Linux mint na starom NTB
DAVlD
#1 Příspěvek od DAVlD »
Ahoj, som tu nový a tak trochu nový aj v linuxe. Mám starý notebook MSI CX700 a myslel som si, že linux mi na ňom sekať nebude. Ale tak trochu seká a občas píše chyby pri inštalácií nejakých doplnkov. Napríklad pri inštalácií adobe flash player mi inštalácia hlásila 404 not found. To ale riešit nemusím hlavne ma zaujíma grafika pretože si myslím, že je to kvôli nej trochu zasekané. Ako nováčik (nemajte mi to za zlé) sa do toho ešte tak moc nevyznám, tak len dúfam, že keď sem vložím výpis z
inxi -F
tak mi poradíte či mi niečo nechýba nainštalované alebo je to už naozaj vekom notebooku.
System:    Host: dave Kernel: 4.4.0-57-generic i686 (32 bit)
           Desktop: Cinnamon 3.2.7  Distro: Linux Mint 18.1 Serena
Machine:   System: Micro-Star product: CX700 v: Ver 1.000
           Mobo: MICRO-STAR INT'L model: MS-1731 v: Ver 1.000
           Bios: American Megatrends v: A1731SMS V1.0X date: 12/28/2009
CPU:       Dual core Intel Core2 Duo T6600 (-MCP-) cache: 2048 KB
           clock speeds: max: 2200 MHz 1: 2200 MHz 2: 1600 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV710/M92 [Mobility Radeon HD 4330/4350/4550]
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RV710 (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
           driver: snd_hda_intel
           Card-2 Silicon Integrated Systems [SiS] Azalia Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-57-generic
Network:   Card-1: Silicon Integrated Systems [SiS] 191 Gigabit Ethernet Adapter
           driver: sis190
           IF: enp0s4 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
           mac: 40:61:86:1c:c2:0f
           Card-2: Ralink RT3090 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe driver: rt2800pci
           IF: wlp2s0 state: down mac: 40:61:86:46:49:c0
Drives:    HDD Total Size: 508.0GB (3.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000BEVT size: 500.1GB
           ID-2: USB /dev/sdb model: USB_Flash_Drive size: 7.9GB
Partition: ID-1: / size: 455G used: 9.2G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 4.29GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 58.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 171 Uptime: 58 min Memory: 967.2/4041.6MB
Ďakujem dopredu za pomoc
Re: Linux mint na starom NTB
Jak je na tom NTB s výkonem? Máš instalován nejnáročnější OS v této řadě (LM 18.1 cinnamon), možná bych zkusil jiné distro, jinak se bude větráček furt točit. Možná LM 17.x , MATE, nebo xfce, funguje i v tomto roce (2017) naprosto perfektně ... ;) Koukám, že 4GB RAM máš, to je dobrý, výrazně bys zrychlil, kdybys použil SSD ... Grafika - s rozlišením asi nebudeš chtít jít níž, i když výkon by šel trochu nahoru, každopádně si instaluj AMD ovladače, s tím ti tady zkušenější poradí (já mám Intel). Nechceš na tom hrát nový hry, že ne ... ?
DAVlD
#3 Příspěvek od DAVlD »
Robím podľa tvojho návodu a nieje to tak ako by to asi malo byť. Prvý krok som zvládol nainštaloval som Mint 17.3 Mate 64bit.
Pri druhom už začali problémy. Ako som písal, flash má 404 not found.
Get:450 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main icedtea-plugin all 1.5.3-0ubuntu0.14.04.1 [3 222 B]
Get:451 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main kpartx-boot all 0.4.9-3ubuntu7.15 [2 130 B]
Get:452 http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates/main kpartx amd64 0.4.9-3ubuntu7.15 [22,0 kB]
Fetched 336 MB in 8min 3s (696 kB/s)
E: Failed to fetch http://archive.canonical.com/ubuntu/pool/partner/a/adobe-flashplugin/adobe-flashplugin_20161213.1-0ubuntu0.14.04.1_amd64.deb  404  Not Found [IP: 91.189.92.150 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Urobil som apt-get upgrade --fix-missing, asi 3 krát stlačil "y" pre nainštalovanie.
Processing triggers for libglib2.0-0:i386 (2.40.2-0ubuntu1) ...
Processing triggers for libglib2.0-0:amd64 (2.40.2-0ubuntu1) ...
Processing triggers for gconf2 (3.2.6-0ubuntu2) ...
(gconftool-2:16305): GConf-WARNING **: Client failed to connect to the D-BUS daemon:
Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
Processing triggers for ubuntu-system-adjustments (2015.11.26) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.13-1) ...
(gtk-update-icon-cache-3.0:16316): GdkPixbuf-WARNING **: Cannot open pixbuf loader module file '/usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdk-pixbuf-2.0/2.10.0/loaders.cache': No such file or directory
This likely means that your installation is broken.
Try running the command
  gdk-pixbuf-query-loaders > /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gdk-pixbuf-2.0/2.10.0/loaders.cache
to make things work again for the time being.
Pri ďalšom kroku mám tiež problém. Neviem prečo, ale Driver manager (as superuser) mi neukazuje nič. Je to tam prázdne.
Čo teraz páni?
PS: nie, hry na tom hrať nemusím.
#4 Příspěvek od kamowski »
ak ti môžem poradiť, vykašli sa na tie ATI ovládače, na tých starých mašinách sa mi nikdy nepodarilo spojazdniť nejaký neslobodný od výrobcu, vždy to niekde zatuhlo, výrobca na linux tak dosť zvysoka oné, .... pozerá
ale bez nich som fungoval úplne bez problémov
poprípade skús LM 17.1 xfce ak ti to stále seká
nie, nie je to to isté ako LM17.3 xfce
#5 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Jak tak na to koukám, tak balíčky LM maj trochu problém. Řešil jsem v LM 17.3 cinnamon podobnou věc - jak sem viděl slovo pixbuf, tak sem zbystřil :? . Stalo se tak při abgrejdu, taky se mě to kouslo. Gůgl mě odkázal na jeden systémový soubor s konfigurací, a tam jsem našel poškozený zápis, resp. některé znaky byly přepsány, i když měl soubor právo zápisu pouze od roota. Ale jelikož mám systém na 16GB pomalé flešce (usb2) , tak se vcelku nic neděje, celé si to nainstaluji znovu na rychlejší flešku (usb3), ale zamáznu abgrejdy. Teda rozhodně je budu pouštět jednotlivě, jen když to bude fakt nezbytné ...
ps Prohlížeč Slimjet má už fleš v základu ... http://www.slimjet.com/en/dlpage.php
DAVlD
#6 Příspěvek od DAVlD »
Aké ovladače si mám nainštalovať na grafiku?
tu mám prečo iba tento jeden nezmysel?
EDIT: Dočítal som sa niečo tu ako sa inštaluje driver, no ani autorovy to nejde a odpoveď mi nepomohla.. Nedá sa mi nainštalovať fglrx nech robím čo robím vždy to nemôže nájsť balík.
E: Nedá sa nájsť balík fglrx-legacy
E: Nedá sa nájsť balík fglrx-installer
a pod.
#7 Příspěvek od kamowski »
DAVlD píše:kamowski
žiadne, čo potrebuješ je v jadre
a podľa toho obrázka ...., hm
daj sem prosím ťa výpis z terminálu z príkazov:
inxi -xG
lspci | grep -i vga
to len tak pre mňa :)
DAVlD
#8 Příspěvek od DAVlD »
           bus-ID: 01:00.0
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RV710 (DRM 2.43.0 / 4.4.0-53-generic, LLVM 3.9.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 13.0.3 Direct Rendering: Yes
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV710/M92 [Mobility Radeon HD 4330/4350/4550]
Tuto to je. Stiahol som si aj z amd stránky presne driver pre tento notebook. Pred inštaláciou som zvolil typ, sériu 4xxx atď a vyhodilo mi to na stiahnutie toto: http://support.amd.com/en-us/download/d ... x%20x86_64 Tak som sa potešil, že to pôjde.. No potom som si dole prečítal, že
Automated installer and Display Drivers for Xorg 6.9 to Xserver 1.12 and Kernel version up to 3.4
že to ide iba po kernel 3.4. Tento mint ktorý sa mi páči najviac (18.1) má ale kernel 4.4.
Už aj som fičal googliť "how to downgrade kernel" blá blá, dostal som sa samozrejme nikde.. Takže sa pýtam, ako môžem, prosím, downgradnuť kernel? Z návodu ktorý som vygooglil som sa dočítal len že mám editovať grub, zapoznámkovať dva riadky a reštartnúť PC. Po reštarte zvoliť iný kernel. To som urobil ale na výber som mal iba tento jeden.
#9 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: Jdi na to od lesa:
sudo apt-add-repository -y ppa:teejee2008/ppa
sudo apt-get install ukuu
Někde v diskuzi je o tý utilitě zmínka, nebo je info tady https://www.ostechnix.com/ukuu-an-easy- ... d-systems/
Na jedný flešce mám LM 17.1 xfce a je tam kernel 3.19 , ten je v poho ... 8-)
