Mint 17.3 32 bit nerozlišuje 4 GB RAM ale len 2,9 GB
Stasek
#1 Příspěvek od Stasek »
Po pridaní 4 GB RAM mi BIOS ukazuje správne 4 GB, ale uz memtest len cca 3 GB a taktiez Monitor systému len 2,9 GB.
Kernel mám 4.4.0-040400-generic takže by mal podporovat PAE.
Procesor Intel Core 2 Duo T5500, Linux Mint 17.3 32 bit.
V čom moze byt este problem ?
Dakujem.
Stasek
Re: Mint 17.3 32 bit nerozlišuje 4 GB RAM ale len 2,9 GB
#2 Příspěvek od Stasek »
Ano PAE podporuje, to som uz overil.
Stasek
#3 Příspěvek od Stasek »
Prave som updatol pre istotu BIOS, ale problem pretrvava.
Este doplnam notebook Acer Aspire 5633WLMi
#4 Příspěvek od juhele2014 »
Zkusil bych (cvičně) 64 bit verzi LM.
Stasek
#5 Příspěvek od Stasek »
Tak som skusil live LM 18.1 64 bit a výsledok je ten isty t.j. 2,9 GB RAM.
Skusil som aj Windows Vista co mam v dualboote a tam je to v pohode 4 GB.
#6 Příspěvek od Ventero1 »
Adresy toho GB jsou asi rezervovány a tudíž nepřístupné. V biosu povypínat nepoužívaná zařízení a pakliže má přidanou grafiku, tak by se to dalo přičíst na vrub tomu myslím. Možno půjde v biosu nastavit jen na přidanou GK. Window s tím asi nějak umí zacházet, ale je divné, že tam se neukazuje žádný úbytek, neboť to je i pod Windows běžné ...
Stasek
#7 Příspěvek od Stasek »
Mam zdielanu grafiku, ale aj ked v biose nastavim 64 MB, 128 MB alebo maximum, tak stale je dostupnych len 2,9 GB.
Stasek
#8 Příspěvek od Stasek »
Su tam pamate Micron, ale v BIOSe su 4GB, aj vo Windows Vista 4GB.
Stasek
#9 Příspěvek od Stasek »
Diky, posielam:
$ uname -a
Linux spravca-Aspire-5630 4.4.0-040400-generic #201601101930 SMP Mon Jan 11 00:49:33 UTC 2016 i686 i686 i686 GNU/Linux
$ cat /proc/meminfo
MemTotal:        3091208 kB
MemFree:          531768 kB
MemAvailable:    1308068 kB
Buffers:           70580 kB
Cached:          1042864 kB
SwapCached:            0 kB
Active:          1749512 kB
Inactive:         720076 kB
Active(anon):    1357808 kB
Inactive(anon):   343096 kB
Active(file):     391704 kB
Inactive(file):   376980 kB
Unevictable:          64 kB
Mlocked:              64 kB
HighTotal:       2222600 kB
HighFree:         407840 kB
LowTotal:         868608 kB
LowFree:          123928 kB
SwapTotal:       3905532 kB
SwapFree:        3905532 kB
Dirty:              1056 kB
Writeback:             0 kB
AnonPages:       1356244 kB
Mapped:           478084 kB
Shmem:            344764 kB
Slab:              47644 kB
SReclaimable:      29864 kB
SUnreclaim:        17780 kB
KernelStack:        4040 kB
PageTables:        18532 kB
NFS_Unstable:          0 kB
Bounce:                0 kB
WritebackTmp:          0 kB
CommitLimit:     5451136 kB
Committed_AS:    5337744 kB
VmallocTotal:     122880 kB
VmallocUsed:           0 kB
VmallocChunk:          0 kB
AnonHugePages:    466944 kB
CmaTotal:              0 kB
CmaFree:               0 kB
HugePages_Total:       0
HugePages_Free:        0
HugePages_Rsvd:        0
HugePages_Surp:        0
Hugepagesize:       2048 kB
DirectMap4k:       40952 kB
DirectMap2M:      872448 kB
$ dmesg | grep "Memory"
[    0.000000] Memory: 3061288K/3135608K available (7697K kernel code, 754K rwdata, 3156K rodata, 932K init, 800K bss, 74320K reserved, 0K cma-reserved, 2222600K highmem)
[    3.233720] [drm] Memory usable by graphics device = 256M
 $ sudo dmidecode --type memory
[sudo] password for spravca:
# dmidecode 2.12
SMBIOS version fixup (2.33 -> 2.3).
SMBIOS 2.3 present.
Handle 0x000A, DMI type 16, 15 bytes
Physical Memory Array
	Use: System Memory
	Error Correction Type: None
	Maximum Capacity: 2 GB
	Error Information Handle: Not Provided
	Number Of Devices: 2
Handle 0x000B, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
	Array Handle: 0x000A
	Error Information Handle: No Error
	Total Width: 32 bits
	Data Width: 32 bits
	Form Factor: SODIMM
	Set: 1
	Locator: M1
	Bank Locator: Bank 0
	Type: DDR2
	Type Detail: Synchronous
	Speed: Unknown
	Manufacturer: Not Specified
	Serial Number: Not Specified
	Asset Tag: Not Specified
	Part Number: Not Specified
Handle 0x000C, DMI type 17, 27 bytes
Memory Device
	Data Width: 32 bits
	Form Factor: SODIMM
	Set: 2
	Locator: M2
	Bank Locator: Bank 1
	Type: DDR2
	Speed: Unknown
Stasek
#10 Příspěvek od Stasek »
$ sudo inxi -xxxm
Memory:    Array-1 capacity: 4 GB (est) devices: 2 EC: None
           Device-1: M1 size: 2 GB speed: N/A type: DDR2 (Synchronous)
           bus width: 32 bits manufacturer: N/A part: N/A serial: N/A
           Device-2: M2 size: 2 GB speed: N/A type: DDR2 (Synchronous)
No a v BIOSe nie je moznost remapping, Bios som upgradeoval, ale na stranke aceru je len jedna verzia z roku 2008.
Ale vsade sa pise, ze doska podporuje 2x2GB.
Ani memory hole.
Prikladam foto z BIOSu.
