HDD [vyřešeno]
Miloslav
HDD [vyřešeno]
#1 Příspěvek od Miloslav »
Zdravim členy Linux fora. Měl sem v počítači nainstalovaný Windows 10 s dvouma HDD a když sem nainstaloval Linux Windows sem dal pryč.Problém je že tam kam sem nainstaloval Linux tak ten disk vidim a je v pořádku. Mám problém s druhým diskem co je zapojenej na základový desce. Nemůžu ho zformátovat ani nějak používat. Chtěl sem ho na zálohy filmu atd. Ukazuje tuto chybu:
Error mounting /dev/sda2 at /media/miloslav/C2286CFB286CF039: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000,dmask=0077,fmask=0177" "/dev/sda2" "/media/miloslav/C2286CFB286CF039"' exited with non-zero exit status 14: The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sda2': Operation not permitted
The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown
Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume
read-only with the 'ro' mount option.
Při startu počítače se mi objeví něco jako Linuxový BIOS. Bohužel nevím jak uložit přílohu do fora. Jen je mi divný že se Linux hned nezapne a naskočí tam to menu.
Re: Hdd
:arrow: Mrkni sem http://wiki.ubuntu.cz/p%C5%99ipojen%C3%AD_disku/mount , ale s pokusama opatrně. A nebo vyhledej v pc program Disks (bývá v Příslušenství) a nalevo vidíš HDD a napravo ho kliknutím přimountuješ. 8-) (jestli to teda půjde ...)
ps: Výpisy z terminálu kopíruj přes volbu Code (zde nad oknem).
ps2: Pokuď máš MOŘE času, projdi si tuhle diskuzi http://www.abclinuxu.cz/poradna/linux/show/380880 , je tam hafo zajímavostí a člověk se lecos dozví ... ;)
z diskuze:
Už pár let konzistentně tvrdím jednu věc: Pokud jde o zoufale malé rozšíření Linuxu na desktopu, podstatný díl viny nesou dva jevy: Gnome a Ubuntu. Možná se takové prostředí hodí někomu, kdo poprvé pracuje s počítačem. (V tom případě mu bude trvat možná i hodinu, než narazí na první nastavení, které mu tam citelně chybí.) Ovšem pokud někdo přechází z Windows na Linux, například Fedora s KDE mu dá příjemné a funkční uživatelské rozhraní, široké možnosti konfigurace a pozitivní dojem, že má svůj systém pod kontrolou. Naopak setkání s Gnome a Ubuntu velmi často odežene uživatele zpět k Windows, protože z možností nastavení, na které byl zvyklý, tam nevidí prakticky nic, a získá tak mylný dojem, že „to je všechno“, tedy že systém založený na Linuxu nenabízí nic jiného než zoufalství. Právě proto vždy vřele doporučuji, aby se uživatelé přecházející z Windows zdaleka vyhýbali Ubuntu nebo Gnome, alespoň zpočátku. Není samozřejmě vyloučeno, že se jim časem něco z toho zalíbí — nic proti tomu — nicméně ve chvíli, kdy si uživatel potřebuje rychle, během několika dnů ujasnit, jestli s Linuxem dokáže totéž co s Windows nebo ne, měl by mít prostředí, které mu takové seznamování usnadní. Gnome a Ubuntu se k tomu nehodí.
Miloslav
Re: Hdd
#3 Příspěvek od Miloslav »
Bylo špatně nainstalováno. Přeinstaloval sem a je to OK. Diky
