Kernel panic
adrenalinn
Kernel panic
#1 Příspěvek od adrenalinn »
Ahoj
Mám problém že se mi neustále seká počítač viz obrázek co mi shazuje jádro:
Zkoušel jsem jiný harddisk, paměti prostřídat i v různých slotech nic nepomohlo.
Dále jsem udělal memtest což prošlo 3x za sebou bez chyby.
Používám integrovanou grafiku v procesoru.
Procesor mám i3 6300, základní deska gigabyte ga-z170-d3h. Kupováno před rokem.
Teploty v biosu po 30 min.:
Procesor 32
Deska 34
Nevím jestli to v tomto případě nemůže být zdrojem, který mám už asi 8let, ale nemám jiny na vyzkoušení.
Nějaké nápady v čem je problém (deska, procesor, zdroj) jak to třeba ještě otestovat?
Díky moc za pomoc :)
Odesláno z mého Nexus 5X pomocí Tapatalk
adrenalinn
Re: Kernel panic
#2 Příspěvek od adrenalinn »
Zkoušel jsem na jiný fyzický harddisk novou instalaci a seklo se to v průběhu instalace, takže si myslím, že v software problém nebude.
adrenalinn
Re: Kernel panic
#3 Příspěvek od adrenalinn »
Kernel jsem instaloval před 1-2 měsíci 4.6.4 a jelo to bez problémů. Zkoušel jsem i nabootovat původní 4.4 bez rozdílu.
Kernel panic se mi stal i při náběhu do recovery módu.
Kernel panic se stává někdy při náběhu systému ale většinou do několika minut, jednou to jelo dokonce až 2 hod.
Často po startu systému mi to napíše že havaroval cinnamon a musí se restartovat padá i firefox, kdy už pak nejde znovu spustit.
Re: Kernel panic
#4 Příspěvek od juhele2014 »
adrenalinn
Nemáš přetaktovaný sběrnice? Běžely na tom windousy? Zkus dát výpis:
inxi -F
adrenalinn
Re: Kernel panic
#5 Příspěvek od adrenalinn »
[quote="juhele2014"]adrenalinn
inxi -F
Nic jsem netaktoval v Biosu je všechno na auto.
Win na tom běželi pár měsíců ale od července tam mám mint 18 až do teď to běželo bez problémů.
Re: Kernel panic
#6 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Pravda, naspodu snímku to píše chybu. Takže harddisk je v háji. Pro inspiraci - já LM teď provozuji z flešky, mrkni třeba sem http://pctuning.tyden.cz/hardware/disky ... 3?start=32 , než pořídíš nový harddisk, jedna fleška tě nezrujnuje ... ;)
adrenalinn
Re: Kernel panic
#7 Příspěvek od adrenalinn »
Zkusil jsem odpojit disk a live cd, když jsem dal "start linux mint" tak to nenaběhlo, když jsem dal "start in compatibility mode" tak "kernel panic" a stejnej výpis jako v prvním obrázku, takže diskem to neni a jak už jsem dříve psal zkoušel jsem i jiný harddisk, kdy se to seklo v průběhu instalace. V te době to ještě aspoň naběhlo ted se to zhoršilo a už to ani nenajede a to jsem to zkoušel aspoň 10x jak live cd tak z disku.
adrenalinn
Re: Kernel panic
#8 Příspěvek od adrenalinn »
adrenalinn píše:Zkusil jsem odpojit disk a live cd, když jsem dal "start linux mint" tak to nenaběhlo, když jsem dal "start in compatibility mode" tak kernel panik a stejnej výpis jako v prvním obrázku, takže diskem to neni a jak už jsem dříve psal zkoušel jsem i jiný harddisk, kdy se to seklo v průběhu instalace. V te době to ještě aspoň naběhlo ted se to zhoršilo a už to ani nenajede a to jsem to zkoušel aspoň 10x jak live cd tak z disku.
Tak pri bootu z cd to píše tohle
adrenalinn
Re: Kernel panic
#9 Příspěvek od adrenalinn »
Pri bootu z cd to píše tohle:
Re: Kernel panic
#10 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Je možnost to medium (DVD) nabutovat na jiném PC? Abys vyloučil chybu, že to je špatně vypálený ... Není to pálený na disk RW?
