Zálohování přes Gnome Disk Utility [vyřešeno] Vyřešeno
#1 Příspěvek od skrob »
Dle textu jsem chtěl zazálohovat - vytvořit obraz disku - pomocí tohoto nástroje.
Píše mi ale že nelze jednotku odpojit, což mi připadá logické. Jak to tedy provést? Děkuji
Re: Zálohování přes Gnome Disk Utility
#2 Příspěvek od kamowski »
z live média by to malo fungovať
#3 Příspěvek od skrob »
Děkuji,
v návodu právě bylo psáno, že to je určeno k použití bez "livka". Je mi divné odpojovat systémový disk za provozu.
Zazálohoval jsem pomoci dd - to je šupec.
AnickaT
Re: Zálohování přes Gnome Disk Utility [vyřešeno]
#4 Příspěvek od AnickaT »
Doplňuji, že dd je příkaz pro terminál na kopírování souborů.
Jeho základní syntaxe je následující:
dd if=<source> of=<target> bs=<byte size> ("USUALLY" some power of 2, and usually not less than 512 bytes (ie, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, but can be any reasonable whole integer value.) skip= seek= conv=<conversion>
Source (zdroj) je místo odkud se data čtou, Target (cíl) je místo kam se data zapisují.
Pozor!! Když přehodíte zdroj a cíl, můžete smazat všechna dat. Tato vlastnost programu inspirovala nickname programu "dd" Data Destroyer (Ničitel dat). Pozor!! Je třeba být velmi opatrný, když používáte dd ke kopírování (duplikování) zašifrovaných oddílů (partišen).
Zdroj výše uvedených informací: internet, více v terminálu:
man dd
"Goro bílý pes"
#5 Příspěvek od skrob »
Ano, potvrzuji, postupoval jsem podle návodu na foru a je to v pohodě.
http://www.linux-mint-czech.cz/jak-zalo ... nux-mintu/
mafian
#6 Příspěvek od mafian »
Připojím se s dotazem:
chtěl jsem klonovat 250 GB disk se systémem pomocí dd, ale potřebuji ho naklonovat na disk 120 GB. Na disku mám obsazené cca 40 GB. Je možné to přes dd nějak naklonovat, aby se klonovalo jen obsazené místo?
segfault
#7 Příspěvek od segfault »
Přes dd ne, ale virtualbox to umí. Image pak lze použit ve virtuálu, nebo z něj obnovit původní disk. Před tvorbou image je důležité vynulovat nevyužité místo třeba přes zerofree.
vboxmanage convertfromraw /dev/sda sda.vdi --format VDI
https://docs.oracle.com/en/virtualizati ... omraw.html
