Při neaktivitě na internetu se mi internet sám vypíná [vyř.] Vyřešeno
Katka
#1 Příspěvek od Katka »
Hezký den, mám problém s připojením na internet. Mám Linux Mint 17.3 (problém trval i s Linux Mint 18) a jsem připojena přes wifi na modem Zyxel (internet mám přes T-mobile pevný). Při upgradu z 17.3 na 18 se mi začalo připojení k internetu samo odpojovat při sebemenší neaktivitě na internetu, třeba i jen pár minut když jsem se na nějaké stránce začetla. Reinstalovala jsem a dala tam zpátky Linux Mint 17.3, ale problém se nevyřešil. Zajímavé je, že i když po krátké neaktivitě nelze zobrazit žádnou stránku, tak již započaté stahování v klidu probíhá dál, dole mám ikonku, že k wifi jsem připojena. Znovu se načítají webové stránky až po restartu wifiny. Není někde možné, že by systém měl něco jako spořič pro internet ?
také jsem zkoušela v terminálu zadat ifconfig a ukázalo se mi že v wlan0 mám dvě inet6 adresy "Scope:Global" zatímco manžel, kterému tohle počítač nedělá (má Fedoru), tam má jen jednu tuto adresu. Nevím zda to může s tím souviset.
AnickaT
Re: při neaktivitě na internetu se mi internet sám vypíná
#2 Příspěvek od AnickaT »
Pokud máš wifi připojení (a ne přes kabel ethernet), tak zkus dát do terminálu příkaz:
iwconfig
a výpis zkopíruj sem. Díky.
"Goro bílý pes"
Katka
Re: Při neaktivitě na internetu se mi internet sám vypíná
#3 Příspěvek od Katka »
před restartem wifi tam bylo toto:
eth0      no wireless extensions.
wlan0     IEEE 802.11bgn  ESSID:"Internet_E8"
          Mode:Managed  Frequency:2.472 GHz  Access Point: 1C:74:0D:04:17:EB
          Bit Rate=72.2 Mb/s   Tx-Power=15 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality=70/70  Signal level=-24 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:102   Missed beacon:0
lo        no wireless extensions.
poté jsem restartovala wifi (opět nebylo připojení) a napsalo mi to toto:
          Bit Rate=57.8 Mb/s   Tx-Power=15 dBm
          Link Quality=70/70  Signal level=-40 dBm
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:44   Missed beacon:0
#4 Příspěvek od juhele2014 »
- Nebude to zase ta fajfka v automatický konektivitě wifi sítě?
Katka
#5 Příspěvek od Katka »
a jak to prosím řešit?
díky předem za pomoc...už mě to dost vytáčí...odpojí se to i během toho, co píšu tento příspěvek :(
#6 Příspěvek od juhele2014 »
- Pravý myšítko na ikonu wifi - Edit Connections, vybrat síť - Edit - General - a prázdný zatržítko Automatically connect to this network when it is available. Předpokládám, že systém je aktualizovaný (menu - ovl. centrum - Správce aktualizací - Obnovit - Instalovat aktualizace). Ja?
#7 Příspěvek od kamowski »
aký prehliadač používaš?
skúsila si to aj v inom prehliadači?
nemala si na tej pôvodnej LM 17.3 nainštalovaný iný kernel?
musíš reštartovať router alebo stačí reštartovať NB?
ikonka ti oznamuje, že si pripojená na router, nie na net, môže byť že tvoj nb komunikuje s routerom ale buď prehliadač alebo ovládač wifi posiela "divné" odpovede a router to vyhodnotí ako "si mi nesympatický"
Katka
#8 Příspěvek od Katka »
Ahoj, tak ti nevím, asi jsem jen obyč uživatel, ale pod pojmem "ikonka wifi" si nedokážu nic představit, byla jsem na liště, ale to je jen aplet, co mi dovolí pouze ho odstranit, v Menu/nastavení systému/síť mohu jen měnit nastavení sítě typu hesli wifi popř adresy. Nikde jsem nenašla zatržítko "automatically connect to this network" :(...btw systém teď mám Linux Mint 17.3, kde jako prohlížeč používám Firefox. Můžu zkusit i jiný, ale nevím zda je chyba v něm. Dole na liště mi aplet wifi říká, že jsem pořád připojená, ale po několika minutách neaktivity (stahování se pro něj jako aktivita nepočítá) se na net nedostanu.
Manžel má Fedoru, a tak asi při nejhorším ještě zkusím jinou verzi. :O nebo možná ubuntu...fakt už nevím
Katka
#9 Příspěvek od Katka »
Tak nakonec s pomocí zkušenějšího jsem našla ikonku wifi i s tím zatržítkem, ale už to bylo zatržené. Nechci to zakřiknout, ale dneska nějak internet běží a ještě jsem nemusela resetovat připojení...tak uvidíme do večera jak to pojede
RadekD
#10 Příspěvek od RadekD »
Netvrdím, že je to univerzální návod, ale mě v podobné situaci pomohlo nastavit pevnou IP - ne přes DHCP a jako primární DNS server dát 8.8.8.8, což je DNS googlu, ten mi ještě nikdy nevypadl, na rozdíl od DNS mého providera. Vše najdeš v Nastavení sítě.
