potíže s instalací Linux Mint 18
#1 Příspěvek od labeent »
prosím o radu.
Kamarád měl na ntb LM 17.2 nevím jakou edici, je to 32 bit. Upgradoval na 17.3 a pak na 18. A má jen černou obrazovku. Zkusil jsem spustit čistou instalaci, ale po odběhnutí loga Mint zůstane jen černá obrazovka, takže instalace nejde spustit.
Vyzkoušeno LM 18 Cinnamon, LM 18 XFCE, Arch. Vše se chová stejně.
V záchranném režimu instalace to vypíše nějakou chybu Biosu (možná Biosu grafiky). Zásadní problém bude asi čipset VIA.
Notebook je značky Fujitsu – Siemens.
Můžete mi poradit, co mám zkusit dál? Díky
1) „V záchranném režimu instalace to vypíše nějakou chybu Biosu (možná Biosu grafiky). “
… stav zásob Biosušenek nebezpečně klesá …
nie?
– tak čo to tam píše za „nějakou“ chybu ?
2) „Zásadní problém bude asi čipset VIA. “
no ak tam mal lm17.2 a fungovalo to, tak v tom by nemusel byť problém, aj keď…
– skús stiahnuť lm17.2 či to nabehne
3) má tam iba tento linux alebo je to dualboot s niečim ?
-*0 …….
díky za rady:
3) Je tam jen jeden systém.
Je docela možné, že ta 17.2 běžela v nouzovém režimu Cinnamonu.
2) Zkusím odpoledne stáhnout tu 17.2.
1) Až se k tomu odpoledne dostanu, tak si to zkusím zapsat a písnu to sem.
Re: potíže s instalací Linux Mint 18
#2 Příspěvek od labeent »
Takže ntb je FUJITSU SIEMENS AMILO PRO V3515, Intel Core Duo T2450 - 2GHz - 64bit no, RAM 767MB.
Jediné, co stihnu zaznamenat jako problémové jsou dva řádky hned na začátku po výběru z menu DVD a odklepnutí spuštění liveDVD / instalace:
[0064000] ..MP-BIOS BUG: 8254 timer not connected to IO-Apic
a druhý
[0134768] PCI: BIOS BUG #81 [00000000] found
Pak běží výpisy toho, co se zavedlo s poznámkami OK a pak to celé zhasne a je jen tmavá obrazovka a ztiší se i ventilátor.
Naposledy upravil(a) labeent dne 05 srp 2016, 18:30, celkem upraveno 2 x.
vxmery
#3 Příspěvek od vxmery »
RAM 767MB? :o
Pokial je tam naozaj menej ako 1GB RAM, tak Mint 17.2 alebo 17.3 32bit, Xfce.
Najpr nabootuj do Live a riadne preskúšaj.
BTW - Mint 17.x je postavený na Ubuntu 14.04 LTS, t.j. podporu má až do 2019.
Pokial všetko chodí, netreba ísť do Mint 18.
Linux Mint 21.3 Cinnamon 64b
#4 Příspěvek od labeent »
vxmery píše:RAM 767MB? :o
Instalačka LM 17.2 Xfce zatím naběhla, uvidím jak dál ...
#5 Příspěvek od labeent »
Copak o to, já rozběhl Cinnamon i na 512 MB, v tom problém nebude.
Ale abych tedy popsal, jak jsem dopadl:
Instalace LM 17.2 Xfce 32 bit - nešla ani instalace, ani instalace ve druhém režimu, ale byla ještě třetí možnost obsahující magickou možnost "force" (nebo podobně). A to konečně zabralo.
Instalace, restart, kompletní nastavení.
Pak pokus upgrade na LM 17.3 Xfce 32 bit.
A vše jede.
Pokus upgrade na LM 18 Xfce 32 bit zatím rozhodně dělat nehodlám, kamarádovi to bude muset stačit.Rovněž nebudu zkoušet aktualizaci jádra, přestože to jinak vždy na pc dělám. Jsem přeci jen rád, že to alespoň naběhlo.
Takže všem díky za rady.
Shrnutí:
Instalace LM 17.2 Xfce 32 bit ve force režimu ok, instalace ostatních Linuxů, které tuto možnost nemají nedospěly ani k zobrazení plochy pc, ze které by se vlastní instalace spustila (LM 18 Cinnamon i Xfce, Arch).
