Problém s nastavením rozlišení monitoru
Zdravím, nainstaloval jsem Linux Mint 17.3 Mate, instalace proběhla bez problémů, následně byla provedena aktualizace která byla nabídnuta. Mám ale problém s nastavením rozlišení monitoru. Když si dám kartu zobrazení, tak mi to ukazuje neznámý monitor, neznámý default, rozlišení 1024*768 a nejde nic nastavit. Zkoušel jsem dát ještě správce ovladačů, proběhne aktualizace mezipaměti a okno zůstane prázdné, dole je napsáno nejsou používány žádné nesvobodné ovladače. Děkuji za pomoc. Jirka
Re: Problém s nastavením rozlišení monitoru
... a nebo jiný jádro, čtyřková verze, viz např. https://mintguide.org/tools/691-ukuu-ub ... ility.html
jirka@ASUS-Pentium-G4600 ~ $ inxi -Fxx
System: Host: ASUS-Pentium-G4600 Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 4.8.2)
Desktop: MATE 1.12.0 (Gtk 3.10.8~8+qiana) dm: mdm
Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
Machine: Mobo: ASUSTeK model: PRIME B250M-A v: Rev X.0x
Bios: American Megatrends v: 0808 date: 06/16/2017
CPU: Dual core Intel Pentium G4600 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 14393
clock speeds: min/max: 800/3600 MHz 1: 1200 MHz 2: 800 MHz
3: 800 MHz 4: 2100 MHz
Graphics: Card: Intel Device 5912 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:5912
Display Server: X.Org 1.17.1 drivers: fbdev,intel (unloaded: vesa)
Resolution: 1024x768@76.0hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.6, 128 bits)
GLX Version: 3.0 Mesa 10.5.9 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel Device a2f0
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:a2f0
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e000
bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10ec:8168
IF: eth0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
mac: 10:7b:44:a4:f5:98
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (1.4% used)
ID-1: /dev/sda model: ST1000DM010 size: 1000.2GB serial: Z4YF8VQK
Partition: ID-1: / size: 909G used: 5.4G (1%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
ID-2: /boot size: 237M used: 52M (24%) fs: ext2 dev: /dev/sda2
ID-3: swap-1 size: 8.45GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/dm-1
RAID: System: supported: N/A
Unused Devices: none
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 184 Uptime: 4 min Memory: 589.9/7852.8MB
Init: Upstart v: 1.12.1 runlevel: 2 default: 2 Gcc sys: 4.8.4
Client: Shell (bash 4.3.111 running in mate-terminal) inxi: 2.2.28
lombardo 1981
jirka@ASUS-Pentium-G4600 ~ $ xrandr --prop
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 1024 x 768, current 1024 x 768, maximum 1024 x 768
default connected primary 1024x768+0+0 0mm x 0mm
1024x768 76.0*
1024x768 76.0*
lombardo 1981
jirka@ASUS-Pentium-G4600 ~ $ /etc/X11/xorg.conf
bash: /etc/X11/xorg.conf: Adresář nebo soubor neexistuje
jirka@ASUS-Pentium-G4600 ~ $ /var/log/Xorg.0.log
bash: /var/log/Xorg.0.log: Operace zamítnuta
redhawk
Tak jsem stáhnul, nainstaloval a chová se to stejně
jirka@ASUS-Pentium-G4600 ~ $ inxi -b
System: Host: ASUS-Pentium-G4600 Kernel: 3.19.0-32-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: MATE 1.12.0 Distro: Linux Mint 17.3 Rosa
CPU: Dual core Intel Pentium G4600 (-HT-MCP-) speed/max: 800/3600 MHz
driver: r8169
Info: Processes: 178 Uptime: 16 min Memory: 670.2/7852.8MB
1024x768 76.0*
driver: r8169
1024x768 76.0*
redhawk - tak po druhé přeinstalaci kernel 4.14.1 a restartu to zafungovalo a monitor rozpoznán a nastaveno rozlišení 1680x1050.
Děkuji za pomoc, sám bych nevěděl co dělat, s Linuxem teprve začínám. Jirka
Ještě mám další dotaz - jak je to s antivirem a firewallem v Linuxu? Ve Win jsem měl Avast.
