#1 Příspěvek od juhele2014 »
Konečně se mě povedlo rozchodit program Gqrx, http://gqrx.dk/
Již nějaký čas jsem měl nainstalováno, ale při spuštění přes terminál to psalo chybovou hlášku (Instalovat lze přes správce balíků Synaptic).
Až zde na tomto webu http://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/ při pozorném čtení jsem se dozvěděl "kouzelnou" formuli: do terminálu je nutno napsat příkaz:
sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu
pak se přijímač spustí.
Pokud tedy vlastníte dvbt dongl na bázi SDR RTL2832U, což je např. tohle http://www.ges.cz/cz/dvb-t-usb-tuner-s- ... 04665.html , po spuštění programu se nejprve aktivuje konfigurační okno donglu, kde v Device nastavíte hned první volbu (Realtek ...) a samplování 2400000 (Intel i5, 2.5Ghz). Pak se program spustí (file - start DSP). Myší nastavíme kmitočet, pro začátek třeba ve VKV pásmu, tam se neztratíte. Třeba 105 (vltava), mode WFM, a nastavte citlivost LNA gain. Pokud dáte doprava na max., tak to snadno přebudíte. Ve vodopádu vidíte, jaké stanice lze poslouchat. To je v kostce všechno, k dispozici máte pásmo od cca 25MHz, do cca 1.2GHz.
S vhodnou anténou lze poslouchat amatéry, rozhlas, hasiče, letadla, satelity, telefony, armádu, horskou službu, atd. atp.
Více např. zde http://www.kmitocty.cz , a tady http://www.yourepeat.com/g/gqrx , http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr :idea:
:arrow: Už je na světě verze 2.5, testuji nyní LM 18 xfce, takže program jsem si do flešky nainstaloval. Přímo ze synapticu, spustí se z terminálu, na první "našlápnutí" to naskočilo, nic dalšího se do terminálu už psát nemusí. SDR funguje korektně, pár printskrýnů je zde https://postimg.org/image/f7z9oc90z/2d0039dd/ https://postimg.org/image/pgpwuz8af/ https://postimg.org/image/7d4t3jnun/594b5a46/ https://postimg.org/image/g22wli6jz/456880f3/ Pokud máte někdo dotazy, směle do toho ... ;)
#3 Příspěvek od juhele2014 »
Osobně mám odzkoušené dvě flešky - tuhle http://1url.cz/OtiAl a tuhle http://1url.cz/YtiAR V linuxu (LM18xfce) chodí obě, ve widlích pochopitelně taky. Hlavní je čip RTL 2832U, jestli ho dvbt fleška nemá, tak to nepojede. Vypíchnul bych ale nejpodstatnější věc - anténu. Je nutný na to koukat komplexně, s orig. magnetkou položenou na bedně kompu člověk chytne tak rýmu nebo veškerej elmg. smog .... Takže pouze pouze pro začátek, nejsilnější VKV stanice, aby si ten program trochu ošahal. Pokročilej uživatel má antény na střeše, nebo alespoň na balkoně. Je pravdou, že GQRX je vyloženě zákl. program pro vstup do problematiky SDR příjmu, pro widle jsou programy pokročilejší a obsáhlejší (SDR sharp, HDSDR). Cenný info je třeba tady http://www.cbradio.cz/forum/list.php?27 , chce to čas a trochu to projít. Kdo se ale do toho trochu "ponoří", může se zabavit na dlouhý večery. Po obyč. klíčence následuje např. tohle https://www.kmitocty.cz/?p=2030 (AirSpy R2), a kdo chce jen klikat myší a netahat kabely po střechách, může si radio naladit zde http://websdr.org/ :)
#4 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Doporučuji prostudovat k tématu:
- sborník Holice 2016 PRAKTICKÉ POSTUPY AMATÉRSKÉHO PŘÍJMU RADIOVÉ KOMUNIKACE S VYBRANÝMI DRUŽICEMI viz http://radio.ok1cjb.cz/PDF/Holice2016.pdf
- antény http://ok1ike.c-a-v.com/hamradio_soubory/ant_odkazy.htm
- 200 antén http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/200anten.htm
To by mohlo pro začátek stačit ... ;)
#5 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Pokud by někoho zajímalo, jak vypadá např. letecký nebo námořní provoz na KV, nebo si chce poslechnout radioamatéry, a nemá DVBT flešku, není nic ztraceno. Svého času mě fungovala tato adresa http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ na LM 17.3 MATE, na firefoxu, ovšem od jisté doby to pak nešlo. Nyní testuji LM 18 xfce, 64bit, firefox 49.0, a ono to funguje ;) Tady na printskrýnu Obrázek je vidět spektrum v rozhlas. MW pásmu, 1233kHz. Je to naše rádio Dechovka, které je v místě příjmu (Holandsko) dobře slyšet, teda nyní v 21:00 UTC, to dá rozum. Stačí vlevo do políčka napsat kmitočet, který chcete poslouchat, nebo si kliknout pod vodopád na škálu s kmitočty, a měl by se ozvat zvuk ...
#6 Příspěvek od juhele2014 »
Na novém hardware jsem prubnul i gqrx, nešlo to tak snadno jako posledně, ale po aktualizaci rtl-sdr se program spustil a mohl jsem poslouchat. Proskanoval jsem celé VKV pásmo, zachycené stanice jsou v souboru
fm-list-praha-09-2017-sdr.ods.7z
(109.47 KiB) Staženo 887 x
a zelený podkres je právě zachycená stanice. Je toho docela dost, ale je to na "skutečnou" anténu, na dodávanou anténu k rds dvbt donglu taky něco chytíte, ale většinou to budou jen místní stanice. Poslouchám mono (mode WFM mono) a je nutno pro ideální příjem používat ruční řízení citlivosti (LNA gain), aby nedocházelo ke zkreslení a intermodulaci. V rozumné míře je občas nutno zůžit šířku filtru (filter width), aby nám silná stanice neprskala do přijímané slabší stanice. Jo, pro kalibraci můžete použít např. kmitočet 144,80MHz (Narrow FM - úzká efemka), což je amatérské paket rádio. Ovšem to je pro stř. Čechy a Prahu, jinde zkuste např. 125.53MHz AM, tam uslyšíte VOLMET. Je nutno na záložce input controls nastavit odchylku zvukovky Freq. correction. U mě je aktuální 40.0 ppm, ale to bude odvislé od použité dvbt flešky.
zdroj tabulky: http://www.dxradio.cz/jidxc/fm_cr.htm
Rozhlasové stanice v Praze: http://radiomap.eu/cz/praha
#7 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: dobrý video, nejen pro začátečníky:
https://www.youtube.com/watch?v=i1ZB70nPF-g
Softwarově definované rádio (Jan Hrach)
West
#8 Příspěvek od West »
Tato hracka je dobra na hranie, ale len dovtedy, pokial sa niekto chce naozaj len hrat. Ono totiz pre skutocnu aplikaciu aj najlacnejsi analogovy prijimac pre FM dava o hodne lespsie vysledky a to aj v stereo mode. Staci porovnat nejaky slusnejsi radioprijimac s teleskopickou antenou v rovnakej cenovej kategorii. Bezne je mozne prijimat stereo bez sumu na vzdialenosti 50-150km s prijimacom na prizemi panelaku. V minulosti ked na nasom uzemi sa vysielo VKV-FM na pasme OIRT bolo mozne zahranicne stanice pocuvat na vzdialenosti aj 500km na ten rovnaky prijimac s telekopkou a stereo s miernym sumom. Pocuvanie stanic nam vydrzi nejake roky po ktorych vytrvalci prechadzaju na radiostanice a amaterske vysielanie, ktore dokaze byt o hodne zaujimavejsie pre spoznavanie novych priatelov s rovnakymi zaujmami z celeho sveta.
#9 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: West
Máš i nemáš pravdu. Pro kvalitní poslech a průzkum pásma přes SDR se musí sejít (ideálně) minimálně tři věci: vhodný místo bez vf rušení (el. smog), vhodná anténa a výkoné PC. O programu nemluvě. Tady ten printskrýn http://oi63.tinypic.com/10zd11c.jpg není zas tak starý, cca 4 roky. Program SDR console umí i RDS, okno s názvem je v pravé horní části. Jde o poláky, PR3, Sněžné jámy, 10kW, viz http://old.radiopolska.pl/wykaz/polska.php Jistě uznáš, že na běžný rádio z Datartu nemáš sebemenší nárok něco takovýho chytit, natož s RDS. Ale je pravdou, že do toho "trochu" vidím, takže vím, kam šáhnout, aby se výsledky dostavily ... ;) Podzim je v plném proudu, je chladno a lidi na sebe v metru prskaj ... Jestli něco chytím, tak asi rýmu ... :D
Naposledy upravil(a) juhele2014 dne 08 kvě 2020, 18:24, celkem upraveno 1 x.
West
#10 Příspěvek od West »
Tiez trochu do toho vidim vzhladom na ama vysielanie a konstrukcie trx-ov.
Tieto dvbt sirokopasmove prijimace maju jednu velku nevyhodu. Su velmi nachylne na intermodulacne skreslenia od silnych signalov prijimanych spolocne so ziadanym signalom. Bez hrajkania sa s "Gain" by pouzitie tejto hracky bolo diskutabilne ak su v okoli silne vysielace. Suvisi to s filtrom na vstupe, ktory je urceny pre televiziu a nie pre FM radio, alebo uzkopasmove vysielania. Digitalny filter za ADC (softwarovym demodulatorom) toho vela nezachrani ak sa na ADC dostane spolu so ziadanym signalom aj mnozstvo cudzich silnych signalov. Znizenim 'Gain' si bohuzial znizime tiez citlivost pre vysielania, ktore nas zaujimaju. Profesionalnejsie SDR maju na vstupe filtre s nastavovatelnou sirou pasma.
Napriklad http://www.hcsradio.cz/e-shop/out/pictu ... -r8600.pdf (tento ma celkovo 24 diskretnych pasmovych filtrov).
Tiez je potrebne si vsimnut, ze profi SDR pouzivaju prijimace typu 'superhet' na rozdiel od hraciek kde sa pouzivaju konstrukcne velmi jednoduche prijimace typu DC (Direct Conversion) u ktorych chyba filter na medzifrekfencii. Vzhladom na zjednodusenie maju prijimace DC zhruba o 40dB horsie prijmove vlastnosti.
Ono aj na tom profi SDR za >70tis chyba na vstupe velmi dolezita vec pre prisposobenie anteny k vstupu prijimaca. Sirokopasmove anteny napriklad typu LW (Long Wire = Dlhy drat) to potrebuju. Pouziva sa k tomu zariadnie pod nazvom 'transmatch'. Byva to sucastou (nielen) profi trx-ov. Je to dolezite pri vysielani. Pri velkom rozladeni by nam mohol zhoriet koncovy stupen vysielaca. Pri prijme to moze dodat pri spravnom prisposobeni na vstup prijimaca silnejsi signal.
