Vypinanie web prehliadaca [vyřešeno]
Chcel by som sa opytat, ci sa uz niekomu stalo, ze sa prehliadac sam od seba vypol.Mam nainstalovany midori (0.5.11) aj operu (12.16).
Re: Vypinanie web prehliadaca
OS LM17.3 -3.19.0
Akurat mi to padlo v midori na stranke ebay.com.
Pri spusteni prehliadaca(midori 0.5.11) nabehlo :
about:blank
Page loading delayed:
Načítanie stránky bolo oneskorené kvôli pádu aplikácie, alebo preto, že je to tak nastavené-
Ten log viewer som v systeme nenasiel
about:blank
juhele2014 píše:Stávalo se mě to cca před půl rokem, midori bych použil na nepříliš náročné weby (bez fleše a animace). Pokud bys sháněl něco jiného než midori & spol. , mrkni sem: http://alternativeto.net/category/browsers/?sort=likes
Hladal som nieco lahsie na pc - Pentium 4 530J -Prescott, hreje sa jak svina, na tom midori mi ide okolo 50°C,youtube - 60-65 C
Terminal : midoriredhawk píše:asi pojde o BUG v Midori (1568851)
asi najlepsie skusit v terminali napisaton otvori midori v okne ale zaznamenavat bude terminal a pozriet co a aku hlasku davaKód: Vybrat vše
midori
Vector smash protection is enabled.
java version "1.7.0_111"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.6.7) (7u111-2.6.7-0ubuntu0.14.04.3)
OpenJDK Client VM (build 24.111-b01, mixed mode, sharing)
zatial ok
Uz to zasa zdochlo:
midori
Error creating proxy: Pripojenie je ukončené (g-io-error-quark, 18)
Chyba segmentácie
midori
Chyba segmentácie
Uz to zdochlo :midori
(midori4:3335): GLib-GObject-WARNING **: invalid unclassed pointer in cast to 'GtkContainer'
(midori4:3335): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_container_remove: assertion 'GTK_IS_CONTAINER (container)' failed
(midori4:3335): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_hide: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
(midori4:3335): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_destroy: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
Chyba segmentácie
Chyba segmentácie
Pri spusteni opery cez terminal:opera
[1025/171204:ERROR:object_proxy.cc(583)] Failed to call method: org.freedesktop.UPower.GetDisplayDevice: object_path= /org/freedesktop/UPower: org.freedesktop.DBus.Error.UnknownMethod: Method "GetDisplayDevice" with signature "" on interface "org.freedesktop.UPower" doesn't exist
Gkr-Message: couldn't connect to dbus session bus: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
[1025/171206:ERROR:migration_assistant.cc(90)] Could not open file: bookmarks.adr
[1025/171206:ERROR:migration_assistant.cc(90)] Could not open file: cookies4.dat
[1025/171206:ERROR:migration_assistant.cc(90)] Could not open file: download.dat
[1025/171206:ERROR:migration_assistant.cc(90)] Could not open file: global_history.dat
[1025/171206:ERROR:migration_assistant.cc(90)] Could not open file: sessions/autosave.win
[1025/171206:ERROR:migration_assistant.cc(90)] Could not open file: speeddial.ini
[1025/171206:ERROR:migration_assistant.cc(90)] Could not open file: wand.dat
[1025/171206:ERROR:migration_assistant.cc(90)] Could not open file: operaprefs.ini
[1025/171206:ERROR:migration_assistant.cc(90)] Could not open file: typed_history.xml
[1025/171206:ERROR:migration_assistant.cc(90)] Could not open file: vlink4.dat
[1025/171206:ERROR:extensions_importer.cc(58)] Reading widgets.dat failed
(opera:3819): libnotify-WARNING **: Failed to connect to proxy
(opera:3819): GConf-WARNING **: Client failed to connect to the D-BUS daemon:
[1025/171253:ERROR:cert_verify_proc_nss.cc(942)] CERT_PKIXVerifyCert for www.test.linux-mint-czech.cz failed err=-8179
[1025/171306:ERROR:partner_content_service.cc(1198)] Not an update at all.
[1025/171334:ERROR:PlatformKeyboardEvent.cpp(93)] Not implemented reached in static bool blink::PlatformKeyboardEvent::currentCapsLockState()
nakoniec nabehla
nakoniec nabehla
Co máš za comp? Postni sem výpis inxi -F a dej to do Code
Mrkni na prohlížeče Dillo a Pale Moon.
Pri spusteni 5 a 6 karty(facebook a youtube):michaelf1 píše:Pri spusteni opery cez terminal:opera
[1025/171253:ERROR:cert_verify_proc_nss.cc(942)] CERT_PKIXVerifyCert for http://www.test.linux-mint-czech.cz failed err=-8179
nakoniec nabehla
