Připojení USB disku 750Gb
newage
#1 Příspěvek od newage »
Nazdar,
jsem nováček co se týče LINUXu a řeším problém s připojení velokapacitního USB disku.Brouzdal jsem po fórech a zkoušel pár věcí jako je Udisk kromě terminálu,ale disk se nechce zobrazit nkde ve výpisech natož ho chtít MOUNTnout .Mám Linux Mint 13 Mayu,dal jsem všechny aktualizace a pořád se mi nedaří :? .Mám pár indicií,ale bude to asi na delší dobu,jelikož nevím co je pro zařízení důležité doinstalovat a nastavit.Pokuď máte jasné a jednoduché řešení tak pls poraďte.Ostatní USB flashky fungujou bez problému . Díky
http://www.linux-usb.org/USB-guide/x498.html
Re: Připojení USB disku 750Gb
Skusal si ten disk v inom PC a pichnut do ineho usb portu ?
Alebo je ten disk novy ?
V Linuxe Mint sa po pripojeni bezne zobrazi ikona disku na ploche.
Netreba nic instalovat.
Ak ten disk nevidno po pripojení na ploche, tak skús otvoriť terminál a napíš príkaz a potom to sem okopíruj:
sudo fdisk -l
alebo aj príkaz:
sudo parted -l
newage
#3 Příspěvek od newage »
Ano máš pravdu.Disk musí být po připojení vidět a žádné psaní v terminálu atd..Díky, že jsi si za tím stál :-) Už to jede.
To je fajn, že to jede ...
Mohol si to viac objasniť, v čom bol problém.
Pretože mohla byť chyba v Operačnom systéme, v hardware PC, v harddisku, alebo aj zlý kábel.
