DraftSight - problém se spouštěním
otilrak
#1 Příspěvek od otilrak »
Po instalaci Linuxu Mint 15 Cinnamon 64-bit jsem naprosto spokojený. Co nefungovalo s Ubuntu, běží a oproti nabalastěnému openSUSE jen koukám na tu rychlost. I grafická karta mi funguje. Jedna věc mi ovšem nejde, nedaří se rozchodit náhradu za AutoCad - DraftSight. Podotýkám, že na poslední verzi Ubuntu 13.04 bez problémů běžel. Stažený balíček .deb z oficiálních stránek spustím přes instalátor, ten mi ho i se všemi potřebnými doplňky nainstaluje a napíše, že vše je jak má být. Jenže, když se pokusím spustit, tak mi vyskočí hláška: Moduly se nepodařilo načíst. Nainstalujte aplikaci znovu. Ani po druhém přeinstalování kladný výsledek.
Můžete mi poradit co mám udělat, abych DraftSlight rozchodil?
Naposledy upravil(a) otilrak dne 20 čer 2013, 23:32, celkem upraveno 2 x.
Re: DraftSight - problém
#2 Příspěvek od admin »
Zkus to spustit přes terminál, a napiš sem, co ti to vypisuje, Pak zkusíme laborovat.
otilrak
#3 Příspěvek od otilrak »
Děkuji za radu, ta mě nenapadla. A to jsem v Ubuntu po špatné instalaci grafiky jel jenom na terminálu. :D Celý můj problém je vyřešen a už funguje vše co potřebuji. :)
Teď k věci. Jako root se mi aplikace přes terminál normálně spustila. Díky tomu se mi program snažil pustit i normálně přes ikony, ale stále se nespustil. Naštěstí si program napsal, co potřebuje. Make following folder write enabled: /home/karel/.config/draftsight/1.2.265/history.txt Musel jsem do jeho configuračních souborů v mém adresáři /home/.config/draftsight a několik .xml a nějaké .txt soubory povolit jako přepisovatelné pro normálního uživatele - tedy pro mě. Byly přepisovatelné jenom rootem, pro ostatní pouze ke čtení.
Program DraftSight zatím normálně funguje. :)
otilrak
Re: DraftSight - problém se spouštěním VYŘEŠENO
#4 Příspěvek od otilrak »
Opět vytahuji toto téma. Díky mé šikovnosti jsem musel přeinstalovat systém (naštěstí je to záležitost pár minut) a tentokráte DraftSight opravdu nefunguje. Po jeho instalaci mi to při spuštění (je jedno jestli klasicky nebo přes terminál jako root napíše Moduly se nepodařilo načíst. Nainstalujte aplikaci znovu. Terminál mi píše: QGtkStyle was unable to detect the current GTK+ theme.
Co s tím?
#5 Příspěvek od admin »
Zkus jiný motiv GTK.
otilrak
#6 Příspěvek od otilrak »
Několik jsem jich nainstaloval, vyzkoušel a nepomohlo...
segfault
#7 Příspěvek od segfault »
otilrak
#8 Příspěvek od otilrak »
To by můj problém možná mohlo řešit, ale nějak vůbec netuším o co jde...
otilrak
#9 Příspěvek od otilrak »
Takže tohle mi nakonec nepomohlo. Řešení jsem nalezl sám díky foru Ubunta. Stačilo doinstalovat balíky v tomto odkazu: http://forum.ubuntu.cz/index.php?topic=54717.0
Citace uživatele Pjootr z odkazu výše:
Návod jak zprovoznit DraftSight na 64bit verzi UBUNTU (testováno na 10.10)
1. Stáhněte si balík DraftSight.deb
2. Nainstalujte knihovnu
Kód: [Vybrat]
apt://ia32-libs
kód vložte do adresního řádku prohlížeče (Firefox3.6 a 4.0)
3. Nainstalujte balíky na kterých je DraftSight závislý:
Kód: [Vybrat]
apt://libaudio2
Kód: [Vybrat]
apt://libdirectfb-extra
Kód: [Vybrat]
apt://libxcb-render-util0
4. Spuste terminál a zadejte
Kód: [Vybrat]
sudo dpkg -i --force-architecture DraftSight.deb
samozřejmě ve složce ve které máte uložený balíček DraftSight.deb
5. Spouštěč aplikace najdete v Menu->Grafika->DraftSight
palo3
#10 Příspěvek od palo3 »
mám nainstalovaný LM Petra 64 bit,
ten navod mi nefunguje.
po poslednom prikaze mi vypisuje z terminalu toto:
palo@palo-P67A-D3-B3 ~/Stažené $ sudo dpkg -i --force-architecture DraftSight.deb
[sudo] password for palo:
dpkg: chyba při zpracovávání DraftSight.deb (--install):
nelze přistoupit k archivu: Adresář nebo soubor neexistuje
Při zpracování nastaly chyby:
DraftSight.deb
- pritom ten subor mam stiahnuty, tak neviem, v com je problem. A pri normalnej instalacii mi to sice nainstaluje, ale po spusteni mi zamrzne hned na zaciatku, a ak ho hned nezavriem, tak zamrzne cely system, pomoze len hard reset...
Poradi mi niekto, jak naistalovat DraftSight na LM 64 bit?
LM17.2 64bit Cinnamon, Kern. 3.16.0-38, i5-2320 CPU@ 3.00GHz x 4 int.VGA, ATI HD 6770 1GB DDR5-128bit, 4GB RAM, GIGABYTE P67A-D3 P67 s1155 DDR3
