Při instalaci Linux Mint nevidí žádný diskový oddíl [vyřeš.]
CZJKP1
#1 Příspěvek od CZJKP1 »
mám PC se základovkou MSI ve kterém je 1TB HDD Western Digital, 200GB NTFS mám přiděleno pro OS Windows 10 a zbytek je jako datové uložiště. Z tohoto zbytku jsem ubral dalších cca. 200GB na které bych rád nainstaloval Linux Mint. Jenže po spuštění instalace to nenajde žádné diskové oddíly a celých 1000GB je "unallocated" co mám dělat?
Rád bych, abych měl v PC oba dva systémy a při spuštění se dalo vybrat.
Nemám s Linuxem příliš zkušeností. Potřebuji ho nainstalovat jenom proto, abych se pokusil zprovoznit dva konkrétní programy, které pro Windows nejsou. Kdysi jsem používal půl roku Ubuntu, ale víceméně jen uživatelsky, tedy potřebné nainstaloval z centra, který linux obsahoval + pár nejjednodušších příkazů. Nyní mám v provozu jako virtuální počítač, a zjistil jsem, že mi ubuntu nevyhovuje díky Unixům a také to s Windowsem dohromady ony programy neutáhne. Proto jsem se rozhodl pro plnou instalaci a právě Mintu, který jsem si nejprve taktéž bezproblému vyzkoušel na virtuálním počítači.
Re: Při instalaci Mint nevidí žádný diskový oddíl
Mohol by si kuknut navod kde je to podrobne vysvetlene,
hlavne od bodu 6. Zmena nastavení Windows.
http://linuxos.sk/clanok/skusenost-s-du ... -pod-uefi/
Plati to i pre novsi windows.
#3 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Ono je to komplikovaný, teda pro začátečníky, někdy ta instalace končí nehezky ... Každopádně bych nespoléhal na automatiku, ale při instalaci dojít až na rozdělení disků něco jiného. Dopředu máš vytvořený oddíl, těch 200Gb je až až, a sem napasuj linux. Ručně.
CZJKP1
#4 Příspěvek od CZJKP1 »
Děkuji za snahu o pomoc, ale jsem pořád v bodě 0...
Zkoušel jsem taky pomocí MiniTool Partition Wizard vytvořit rovnou oddíl ext4 ale aní tímto jsem si nepomohl..
Jinak nastavení si troufnu tvrdit, že je v pořádku, ale z hlediska problému beze změny.
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
Jinak distribuce je ta hlavní a ještě mě utekl jeden obrázek, ten nejpodstatnější: Obrázek
Nedalo by se zmíněnou opravu provést i z Windows? Docela mi vadí pomalé spouštění z CD a hrozné reakce a taky to není tolik blbuvzdorný :mrgreen: ...
No jednu zálohu mam Acronisem, tu celkovou, tedy když jsem vše nainstaloval, tak jak používám, ale bohužel bez dat. Stejně je ta záloha problémová. Soubor TIB má 8GB (volil jsem kdysi bez komprese) a zjistil, že se nenechá na externí disk uložit, že prý je pro "cílový systém souborů příliš velký"...
#6 Příspěvek od menom »
Ak chces pouzivat GRUB na vyber medzi win a LM, tak je nutne v nastaveniach BIOS/UEFI vypnut Secure boot, ak neni taka moznost, zvolit nieco ako Legacy.
Zalezi ake moznosti tam mas.
Na tom nealokovanom mieste vytvorit oddil (partition) s ext4.
To je jedno ci vo windows alebo cez Live system ( cez program GParted).
CZJKP1
#7 Příspěvek od CZJKP1 »
Ještě upřesním, procesor je AMD FX series, základka MSI MB760GM-P21. Co je to UEFI neznám, ale BIOS vypadá jako "za starých časů" :D, následovně, a uvedenou možnost jsem tam asi nenašel:
#8 Příspěvek od menom »
Aby sme videli ci je naozaj poskodena tabulka s oddielmi, tak by bolo dobre spustit Live system (vyzkouset) z toho dvd,
spustit Terminal a zadat prikazy:
sudo parted -l
sudo fdisk -l
#Za pomlckou to je male el nie jednicka
CZJKP1
#9 Příspěvek od CZJKP1 »
Prvni prikaz>
Warning: /dev/sda contains GPT signatures, indicating that it has a GPT table.
However, it does not have a valid fake msdos partition table, as it should.
Perhaps it was corrupted -- possibly by a program that doesn't understand GPT
partition tables.  Or perhaps you deleted the GPT table, and are now using an
msdos partition table.  Is this a GPT partition table?
Yes/No?
Druhy prikaz>
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x96376db4
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *        2048     1026047      512000    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2         1026048   409602047   204288000    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3       409604033  1458184191   524290079+   f  W95 Ext'd (LBA)
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5       409604096  1458184191   524290048    7  HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders, total 976773168 sectors
Disk identifier: 0xebe65f7a
/dev/sdb1              63   976768064   488384001    c  W95 FAT32 (LBA)
Druhy HDD je externi, toho si nevsimejte :-]
#10 Příspěvek od menom »
Teraz fakt mi neni jasne ci tam mas GPT alebo msdos partition table s pokazenym MBR.
Vypada to ze lombardo1981 ma pravdu a bude nutne pouzit program fixparts na opravu MBR.
Na tvojom mieste by som kukol sem na odkaz:
http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=68579.0
A pouzil prikaz zo spusteneho Live systemu na opravu:
fixparts /dev/sda
