Klíčenka (Vyřešeno)
Salus
Klíčenka (Vyřešeno)
#1 Příspěvek od Salus »
Přeji pěkný den všem,
rád bych požádal o pomoc ohledně "přihlašovací klíčenky".
Stále se mi objevuje při přihlášení na web okno "klíčenky" viz příloha. Dříve mi to nedělalo a nevím jak se toho zbavit.
Mohl by mi někdo prosím poradit.
Předem děkuji.
Salus.
Naposledy upravil(a) Salus dne 10 led 2021, 20:05, celkem upraveno 1 x.
Re: Klíčenka
A jaky pouzivas operacny system a browser ?
Salus
Re: Klíčenka
#3 Příspěvek od Salus »
Zdravím Vezír mintu,
můj operační systém je:Ahoj,
používám Linux Mint Cinnamon 17 (64bit.)
verze Cinnamonu 2.2.16
procesor Intel Pentium Dual T3200 2.00GHz x2
paměť 1.9 GiP
grafická karta Intel Corporation Mobile 4 Series CHipset Integrated Graphics Controller
Re: Klíčenka
Malo by pomoct vyplnit prazne heslo, ako sa pise tu:
viewtopic.php?f=25&t=1439&p=14224&hilit ... nka#p14224
Salus
Re: Klíčenka
#5 Příspěvek od Salus »
zdravím Vezír mintu,
mám velký problém. Vyzkoušel jsem z odkazu jednu operaci a to vymazat tento soubor "sudo apt-get purge seahorse" a po restartu mi kleknul celej Linux a nejde nahodit. Nejprve se objevil příkaz "Linux mint 3.13.0-24-generic ..recovery mode. Pak se rozeběhne příkazoví řádek a ten se také seknul a teď se s tím nic neděje. Když to natvrdo vypnu, protože to jinak nejde, tak se to vrátí tam kde se to seklo a nic. Vím, že se tak to těžko radí, ale co kdyby náhodou. Mám obavu, abych nemusel udělat přeinstalování.
Dík.
Salus
Re: Klíčenka
#6 Příspěvek od menom »
Tym prikazom si odinstaloval program klicenka (co ma original nazov Seahorse).
Nestretol som sa s tym aby odinstalacia toho programu zapricinila nefunkcny OS.
Neboli predtym problemy s harddiskom alebo RAM ?
Ak sa v tom Recovery dostanes do root terminalu, a mas internet po kabli, tak mozes znovu program Seahorse instalovat.
sudo apt-get install seahorse
A okrem toho najlepsia rada bola - vyplnit prazdne heslo .
Salus
Re: Klíčenka
#7 Příspěvek od Salus »
To vyplnění hesla jsem samozřejmě zkusil a nic.
Předtím žádný problém jsem neměl ani RAM ani harddisk. Internet mám Wifi a do terminálu se nedostanu. Byl ta odkaz na test, tak jsem to zapnul a zatím to běží. sice už dvě hodiny, ale uvidíme, co bude potom. Nejhorší na tom je, že kdy bych to chtěl přeinstalovat, tak ani nevím jak, protože mi to nic nenabízí. Tak uvidíme.
Salus.
Salus
Re: Klíčenka
#8 Příspěvek od Salus »
Potřeboval bych ještě poradit ohledně jak restartovat počítač z přihlašovací obrazovky. Problém je v tom, že jsem zaseknutý v příkazovém řádku a ten nereaguje na žádnou klávesu.
Díky.
Salus
Re: Klíčenka
#9 Příspěvek od menom »
Mohol by si skusit stlacit postupne ale spolu drzat 4 klavesy:
Fn Alt SysRq B
Toje pre Restart, druha moznost pre vypnutie:
Fn Alt SysRq O
Ked ani toto nefunguje, tak len podrzat tlacidlo Zap./Vyp.
Salus
Re: Klíčenka
#10 Příspěvek od Salus »
Díky funguje to, ale můj problém, že mi to nefunguje to bohužel nevyřešilo.
Salus
