LM 18.1 Cinnamon - autostart ssh [vyřešeno] Vyřešeno
SuperUser
Poradce Mintu
#1 Příspěvek od SuperUser » 15 úno 2017, 19:14
snažím se nastavit, aby se ssh spouštělo automaticky po startu PC, ale nejsem schopen toho docílit. Zkoušel jsem tři věci:
sudo update-rc.d ssh defaults
editovat /etc/rc.local a před exit0 jsem zadal
service ssh start
sudo systemctl enable ssh.service
Nic z toho nezabralo a ssh musím pořád spouštět ručně. Ví někdo prosím, co s tím?
Díky,
Petr
SuperUser
Poradce Mintu
Re: Mint 18.1 Cinnamon - autostart ssh
#2 Příspěvek od SuperUser » 16 úno 2017, 18:38
Takže jsem zkusil:
systemctl status ssh
sudo grep ssh /var/log/auth.log | tail -30
a tady tohle to dalo:
petr@gigabyteLVM ~ $ systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Čt 2017-02-16 19:20:44 CET; 54min left
  Process: 1033 ExecStart=/usr/sbin/sshd -D $SSHD_OPTS (code=exited, status=255)
 Main PID: 1033 (code=exited, status=255)
úno 16 19:20:44 gigabyteLVM systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
úno 16 19:20:44 gigabyteLVM systemd[1]: ssh.service: Main process exited, code=exited, status=255/n/a
úno 16 19:20:44 gigabyteLVM systemd[1]: Failed to start OpenBSD Secure Shell server.
úno 16 19:20:44 gigabyteLVM systemd[1]: ssh.service: Unit entered failed state.
úno 16 19:20:44 gigabyteLVM systemd[1]: ssh.service: Failed with result 'exit-code'.
petr@gigabyteLVM ~ $ sudo grep ssh /var/log/auth.log | tail -30
Feb 15 23:18:58 gigabyteLVM sshd[1056]: error: Bind to port 22 on 192.168.0.111 failed: Cannot assign requested address.
Feb 15 23:18:58 gigabyteLVM sshd[1056]: fatal: Cannot bind any address.
Feb 15 22:24:20 gigabyteLVM sudo:     petr : TTY=pts/0 ; PWD=/home/petr ; USER=root ; COMMAND=/bin/grep ssh /var/log/auth.log
Feb 15 22:27:12 gigabyteLVM sudo:     petr : TTY=pts/0 ; PWD=/home/petr ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl unmask ssh
Feb 15 22:27:32 gigabyteLVM sudo:     petr : TTY=pts/0 ; PWD=/home/petr ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl restart ssh
Feb 15 22:27:32 gigabyteLVM sshd[2816]: Server listening on 192.168.0.111 port 22.
Feb 15 22:28:15 gigabyteLVM sshd[2823]: Accepted password for petr from 192.168.0.111 port 52646 ssh2
Feb 15 22:28:15 gigabyteLVM sshd[2823]: pam_unix(sshd:session): session opened for user petr by (uid=0)
Feb 15 22:28:36 gigabyteLVM sshd[2841]: Received disconnect from 192.168.0.111 port 52646:11: disconnected by user
Feb 15 22:28:36 gigabyteLVM sshd[2841]: Disconnected from 192.168.0.111 port 52646
Feb 15 22:28:36 gigabyteLVM sshd[2823]: pam_unix(sshd:session): session closed for user petr
Feb 15 22:28:51 gigabyteLVM sshd[2816]: Received signal 15; terminating.
Feb 15 23:29:18 gigabyteLVM sshd[1054]: error: Bind to port 22 on 192.168.0.111 failed: Cannot assign requested address.
Feb 15 23:29:18 gigabyteLVM sshd[1054]: fatal: Cannot bind any address.
Feb 15 23:38:22 gigabyteLVM sshd[1057]: error: Bind to port 22 on 192.168.0.111 failed: Cannot assign requested address.
Feb 15 23:38:22 gigabyteLVM sshd[1057]: fatal: Cannot bind any address.
Feb 15 23:44:37 gigabyteLVM sshd[1022]: error: Bind to port 22 on 192.168.0.111 failed: Cannot assign requested address.
Feb 15 23:44:37 gigabyteLVM sshd[1022]: fatal: Cannot bind any address.
Feb 16 19:10:56 gigabyteLVM sshd[1074]: error: Bind to port 22 on 192.168.0.111 failed: Cannot assign requested address.
Feb 16 19:10:56 gigabyteLVM sshd[1074]: fatal: Cannot bind any address.
Feb 16 18:17:34 gigabyteLVM sudo:     petr : TTY=pts/0 ; PWD=/home/petr ; USER=root ; COMMAND=/bin/grep ssh /var/log/auth.log
Feb 16 18:19:09 gigabyteLVM sudo:     petr : TTY=pts/0 ; PWD=/home/petr ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl unmask ssh
Feb 16 18:19:25 gigabyteLVM sudo:     petr : TTY=pts/0 ; PWD=/home/petr ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl restart ssh
Feb 16 18:19:25 gigabyteLVM sshd[3308]: Server listening on 192.168.0.111 port 22.
Feb 16 18:20:10 gigabyteLVM sshd[3310]: Connection closed by 192.168.0.111 port 49700 [preauth]
Feb 16 19:20:44 gigabyteLVM sshd[1033]: error: Bind to port 22 on 192.168.0.111 failed: Cannot assign requested address.
Feb 16 19:20:44 gigabyteLVM sshd[1033]: fatal: Cannot bind any address.
Feb 16 18:21:37 gigabyteLVM sudo:     petr : TTY=pts/0 ; PWD=/home/petr ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/ssh 192.168.0.111
Feb 16 18:24:10 gigabyteLVM sudo:     petr : TTY=pts/0 ; PWD=/home/petr ; USER=root ; COMMAND=/bin/grep ssh /var/log/auth.log
Feb 16 18:26:00 gigabyteLVM sudo:     petr : TTY=pts/0 ; PWD=/home/petr ; USER=root ; COMMAND=/bin/grep ssh /var/log/auth.log
A tohle nepomohlo:
sudo systemctl unmask ssh
sudo systemctl restart ssh
po rebootu jsem zase musel ssh spustit ručně.
SuperUser
Poradce Mintu
#3 Příspěvek od SuperUser » 16 úno 2017, 22:13
redhawk píše:aka je verzia openssh servera?
1:7.2p2-4ubuntu2.1
SuperUser
Poradce Mintu
#4 Příspěvek od SuperUser » 16 úno 2017, 22:28
redhawk píše:nieco sa riesilo tu:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=237359
Tazateli pomohlo:
sudo apt install ssh
Tak jsem to taky doinstaloval, ale nepomohlo mi to.
SuperUser
Poradce Mintu
#5 Příspěvek od SuperUser » 17 úno 2017, 10:30
Narazil jsem na zvláštní věc. Dávám sem odkaz, abych to nemusel celé psát znovu.
http://www.abclinuxu.cz/poradna/linux/show/423692#5
SuperUser
Poradce Mintu
#6 Příspěvek od SuperUser » 17 úno 2017, 19:30
Tady je řešení:
http://www.abclinuxu.cz/poradna/linux/show/423692#15
Díky za ochotu pomoci :)
SuperUser
Poradce Mintu
#7 Příspěvek od SuperUser » 18 úno 2017, 22:36
Ještě doplním, že to souvisí se skoro 10 let starou neopravenou chybou. Tady je popsaná:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/216847
