Chyba při bootu Linux Mintu [vyřešeno] Vyřešeno
janjasmin
#1 Příspěvek od janjasmin »
Prosím o radu.Vyhazuje mi to tuhle chybu a nevím co s tím:
welcome to Emergency mode after logging in type "journalctl -xb" to view system logs "systemct1 reboot" to reboot, "systemct1 default" or D to try again to boot into default mode
Kd\ž jsem napsal
journalctl -xb
objevil se velmi dlouhý log ve kterém bylo pár červených řádků, vetšina mi nic neříkala až na
error mount /dos
což je disk s ntfs
Disk jsem rozdělil při instalaci takže můj zásah do toho nebyl žádny
V fstab jsem tedy zakomentoval řádek s diskem ntfs a system normálně nabootoval
Tady je fstab a potřeboval bych poradit jak dál abych ten disk mohl používat
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sdb5 during installation
UUID=855f89f5-1fbf-408b-a947-d58eea4b6446 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sdb2 during installation
#UUID=28F6-ACA6 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# /dos was on /dev/sda1 during installation
#UUID=6E18F9C118F9887B /dos ntfs defaults,umask=007,gid=46 0 0
# /home was on /dev/sdb7 during installation
UUID=2a6ae86b-9914-46eb-83f7-cd76666ff5c9 /home ext4 defaults 0 2
/home/sklad was on /dev/sda2 during installation
#UUID=c2a3c233-59d7-4edd-8577-1136c24193a1 /home/sklad ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sdb6 during installation
UUID=607b515a-c601-4042-95c7-d5ce6ab96e59 none swap sw 0 0
UUID=28F6-ACA6 /boot/efi vfat defaults 0 1
Je to disk SSD na kterem jsou Win a Mint a pak další HDD rozdeleny na ntfs a ext4
Děkuji
Naposledy upravil(a) janjasmin dne 11 led 2018, 21:52, celkem upraveno 1 x.
Re: Chyba při bootu
A nefunguje to tak, ze 2x poklepes na ikonu toho oddilu na pracovnej ploche, zadas pozadovane heslo a zobrazi
sa obsah v Spravci suborov ?
janjasmin
Re: Chyba při bootu
#3 Příspěvek od janjasmin »
Omlouvám se asi jsem se špatně vyjadřil, K uvedene chybe dojde při startu Mintu a tedy mohu jen k terminalu .Tam zakomentuji ve fstab řádek s ntfs diskem a system nasledně naběhne
Pokud vrátím změnu zpět a
sudo molunt -a
tak se objeví chyba co jsem řešil včera
Failed to mount '/dev/sda1': Operation not permitted
The NTFS partition is in an unsafe state. Please resume and shutdown
Windows fully (no hibernation or fast restarting), or mount the volume
read-only with the 'ro' mount option
Ano včera jsem ve Win přepnul aby se system vypínal místo spánku a také jsem zakázal rychlé spuštění, to ale vydrží jen do dalšího spustění win a opět je tam možnost rychleho spuštění zaškrtnutá
Nevím jestli to způsobuje uvedený problém ale asi ano
Věděl by zde někdo jak ve Win 10 rychlé spustění zakázat aby bylo zakázane?
Prostě win10 není ledajaký system a opravdu si děla co chce, Zítra budu googlit a nějak to najdu, ptám se jen kdyby někdo to už náhodou řešil a věděl.
Je také možné že to způsobuje něco jiného
Dík za každou radu
Re: Chyba při bootu
K tomu windowsu - niekde som cital, ze sa mozu zmenit nastavenia po instalaci Aktualizacii
No ale ked si prihlaseny cez ucet s opravnenim Spravca, tak po zmene nastaveni dat Ulozit a Vypnut.
Potom zapnut a kuknut - Nastavenia musia byt ako ich Spravca nastavil.
janjasmin píše:V fstab jsem tedy zakomentoval řádek s diskem ntfs a system normálně nabootoval
Vo fstab sa ten riadok nebere do uvahy.
Takze vtedy skus ako som pisal 2x poklepat na ikonu, zadat heslo a malo by ten oddil pripojit, takto to bezne funguje.
Este mozes vyskusat Dolphin najprv spustit ako spravca cez sudo v Terminali:
sudo dolphin
Alebo aj ineho spravcu suborov podobne cez sudo a kliknut na ten oddil ...
janjasmin
Re: Chyba při bootu
#5 Příspěvek od janjasmin »
už si připadam blbě ale nedaří se. S win jsi měl pravdu,trochu jsem pohledal, musí se nejdřiv učet Administrator vytvořit a pak to jde vypnout natrvalo, takže by do toho windows už neměly jak zasahovat ale při poklepaní na ikonu
Nastala chyba při přístupu k 'Data', systém odpověděl: Požadovaná operace selhala: Error mounting /dev/sda1 at /media/acer/Data: Command-line `mount -t "ntfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid,uid=1000,gid=1000" "/dev/sda1" "/media/acer/Data"' exited with non-zero exit status 14: The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Failed to mount '/dev/sda1': Operace není povolena
read-only with the 'ro' mount option.
janjasmin
Re: Chyba při bootu
#6 Příspěvek od janjasmin »
tak jsem pohledal v angličtině a vysledek pozitivní
acer@acer-Aspire-A515-51G ~ $ sudo ntfsfix /dev/sda1
[sudo] heslo pro acer:
Mounting volume... The disk contains an unclean file system (0, 0).
FAILED
Attempting to correct errors...
Processing $MFT and $MFTMirr...
Reading $MFT... OK
Reading $MFTMirr... OK
Comparing $MFTMirr to $MFT... OK
Processing of $MFT and $MFTMirr completed successfully.
Setting required flags on partition... OK
Going to empty the journal ($LogFile)... OK
Checking the alternate boot sector... OK
NTFS volume version is 3.1.
NTFS partition /dev/sda1 was processed successfully.
hned potom se mi složka otevřela ale jen jednou
Nyní
nelze vstoupit do složky /media/root/Data
takže asi problem s právy protože sudo Dolphin ji otevře
Re: Chyba při bootu
#7 Příspěvek od menom »
Ako este mi napadlo ci nemas zapnuty v BIOS-UEFI Secure boot
ale to asi ne, ked uz sa podarilo to raz pripojit.
Ked dolphin to pripoji po zadani hesla, to je vporadku, tak to bezne funguje.
Tak je prisne nastavena politika prav v linuxe, aby mohol len vlastnik (ktory pozna heslo na urovni Spravcu) manipulovat s tym oddilem.
janjasmin
Re: Chyba při bootu
#8 Příspěvek od janjasmin »
Ok,Děkuji,zatím dobré, mockrát děkuju
