Dobrý den,
obracím se na Vás s dotazem o úpravu souboru fstab.
Mám v domácí síti připojený síťový WD disk rozdělený na více složek...
Až donedávna (cca před měsícem) mi, více jak půl roku, fungoval následný kód, který disky spolehlivě připojil (tuším ve verzi 17.4).
# připojení WD_DATA
//192.168.10.10/Data /media/unfred/WD_Data cifs username=XXXXX,password=XXXXXX,iocharset=utf8,gid=0,uid=0,sec=ntlm,_netdev,dir_mode=0777,file_mode=0666
# připojení WD_Programy
//192.168.10.10/Programy /media/unfred/WD_Programy cifs username=XXXXX,password=XXXXXX,iocharset=utf8,gid=0,uid=0,sec=ntlm,_netdev,dir_mode=0777,file_mode=0666
# připojení WD_Prace
//192.168.10.10/Prace /media/unfred/WD_Prace cifs username=XXXXX,password=XXXXXX,iocharset=utf8,gid=0,uid=0,sec=ntlm,_netdev,dir_mode=0777,file_mode=0666
Pomiňme teď (ne)bezpečnost psaní přístupových hesel do "fstab" bez zašifrování, data nejsou nijak citlivá a vždy několikanásobně zálohovaná..
Zkusil jsem vše možné, ale jediné co pomohlo, bylo přepnout krusader pod root a v něm na ty disky postupně kliknout a připojení proběhlo. Pak už jsem s disky mohl pracovat i ve správci  Dolphin.
Po Instalaci 18.2 jsem opět použil výše uvedený kód a připojení tak 2 dny fungovalo. Pak se to vrátilo do starých kolejí a opět mount pouze přes root. Nejspíše po nějaké aktualizaci..
Děkuji za jakýkoli postřeh.
Unfred.
						fstab - utomatické připojení síťových disků Vyřešeno
Re: fstab - utomatické připojení síťových disků
díky za reakci. Balík "cifs-utils" i "samba" jsou nainstalované.
Moje připojení:
Co vypíše příkaz:
//192.168.1.100/osmc  /mnt/osmc       cifs    user=xxxx,pass=xxxx,iocharset=utf8,sec=ntlm,guest,uid=1000  0   0  Kód: Vybrat vše
mount -a
					Naposledy upravil(a) milhouse dne 06 říj 2017, 16:17, celkem upraveno 1 x.
Dobrý den,
Vaše připojení, takhle definované, najede hned po startu?
momentálně používám následující:
"//192.168.10.10/Data /media/unfred/WD_Data cifs username=***,password=***,uid=1000,users,rw 0 0"
V tomto formátu stačí v Dolphinu na disk jen kliknout a připojí se (do té doby je červený nepřipojem).
Už to alespoň nemusím připojovat přes sudo..
Příkaz
"sudo mount -a"
mi připojí všechny disky definované v souboru fstab.
Děkuji za reakci.
Příkaz
"sudo mount -a"
Děkuji za reakci.
Takže mi taky nešlo nyní připojit síťový disk. Po aktualizaci nebo po přidání jádra v.4.13.2.
Výpis
							Výpis
Vypsal "špatný argument", musel jsem smazat "iocharset=utf8,sec=ntlm" v /etc/fstab. Pak už to jede...sudo mount -avv
Dovolím si použít toto vlákno pro následující dotaz.
V souboru fstab mám toto:
<file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=a7d2e682-ae09-4c13-95cb-b02ce76226f4 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=35930f29-579d-468a-9ace-ad76a426929d none swap sw 0 0
Můžete mi prosím někdo vysvětlit význam řetězců "errors=remount-ro", "swap" a "sw"?
Děkuji předem.
Děkuji předem.
Projdi si  a související  a další, na které v těchto manuálech najdeš odkazy. Těch parametrů jsou tam mraky...
swap = odkládací prostor, parametry sw si musíš najít.
man fstabKód: Vybrat vše
man mountswap = odkládací prostor, parametry sw si musíš najít.
