xfce a compton
Vezír Mintu
Re: xfce a compton
#11 Příspěvek od Ventero1 » 22 pro 2017, 14:43
SHRNUTÍ za pomoci Lombardo81
Konfiguračný súbor sa nachádza v:
/etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Vyzerá nejako takto:
Section "Device"
  Identifier  "Intel Graphics"
  Driver      "intel"
EndSection
Ked tam neni adresar a subor, tak je mozne vytvorit zadanim prikazu do terminalu:
sudo mkdir /etc/X11/xorg.conf.d
Potom vytvorit subor:
sudo touch /etc/X11/xorg.conf.d/20-intel.conf
Nasledne upravit subor 20-intel.conf v dakom editore.
Existujú tri opatrenia proti tearingu, pri ktorých sa zmenia nastavenia:
PRVÁ zmení metódu akcelerácie:
Section "Device"
   Driver      "intel"
   Option      "AccelMethod"  "uxa"
EndSection
DRUHÁ povolí tear-free:
Section "Device"
   Driver      "intel"
   Option      "AccelMethod"  "sna"
   Option      "TearFree"    "true"
EndSection
TRETIA zakáže vertikálnu synchronizáciu:
Section "Device"
   Driver      "intel"
   Option      "DRI"  "true"
   Option      "DRI"  "2"
EndSection
Ako druhé potrebuješ vytvoriť skrytý súbor v domovskom priečinku s názvom .drirc:
~/.drirc
<device screen="0" driver="dri2">
	<application name="Default">
		<option name="vblank_mode" value="0"/>
	</application>
</device>
Základné nastavenia proti tearingu v nvidia:
Základný konfiguračný súbor sa nachádza v:
/etc/X11/xorg.conf.d/20-nvidia.conf
Vyhľadá sa sekcia Screen a pridá sa:
Option         "metamodes" "nvidia-auto-select +0+0 {ForceCompositionPipeline=On, ForceFullCompositionPipeline=On}"
Option         "AllowIndirectGLXProtocol" "off"
Option         "TripleBuffer" "on"
Nakoniec bude vyzerať takto:
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
EndSection
Tu je môj konfiguračnú súbore pre compton:
backend = "glx";
vsync = "opengl-swc";
refresh-rate = 0;
glx-no-stencil = true;
glx-swap-method = "undefined";
glx-no-rebind-pixmap = true;
xrender-sync-fence = true;
unredir-if-possible = true;
paint-on-overlay = true;
mark-wmwin-focused = true;
mark-ovredir-focused = true;
detect-transient = true;
detect-client-leader = true;
detect-client-opacity = true;
dbe = false;
sw-opti = false;
invert-color-include = [ ];
focus-exclude = [ "class_g = 'mpv'" ];
## Shadow
shadow = true;
no-dnd-shadow = true;
no-dock-shadow = true;
clear-shadow = true;
shadow-ignore-shaped = true;
detect-rounded-corners = true;
shadow-radius = 7;
shadow-offset-x = -8;
shadow-offset-y = -8;
shadow-opacity = 0.05;
shadow-exclude = [
	"name = 'Notification'",
	"name *= 'compton'",
	"class_g = 'Dunst'",
	"class_g ?= 'i3-frame'",
	"_NET_WM_STATE@:32a *= '_NET_WM_STATE_HIDDEN'",
	"_GTK_FRAME_EXTENTS@:c"
## Menu opacity
menu-opacity = 0.85;
inactive-opacity = 0.85;
active-opacity = 1;
alpha-step = 0.01;
inactive-dim = 0.0;
blur-kern = "3x3box";
opacity-rule = [ ];
blur-background-exclude = [ ];
## Fading
fading = true;
fade-delta = 2;
fade-in-step = 5;
fade-out-step = 5;
fade-exclude = [ ];
## Window type settings
wintypes:
  tooltip = { fade = true; shadow = true; opacity = 0.85; focus = true; };
  menu = { shadow = false; };
  dropdown_menu = { shadow = true; };
  popup_menu =  { shadow = true; };
  fullscreen = { fade = true; shadow = false; opacity = 1; focus = true; };
Manuálová stránka: man compton
Manuálová stránka pre výkon: https://github.com/chjj/compton/wiki/perf-guide
Tento parameter je optimalizácia predovšetkým pre nvidia. Upravuje zlú synchronizáciu medzi X Render a GLX.
Jeho náhrada je:
xrender-sync = true
Parametre, ktorý by mohli spôsobovať problémy:
glx-copy-from-front značne znižuje výkon
glx-use-copysubbuffermesa môže byť použitá namiesto glx-swap-method
glx-swap-method je ale lepš spôsob
Ale optimalizovať si to musíš sám.
AMD som nikdy nepoužívala, ale malo by to byť (ON pre staršie, TRUE pre novšie):
Option "TearFree" "on"
/etc/X11/xorg.conf.d/20-radeon.conf
Section "Device"
	Identifier  "Radeon"
	Driver "radeon"
	Option "AccelMethod" "glamor"
        Option "DRI" "3"
        Option "ColorTiling" "on"
        Option "ColorTiling2D" "on"
EndSection
/etc/X11/xorg.conf.d/20-amdgpu.conf
Section "Device"
    Identifier "AMD"
    Driver "amdgpu"
    Option "DRI" "3"
EndSection
Viac tu pre staršie grafické karty a pre novšie grafické karty:
https://wiki.archlinux.org/index.php/AT ... celeration
https://wiki.archlinux.org/index.php/AM ... celeration
Čo sa týka Nouveau, tam by malo fungovať riešenie s Nvidia. Ale nemám odskúšané. Zásadne sa mu vyhýbam, najmä s Archom, lebo už sa mi stalo, že som mala kernel panic pri novej grafickej karte, nakoľko nebol ovládač. Ale to nie je chyba vývojárov, ale nvidia, pretože buď neuvoľňuje, ale chabo a veľmi pomaly zdrojové kódy. Takže všetko sa vyvíja reverzne.
nvidia-settings --assign CurrentMetaMode="nvidia-auto-select +0+0 { ForceFullCompositionPipeline = On }"
Proprietárne AMD by malo prichádzať z programom, ktorý sa spustí pomocou príkazu amdcccle. Alebo pomocou príkazu (zdroj):
aticonfig --set-pcs-u32=DDX,EnableTearFreeDesktop,1
Vezír Mintu
Re: xfce a compton
#12 Příspěvek od Ventero1 » 06 čer 2018, 20:39
Tak návod pro nvidia mi nefunguje. Ani na základním ovladači ani na proprietu. Soubor 20-nvidia.conf se mi nevytvořil, tak jsem ho udělal sám a okopíroval do něj zápis z citace. Stejně to nefunguje ani po restartu. Obávám se, že zápis je neúplný - Lombardo81 píše "vyhledat sekci Screen" - tedy tam nejspíš bude zápis komplexnější ...
Co ještě můžu zkusit proti tearingu na nvidia?
Guru Mintu
Re: xfce a compton
#13 Příspěvek od menom » 06 čer 2018, 23:26
Ventero1 píše:
06 čer 2018, 20:39
Mozno kuknut co je v /etc/X11/xorg.conf
cat /etc/X11/xorg.conf
Malo by tam byt nieco podobne, kde je urceny ovladac:
Section "Device"
    Identifier "nvidia"
    Driver "nvidia"
    BusID "<BusID for NVIDIA device here>"
    Option "AllowEmptyInitialConfiguration"
EndSection
Kolko grafickych kariet ma ten stroj ?
Mne na starom notebooku, ktory ma len 1 grafiku nvidia pomohlo doplnit ten klasicky Option "TearFree" "True" priamo do /etc/X11/xorg.conf
Asi takto:
Section "Device"
    Identifier "Device0"
    Driver "nvidia"
EndSection
Ale ten notebook je stary 8 rokov.
Na rocnom s Intel + Nvidia ziadny tearing nepozorujem.
Vezír Mintu
Re: xfce a compton
#14 Příspěvek od Ventero1 » 14 čer 2018, 20:36
Pouzivam zatim porad Xubu 14.04.1 nebo LM 17.3 xfce. At uz instaluji na jakykoliv stroj, tak je tam vzdy tearing.
Vratil jsem hdd zpet do intelu a po predchozi instalaci a odinstalaci geforce propriet se OS rozhodil tak, ze uz je tearing i tam a zdarile ignoruje nastaveni, ktera predtim fungovala.
Nejde to nejak resetovat? Nebo me ceka reinstal?
Guru Mintu
Re: xfce a compton
#15 Příspěvek od menom » 15 čer 2018, 05:42
Ventero1 píše:
14 čer 2018, 20:36
Prehadzovat HDD medzi strojmi co maju rozne GK to vzdy robilo problemy - ine GK , ine ovladace.
Ak je to stara nvidia tak ako aj v mojom pripade je posledny funkcny ovladac rady 340.xx
Este mozes vyskusat preinstalovat ovladac ako sa pise tu:
viewtopic.php?f=16&t=2573&p=16800&hilit ... ent#p16800
Vezír Mintu
Re: xfce a compton
#16 Příspěvek od Ventero1 » 07 srp 2018, 13:14
Takže mám teď v ruce mašinu HP 250 G6 s grafikami Intel HD a AMD Radeon 520. Cokoliv jsem zkusil s xfce live, tak tearing jako kráva - dodatečné ovladače nenabídnuty. Xubu 16.04, LM, MX 17.1
Otázka zní, jak mám řešit zde uvedené konfigurační úpravy - jako pro Intel, jako pro Radeon nebo pro obojí?
Můžu nějak tu AMD grafiku vypnout v systému? V EFI jsem tuto možnost nenašel.
Měl bych to lepší třeba s Mate?
Vezír Mintu
Re: xfce a compton
#17 Příspěvek od Ventero1 » 07 srp 2018, 13:17
redhawk píše:
07 čer 2018, 06:05
Ventero1 píše: Co ještě můžu zkusit proti tearingu na nvidia?
co je to za stroj, ake ma ovladace vga a kernel?
ako posledny 1-1,5 roka som tearing nezazil. ani na strojoch z 2005-6
To mi prosím pověz, co používáš za distra a jejich verze?
Guru Mintu
Re: xfce a compton
#18 Příspěvek od menom » 07 srp 2018, 13:53
Ventero1 píše:
07 srp 2018, 13:14
To Live spustas na dvd mechanike ?
To bude vzdy pomale.
Tie upravy sa maju robit v nainstalovanom systeme, nie Live.
Vo vypise uvidis dostupne graficke karty:
lspci | grep -E "VGA|3D"
Ak chces tak kukni ake maju ovladace tie karty v
lspci
Alebo este jednoduchsie:
inxi -G
Zistit ci funguje aj ta karta co je pouzita ako 3D akcelerator mozno zadanim:
glxgears
Zastavit test stlac CTRL + C v terminali.
Ak tam je okolo 60 fps tak sa pouziva menej vykonna GK (v tomto pripade netreba nic vypinat)
Keby sa pouzivala vykonna GK tak budu niekolko nasobne vyssie hodnoty fps.
Vezír Mintu
Re: xfce a compton
#19 Příspěvek od Ventero1 » 07 srp 2018, 14:47
Lombardo81: Jo díky, ale ty máš Arch a na to já nemám čas ani sílu se babrat.
Menom: Pouštím to z USB. Jasně že ty úpravy pak budu dělat v instalaci - jen potřebuju vědět pro co.
Rád bych ovšem nainstaloval takové distro, které tearing nemá a nemusel se s tím patlat. Jinak situace se spíš zhoršuje s novými stroji. Třeba na Xubu 14.04 čistě s intel HD mi vždy pomohla ta konfigurace. Jenže na strojích od Core i 3. generace už pomáhé o dost méně a nějaký zbytkový tearing tam zůstává.
Myslel jsem, že 16.04 už to bude mít pořešené a nemá.
LSHW mi vyjede obě grafiky - proto ta otázka, jak tu radeon vyřadit.
Trochu mě překvapuje, že na tu AMD nejsou dodatečné ovladače - ta je ještě v kurzu. Nebo je soudruzi vůbec neudělali ?
Vezír Mintu
Re: xfce a compton
#20 Příspěvek od Ventero1 » 07 srp 2018, 17:27
Lombardo81: Jenže tam nemám nvidia :-)
Redhawk: A ty drivery na AMD Radeon 520 jsou? Kde prosím?
Lze nějak dodat do Xubu ten xfwm compozitor (jestli to tedy není ten co tam je defaultně - ten nedělá už nic na těch novších mašinách, a naopak se musí vypnout, když se dělá ta konfigurační úprava pro intel)
Popř tam dodat ten Marco s comptonem, jak je v LM?
