Nejde WiFi plus zmizela ikona wifi z lišty [vyřešeno] Vyřešeno
Leptor
#1 Příspěvek od Leptor »
mám problém s wifi, nejde mi. Možná pár měsíců zpět mi zmizela ikona wifi v liště, když jsem přešel v nastavení z českého na anglický jazyk. Včera mi přestala fungovat wifi. Wifi jako taková běží. Ntb jako takový ji ukazuje, že ji přijímá.
Tohle jsem zadal do terminálu:
lukas@lukas-AOD255 ~ $ ps -C nm-applet
  PID TTY          TIME CMD
 1858 ?        00:00:01 nm-applet
nm-applet - nefunguje - terminál nereaguje
Jo, včera jsem zkoušel tohle apt-get remove network-manager network-manager-gnome a znovu nainstalovat a identifikace - oznámení - nové Wifi po spuštění systému - se už nezobrazuje. Předtím to asi blbnulo, nevím, ale spustit jsem to z oznamovacího okna nemohl.
Další věci:
~ $ ps faux | grep -i networkm
root       790  0.0  0.5  53268  5736 ?        Ssl  14:19   0:01 NetworkManager
nobody    1052  0.0  0.1   5676  1732 ?        S    14:19   0:00  \_ /usr/sbin/dnsmasq --no-resolv --keep-in-foreground --no-hosts --bind-interfaces --pid-file=/run/sendsigs.omit.d/network-manager.dnsmasq.pid --listen-address=127.0.1.1 --conf-file=/var/run/NetworkManager/dnsmasq.conf --cache-size=0 --proxy-dnssec --enable-dbus=org.freedesktop.NetworkManager.dnsmasq --conf-dir=/etc/NetworkManager/dnsmasq.d
root      2345  0.0  0.2   5524  2048 ?        S    14:22   0:00  \_ /sbin/dhclient -d -sf /usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action -pf /run/sendsigs.omit.d/network-manager.dhclient-eth0.pid -lf /var/lib/NetworkManager/dhclient-f8d18d13-4229-4f8c-94df-276daa4fca00-eth0.lease -cf /var/lib/NetworkManager/dhclient-eth0.conf eth0
lukas     3166  0.0  0.2   4812  2092 pts/0    S+   15:07   0:00          |       |       \_ grep --colour=auto -i networkm
NetworkManager &
[1] 3168
lukas@lukas-AOD255 ~ $ You must be root to run NetworkManager!
^C
[1]+  Exit 1                  NetworkManager
Zkoušel jsem tu ikonu naistalovat, ale nic se mi nezobrazuje v nabídce, kde jsou další ikony (notifikační oblast atd.). Po předchozí přeinstalaci oznamovací oblasti ji nemohu z panelu spustit.
lukas@lukas-AOD255 ~ $ iwconfig
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=14 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
lo        no wireless extensions.
eth0      no wireless extensions.
Dále:
Session and Startup -> Network - zaškrtnuté
Setting - Panel - Notification area - tak tak mám 3 aplikace - Network manager Applet, Blueman applet (přeškrtnutá ikona) a Mintupdate.phy. Nic z toho není zaškrtnuté jako Hidden.
Nevíte, prosím, co s tím? Přeinstalace je pro mě až ten poslední krok.
Re: Nejde wifi plus zmizela ikona wifi z lišty
:arrow: Máš to nějaký rozhašený lo no wireless extensions. eth0 no wireless extensions. Dej sem výpis z inxi -F a zmačkni nahoře Code a dej to mezi závorky. Zkontroluj náhledem.
Leptor
#3 Příspěvek od Leptor »
Děkuji za info. Je možný, že by mi to někdo rozhodil?
inxi -F
System:    Host: lukas-AOD255 Kernel: 3.19.0-32-generic i686 (32 bit)
           Desktop: Xfce 4.12.2 Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine:   Mobo: Acer model: JE02_PT v: V3.07(DDR2)
           Bios: Acer v: V3.07(DDR2) date: 09/01/2010
CPU:       Single core Intel Atom N450 (-HT-) cache: 512 KB
           clock speeds: max: 1666 MHz 1: 1333 MHz 2: 1666 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx Integrated Graphics Controller
           Resolution: 1024x600@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel IGD x86/MMX/SSE2
           GLX Version: 1.4 Mesa 10.5.9
Audio:     Card Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
           driver: snd_hda_intel
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR8152 v1.1 Fast Ethernet driver: atl1c
           IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
           mac: 88:ae:1d:a5:35:62
           Card-2: Qualcomm Atheros AR9285 Wireless Network Adapter (PCI-Express)
           driver: ath9k
           IF: wlan0 state: down mac: 1c:65:9d:32:3e:9a
Drives:    HDD Total Size: 160.0GB (10.7% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MK1665GS size: 160.0GB
Partition: ID-1: / size: 146G used: 16G (11%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 1.06GB used: 0.57GB (53%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 48.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 169 Uptime: 2:34 Memory: 620.8/990.6MB
#4 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Vlez do Správce nastavení - Správce ovladačů a podívej se na ovladače k wifině. Jestli ti to nenabídne nějaký jiný. Panel se dá resetovat,
xfce4-panel -r
otázkou je, jestli to pomůže. Dej si do gůglu xfce panel reset a ono ti to něco najde. :idea:
#5 Příspěvek od menom »
Leptor píše:Děkuji za info. Je možný, že by mi to někdo rozhodil?
Pravdepodobne si nechtiac odstranil ten indikator.
Na tvojom mieste by som vyskusal jak to funguje u dalsiho uzivatele.
Ak nemas tak vytvor Noveho usera , odhlas sa a prihlas pod novym userom.
Leptor
#6 Příspěvek od Leptor »
Ahoj oběma:),
Prvně jsem zkoušel najít ovladače, to se nějak nepodařilo... moje chyba. Tak jsem zkusil druhou možnost a to založit nového uživatele. Všechno fungovalo :). Ikona wifi zde předem nastavená. Tak jsem se díval do Panel a nabídku, co mohu přidat a žádnou ikonu Wifi panelu jsem zde nanešel... Tak jsem se podíval, jak se jmenuje ta ikona Wifi a bylo tam napsáno - Indikator. Tak jsem vzlezl na předchozí účet, který běžně používám, vlezl do panelu a našel ten indikator, on má totiž ikonku v nabídce úplně jinou, než bych čekal, má tam i. Já jsem totiž celou dobu hledal ikonku wifi. Wifi normálně běží a indikator mám zpětně v liště. Tak se na mě prosím nezlobte, že jste na tom trávili zbytečně moc času, už jen to přečíst dalo práci.
Ještě jednou děkuji a mějte se požehnaně.
Lucas
#7 Příspěvek od menom »
Tak hlavne ze funguje,
nikto nevie vsetko, ale je fajn sa nove veci naucit .
