Nefunkční zpřístupnění / do Firefoxu nelze přidat bookmarks
Carl
#1 Příspěvek od Carl »
Dobrý den, linuxoví přátelé,
velmi Vás prosím o radu – přiznávám, že jsem stálý začátečník. Koupil jsem si nový počítač Hawlett-Packard 260 G2 DM a vedle Windows 10 jsem si nainstaloval i LM 18.1 (dual boot). Rád bych Widle nadobro opustil a nainstaloval pouze LM, avšak vyskytlo se v LM 18.1 několik problémů:
1) Do Firefoxu nelze dát bookmarks = soubor .json, který jsem si uložil z Firefoxu na Widlích. Nechápu proč to nejde, když je to stále tentýž browser a tentýž soubor .json, který je v pořádku a ve FF na Widlích normálně funguje. Ale to se dá vyřešit zdlouhavým kopírováním jednotlivých odkazů…
Ale:
2) Horší problém je ten, že i když v nastavení systému → zpřístupnění, nastavím „používat kombinace jedním prstem“, přesto tato funkce nefunguje. Je to pro mne fatální problém, protože jsem těl. postižen a bez této funkce nemohu psát číslice. A to zároveň i z toho důvodu, že nefunguje ani NumLock. Pomohl by reinstall?
Před 2 roky jsem měl LM 16 na ntb Lenovo a tam vše bezvadně fungovalo. Na tomto DF ani na Googlu jsem bohužel nic nenašel.
Velmi Vás prosím o pomoc.
Hawlett-Packard 260 G2 DM, Intel Pentium 2 GHz, RAM 4 GB,
LM 18.1, KDE4, 64bit
Carl
Re: Nefunkční zpřístupnění / do Firefoxu nelze přidat bookmarks
#2 Příspěvek od Carl »
Nefunkční zpřístupnění - zamykání kláves VYŘEŠENO reinstalací, už lze v textu psát číslice. Do Firefoxu jsem bookmarks dostal oklikou, tj. importem z Google chrome, též VYŘEŠENO. Horší je to se zadáváním číslic do kalkulátoru, numlock stále nefunguje. Zkoušel jsem postup dle Vaší rady:
Alebo sa dá upraviť konfiguračný súbor /etc/mdm/mdm.conf, ktorý je potrebné otvoriť ako správca. Vyhľadá sa a poprípade odstráni mriežka EnableNumLock=true.
ale výsledek je tento:
/etc/mdm/mdm.conf
bash: /etc/mdm/mdm.conf: Adresář nebo soubor neexistuje
Nevím co s tím. Asi to vyřeším koupí stolní kalkulačky... :lol:
#3 Příspěvek od menom »
Nainstaluj program numlockx
potom zadaj do Terminalu prikaz
sudo mdmsetup
Po zadani hesla a potvrdeni klavesou Enter sa objavi okno
kde najdi Moznosti a zaskrtni Povolit NumLock.
Ukonci pracu v okne, zavri okno a Terminal.
Carl
#4 Příspěvek od Carl »
Numlockx mám samozřejmě nainstalovaný, zadám příkaz sudo mdmsetup a výsledek je:
HP-260-G2-DM oem # sudo mdmsetup
sudo: mdmsetup: příkaz nenalezen
HP-260-G2-DM oem #
Ať to zkouším přihlášen jako root nebo ne, počítač se se mnou nebaví.
#5 Příspěvek od menom »
Tak asi neni program mdmsetup nainstalovany.
Je tu vsak moznost co pisala lombardo
lombardo1981 píše:upraviť konfiguračný súbor /etc/mdm/mdm.conf, ktorý je potrebné otvoriť ako správca. Vyhľadá sa a poprípade odstráni mriežka EnableNumLock=true
Je nutne otvorit k editaci ten subor v dakom programe na to urcenom aj so sudo
Ako priklad uvediem editaciu cez program nano, lebo ten je snad v kazdom linuxe.
Otvorit subor cez editor v Terminali: :
sudo nano /etc/mdm/mdm.conf
Ak tam je toto:
#EnableNumLock=true
odstranit tento znak #
aby v tom riadku bol len text
EnableNumLock=true
V pripade ze tam tento text "EnableNumLock=true" neni, tak je nutne ho dopisat.
Potom:
Stlacit spolu dve klavesy CTRL a X cim ukoncis editaciu.
Potvrdit klavesou Y aby sa zapisali zmeny z buffera do suboru
Potvrdit klavesou ENTER.
Nakoniec Restart.
Carl
#6 Příspěvek od Carl »
Zkusil jsem, co mi poradil menom, ale nepomohlo ani to. Zítra to přeinstaluji na LM 17.3 a pak dám vědět. Prozatím Vám všem přátelé velmi děkuji za snahu mi pomoci.
Carl
#7 Příspěvek od Carl »
Dnes nová čistá instalace LM 17.3 s využitím celého disku. Mdm je nainstalován, numlockx je na nainstalován, numlock povolen přesně dle návodu menom, otevřu vědecký kalkulátor, stisknu NumLock, na klávesnici, rozsvítí se kontrolka, avšak numer. klávesnice číslice nepíše. Zkoušel jsem v nastavení klávesnice všechny tři možnosti při zapnutí KDE = numlock zapnout, vypnout, neměnit - nic platné, nefunguje.
Už tu záhadu, která zřejmě nemá řešení, řešit nebudu, koupím si vědecký kalkulátor za 120 Korun v Kauflandu a bude to. Děkuji Vám za trpělivost a dobře míněné a určitě správné rady.
#8 Příspěvek od menom »
Mozno treba skusit dalsie programy, tych kalkulatorov je pre linux dost ...
Carl
#9 Příspěvek od Carl »
To CyberCodeDroid: Ano, přesně tohle mne také napadlo a proto jsem znovu dnes udělal čistou instalaci LM 18.1 se současnou aktualizací a po úspěšné instalaci jsem následně nainstaloval pouze numlockx. Bohužel se to chová pořád stejně = všechno bezvadně funguje, až na NumLock. Napadá mne, jelikož musím mít zapnutou navigaci myši num. klávesnicí (jsem těl. postižen a je to pro mne jediná možnost jak myš ovládat), jestli to nemá nějakou souvislost. Ve Widlích to fungovalo perfektně.
Carl
#10 Příspěvek od Carl »
To menom: Ano, zkusím, díky.
