Firmware i915
krab
Firmware i915
#1 Příspěvek od krab »
Vážení,
Possible missing firmware /lib/firmware/i915/bxt_dmc_ver1.bin for module i915
objevuje se v terminálu při instalaci nového jádra a nebo při upgradování. Je to asi jen informace, s konkrétní operací to nesouvisí, domnívám se. Ovšem jak to dát do pořádku, prosím? V angličtině se v tom nevyznám, v češtině jsem nic nenašel.
Děkuji za rady a zdravím!
Krab
Lenovo T520
7.7GB RAM
krab
Re: Firmware i915
#2 Příspěvek od krab »
Postupoval jsem i dle tohoto článku:
http://www.linux-mint-czech.cz/instalac ... nux-mintu/
Ale setkal jsem se s tímto:
Checking if Intel graphics card available... OK
Retrieving information from 01.org... OK
Checking distribution... Failed
Pokud jsem to stahoval tady:
https://01.org/linuxgraphics/downloads/ ... inux-1.4.0
Napsalo mi to při pokusu o instalaci:
Error: závislost nemůže být splněna libgtk-3-0 (větší nebo rovno 3.16.2)
Nápady, prosím vás?
Lenovo T520
7.7GB RAM
Re: Firmware i915
#3 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: No dobře, a co ti to píše po zadání do terminálu inxi -Gx ? Mě to píše tohle:
jouda@jouda-pc ~ $ inxi -Gx
Graphics:  Card: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           Display Server: X.Org 1.17.1 driver: N/A Resolution: 1920x1080@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 10.5.9 Direct Rendering: Yes
LM 17.3 Mate
krab
Re: Firmware i915
#4 Příspěvek od krab »
~ $ inxi -Gx
Graphics:  Card: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Resolution: 1600x900@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Sandybridge Mobile
Asi něco chybí :/
Lenovo T520
7.7GB RAM
Re: Firmware i915
#5 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Já myslím, že mu nic nechybí, mě to napíše po zadání sudo lshw -c display | grep driver
jouda@jouda-pc ~ $ sudo lshw -c display | grep driver
[sudo] password for jouda:
a potom podrobnosti po zadání sudo lshw -class video tohle
jouda@jouda-pc ~ $ sudo lshw -class video
  *-display
       product: 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 2
       bus info: pci@0000:00:02.0
       version: 06
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
       resources: irq:31 memory:d0000000-d03fffff memory:c0000000-cfffffff ioport:3000(size=64)
Takže vidim, že grafický čip je Intel, a ovladač je i915. Ale kuchat NTB nebudu, abych se na vlastní oči přesvědčil ... ;) Mimochodem, krabe, kolik ti to hodí v glmarku2?
krab
Re: Firmware i915
#6 Příspěvek od krab »
To jsem rád, taky nechci svůj noťas kuchat.
lshw -class video
  *-display
       product: 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
       physical id: 2
       version: 09
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       resources: irq:26 memory:f0000000-f03fffff memory:e0000000-efffffff ioport:5000(size=64) memory:c0000-dffff
glmark2
 ~ $ glmark2
    glmark2 2012.08
    OpenGL Information
    GL_VENDOR:     Intel Open Source Technology Center
    GL_RENDERER:   Mesa DRI Intel(R) Sandybridge Mobile
    GL_VERSION:    3.0 Mesa 10.5.9
[build] use-vbo=false: FPS: 1151 FrameTime: 0.869 ms
[build] use-vbo=true: FPS: 1222 FrameTime: 0.818 ms
[texture] texture-filter=nearest: FPS: 1120 FrameTime: 0.893 ms
[texture] texture-filter=linear: FPS: 1115 FrameTime: 0.897 ms
[texture] texture-filter=mipmap: FPS: 1141 FrameTime: 0.876 ms
[shading] shading=gouraud: FPS: 1073 FrameTime: 0.932 ms
[shading] shading=blinn-phong-inf: FPS: 1077 FrameTime: 0.929 ms
[shading] shading=phong: FPS: 1019 FrameTime: 0.981 ms
[bump] bump-render=high-poly: FPS: 737 FrameTime: 1.357 ms
[bump] bump-render=normals: FPS: 1149 FrameTime: 0.870 ms
[bump] bump-render=height: FPS: 1139 FrameTime: 0.878 ms
[effect2d] kernel=0,1,0;1,-4,1;0,1,0;: FPS: 655 FrameTime: 1.527 ms
[effect2d] kernel=1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;1,1,1,1,1;: FPS: 345 FrameTime: 2.899 ms
[pulsar] light=false:quads=5:texture=false: FPS: 1091 FrameTime: 0.917 ms
[desktop] blur-radius=5:effect=blur:passes=1:separable=true:windows=4: FPS: 368 FrameTime: 2.717 ms
[desktop] effect=shadow:windows=4: FPS: 631 FrameTime: 1.585 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 432 FrameTime: 2.315 ms
[buffer] columns=200:interleave=false:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=subdata: FPS: 530 FrameTime: 1.887 ms
[buffer] columns=200:interleave=true:update-dispersion=0.9:update-fraction=0.5:update-method=map: FPS: 657 FrameTime: 1.522 ms
[ideas] speed=duration: FPS: 911 FrameTime: 1.098 ms
[jellyfish] <default>: FPS: 732 FrameTime: 1.366 ms
[terrain] <default>: FPS: 93 FrameTime: 10.753 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=0: FPS: 1080 FrameTime: 0.926 ms
[conditionals] fragment-steps=5:vertex-steps=0: FPS: 1079 FrameTime: 0.927 ms
[conditionals] fragment-steps=0:vertex-steps=5: FPS: 1083 FrameTime: 0.923 ms
[function] fragment-complexity=low:fragment-steps=5: FPS: 1039 FrameTime: 0.962 ms
[function] fragment-complexity=medium:fragment-steps=5: FPS: 1078 FrameTime: 0.928 ms
[loop] fragment-loop=false:fragment-steps=5:vertex-steps=5: FPS: 1085 FrameTime: 0.922 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=false:vertex-steps=5: FPS: 1085 FrameTime: 0.922 ms
[loop] fragment-steps=5:fragment-uniform=true:vertex-steps=5: FPS: 1075 FrameTime: 0.930 ms
                                  glmark2 Score: 899
Nic moc k tématu z toho nepoznám. Co mi to má dát?
Lenovo T520
7.7GB RAM
Re: Firmware i915
#7 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Provedl jsem pár změn, nejdřív pro srovnání, tady
jouda@jouda-pc ~ $ inxi -F
System:    Host: jouda-pc Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit) Desktop: MATE 1.12.0
           Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   System: Hewlett-Packard product: HP ProBook 650 G1
je stroj, který používám. Na internetu sem si našel tuhle stránku: http://askubuntu.com/questions/87090/ho ... d-graphics Jsou tam tyhle ty dva příkazy
sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
Jelikož se nebojim ani čerta, tak sem šel do toho a výsledek se po rebůtu dostavil - nic se (téměř) nezměnilo :mrgreen: Teda, abych nekecal, skore glmarku2 šlo s jádrem 3.19.0 na hodnotu 1438, takže nejvyšší, co sem zatím měl. (Výsledek 1436 je z LM 17.1 xfce, 32bit, jádro 444 (1360x768). Takže je to trochu o experimentování a hledání vhodnýho distra + jádra. Mrknul sem do Správce aktualizací a objevil se abgrejd Mesa na verzi 11.3, ale s úrovní 4. Tak uvidíme, zatím sem to odložil, něco si o tom najdu na webu a pak se rozhodnu ... 8-)
krab
Re: Firmware i915
#8 Příspěvek od krab »
Zkusil jsem tu druhou možnost, tedy:
sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
jak píšou - bezpečnější.
Rád bych sem dal nějaký výstup,ale nevím jaký :). Aby bylo vidět změnu. Asi uvidím, až budu instalovat nové jádro :)
Lenovo T520
7.7GB RAM
Re: Firmware i915
#9 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Tak sem tu mesu chtěl nainstalovat, ale musim nejdřív na poštu - mám vyřešit nějaký balíky, nebo co ... :)
krab
Re: Firmware i915
#10 Příspěvek od krab »
To si akorát změň zrcadla. To nepomůže?
Lenovo T520
7.7GB RAM
