Dual boot na SSD, připojení HDD [vyřešeno] Vyřešeno
janjasmin
#1 Příspěvek od janjasmin »
Dobrý den
Za roky co linux používám jsem nepotřeboval nic připojit a teď v tom velmi tápu
Mám nový ntb Acer 5 128 SSD a 1Tr HDD
HDD je naformátován ntfs aby šel používat i pro win
Instalace OK jen se mi v rozdělení disku nepodařilo připojit rovnou HDD s hláškou operace selhala a nedaří se mi to ani nyní
Pokud ho otevřu v Dolphinu tak to vyhodí toto:
An error occurred while accessing 'Data', the system responded: Požadovaná operace selhala: Error mounting /dev/sda1 at /media/acer/Data: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000" "/dev/sda1" "/media/acer/Data"' exited with non-zero exit status 14: The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sda1': Operation not permitted
The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown
Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume
read-only with the 'ro' mount option.
postupoval jsem podle tohoto viewtopic.php?p=1282
s timhle výsledkem
acer@acer-Aspire-A515-51G ~ $ sudo mount -a
WARNING: blksize option is ignored because ntfs-3g must calculate it.
Děkuji za radu už bych ho rad zacal používat
Naposledy upravil(a) janjasmin dne 07 led 2018, 19:52, celkem upraveno 1 x.
Re: dual boot na SSD,připojení HDD
#2 Příspěvek od kamowski »
1) posledné tri riadky vysvetľujú príčinu, disk si zrejme formátoval cez win a "neodobral" si ho tak, ako sa má
tak ho opäť pripoj k win pc a "odober" zo systému, ak treba, preformátuj
ak to robíš v dualboot pc a disk máš interne, tak ho odpoj vo win nástroji, má tam nejakú správu diskov alebo jednoducho vypni pc, tu pozor na to, či nemáš nastavený spánok/hibernáciu miesto vypnutia
alebo ho otvor v gparted, odpoj partície, zruš, vytvor nové a naformátuj
alebo otvor v gnome-disk-utility,(Disky), ..., to čo vyššie, tu si vieš nastaviť aj automatické pripojenie
2) ak budeš vytvárať nové partície, poriadne zváž, či potrebuješ celý 1TB s ntfs, linux síce vie čítať aj písať do tohoto súborového systému ale s ext4 to dokáže ooooveľa rýchlejšie, efektívnejšie, ...., tak zváž vytvorenie 2 partícií s rôznym súborovým systémom,
3) niečo ku kombinácii ssd+hdd som popisoval tuto
iste, nemusí to byť to naj riešenie, ale ako motivácia snáď ... :)
#3 Příspěvek od menom »
Podla tohoto to vypada, ze vo win neni nastaveny aby sa uplne vypol,
a ak je tak este vo win treba zakazat takzvany fastboot, teda presne je tam v en
"Turn on fast startup" – políčko musí zostať prázdne.
janjasmin
Re: dual boot na SSD,připojení HDD [ VYŘEŠENO ]
#4 Příspěvek od janjasmin »
Super, chodí, bylo to tim že nebylo nastavené vypnutí
Mockrát dekuji, taková pitomost ale já končil na XP a trochu win 7 a tam vypnuti bylo vypnutí
