Kodi nefunguje "vypnout systém" [vyřešeno]
stereoid
#1 Příspěvek od stereoid » 01 bře 2016, 08:42
Použil jsem cca 9 let starý notebook (Fujitsu-SIEMENS Amilo PRO V3205, 3GB ram, 500gb HD) jako počítač k televizi (mp3, FF, DVD přehrávač, Spotify a hlavně KODI). Nainstaloval jsem Mint 32bit a nastavil, že se KODI pouští automaticky při zapnutí počítače na první ploše (počítač z 90% slouží hlavně pro přehrávání/stream videa).
3 měsíce všechno fungovalo bezvadně a najednou z ničeho nic asi minulý týden (aniž bych provedl nějakou aktualizaci KODI) přestalo u KODI fungovat "vypnout systém", což je volba která vypnula celý počítač přímo v prostředí KODI. Nyní po potvrzení volby KODI zamrzne a počítač lze vypnout pouze natvrdo, nebo klasickou cestou přes menu na jiné ploše. Je to velmi otravné a nepraktické. Lze to nějak opravit?
Naposledy upravil(a) stereoid dne 01 bře 2016, 14:35, celkem upraveno 1 x.
Allconius
Vezír Mintu
Re: Kodi nefunguje "vypnout systém"
#2 Příspěvek od Allconius » 01 bře 2016, 11:34
Ahoj, a jakou verzi tam máš? Asi bych to zkusil aktualizovat, máš to instalované z repozitáře? tj.:
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc/ppa
sudo apt-get install kodi
stereoid
#3 Příspěvek od stereoid » 01 bře 2016, 12:58
Ahoj, jj, přesně takhle jsem to instaloval. Nicméně teď jsem zkusil nainstalovat aktualizaci (přes správce aktualizací) a nepomohlo to, stále ten samý problém.
Allconius
Vezír Mintu
#4 Příspěvek od Allconius » 01 bře 2016, 13:31
Hmmm tak zřejmě nějaká bota v systému, zkusil jsem to nainstalovat a pokud dám to power off tak se pc vypne. Ale možná je tam nějakej bug co se projeví až za ty 3 měsíce jak píšeš :-(
stereoid
#5 Příspěvek od stereoid » 01 bře 2016, 14:18
Tak na týhle obrazovce se to zasekne no....
Guru Mintu
#6 Příspěvek od juhele2014 » 01 bře 2016, 19:07
:arrow: Kodi provozuji občas, dá se říci hodně nepravidelně ... Když to pustím příkazem kodi z terminálu a normálně vypnu, píše to tohle:
jouda@jouda-pc ~ $ kodi
libva info: VA-API version 0.35.0
libva info: va_getDriverName() returns 0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so
libva info: va_openDriver() returns -1
stereoid
#7 Příspěvek od stereoid » 02 bře 2016, 09:13
Tak jsem to zkoušel ještě jednou. Zjistil jsem zajímavou věc - KODI se sice zasekne, nicméně za cca 10 minut (!!!) se skutečně vypne...(Ale někdy se zase po čase objeví černá obrazovka a je nutné vypnout jinak)
Naposledy upravil(a) stereoid dne 06 bře 2016, 14:29, celkem upraveno 1 x.
Guru Mintu
#8 Příspěvek od juhele2014 » 03 bře 2016, 17:06
:arrow: Nehledá něco na síti? Tak to pusť z terminálu a mrkni na výpis, co to píše ...
stereoid
#9 Příspěvek od stereoid » 29 bře 2016, 11:15
Tak zhruba po měsící se to vyřešilo samo. Respektive se opět začal vypínat normálně. Zřejmě zázrak.
satellite22
#10 Příspěvek od satellite22 » 28 srp 2016, 13:51
Zdravím,píše mi to v kodi ,že nleze spustit doplněk PVR IPTV a nleze načíst dll. Mám KODI JArvis 16.2,můžete prosím poradit jak z ven? Pročítám net, už se s tím trápím 3 dny, po omylem nainst. verzi 17 nestabilní, která je velmi nepřehledná. Nyní mám zpět 16.1 JArvis a zase problémy s PVR doplňkem. Díky. V oknech to vždy jelo bez probl., kde dělám chybu?Mám Mint 18. Odinstaloval jsem PVRIPTV a znovu nainstaloval v přík. řádku, povolil a jakmile dám v system-televize POVOLENO objeví se chyba,že nelze načíst knihovnu. Postupoval jsem podle tohoto http://www.xbmc-kodi.cz/prispevek-linuxmint. Díky
