MB 1333 MHz
SATA: Asus DRW-24F1MT ATAPI Kingston SHFS37A240G (240GB) WDC WD30EZRX-00SPEB0 (3000 GB)
#8 Příspěvek od menom »
Kazda zakladna doska ma ten UEFI/BIOS trochu iny.
Mozno by si mal nastavit prioritu bootovania tak aby CD/DVD mechanika bola hore nad harddiskom.
V niektorych UEFI/BIOS sa volba Secure boot spristupni az ked nastavis heslo pre Superuzivatela.
premek11
#9 Příspěvek od premek11 »
Zkusil jsem nastavit heslo uživatele i superuživatele, zkontroloval prioritu bootovaní z DVD a nic se nezměnilo. Zrušit secure boot stále nejde.
#10 Příspěvek od menom »
Neni tam este ina volba pre legacy okrem toho .....only?
