2 siete a routing
bambulko68
2 siete a routing
ahojte
potreboval by som poradit s routovanim. mam 2 siete a chcel by som docielit, aby mi lokalna siet isla iba cez kabel a internet cez wifi. neviem sa vymotat :-/
tu je route:
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default 163.242.44.1 0.0.0.0 UG 100 0 0 enp0s25
default 192.168.40.1 0.0.0.0 UG 600 0 0 wlp10s0
163.242.44.0 * 255.255.255.128 U 100 0 0 enp0s25
skbtss019x.siem 163.242.44.1 255.255.255.255 UGH 100 0 0 enp0s25
link-local * 255.255.0.0 U 1000 0 0 wlp10s0
192.168.40.0 * 255.255.255.0 U 600 0 0 wlp10s0
tu je route:
Linux Mint Cinnamon 19 64-bit
Re: 2 siete a routing
Smer "default" je mozne pouzit len jeden krat.
Slovne sa "default" preklada ako "vsetko ostatne".
Vyznam je asi takyto:
"Vsetky ostatne" pakety, ktore nevyhovuju smerovacim pravidlam budu odoslane na branu (napriklad do internetu).
bambulko68
to mi je jasne, ale toto je vypis po zapnuti wifi aj kablovej sietovky - bez mojho zasahu. z tohoto vyplyva, ze ked chcem default na 192.168.40.1, zmazeme default 163..... - ale ...nefunguje to tak ako chcem
Tie pouzivam dva sietove adaptery v pocitacoch, (niekedy aj 3, alebo aj 4) a 2x "default" som este nevidel, ze by operacny system nastavil. Zrejme si nieco nainstaloval a robi to nejaky skript. Pre dva adaptery a presne tak ako to chces (aby mi lokalna siet isla iba cez kabel a internet cez wifi) je routovacia tabulka nastavena takto:
[pc1@faust sys]$ route -n
0.0.0.0 192.168.2.1 0.0.0.0 UG 600 0 0 ra0
192.168.2.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 600 0 0 ra0
192.168.177.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
Jo, ty budes mat nastavene asi dve brany (dva internety), preto tam budes mat 2x "default". Ja pouzivam len jeden internet a to na wifi aj ked mam 4 LAN karty v pocitaci. LAN pouzivam len ako lokalnu siet bez internetu, co mi nevadi, pretoze v kazdom pocitaci mam wifi kartu a na internet sa dostanem cez wifi. Neviem teda ci presne tak to to chces ako to mam ja, alebo nejak inak.
bambulko68
ja mam problem, ze na "kablovej" sieti (163...) mam postu, disky,.... a internet chcem z wifi.
Ak mas postu, disky naozaj len na sieti 163 , tak odstran v konfiguracii siete 163 branu (gateway). Malo by to zacat fungovat.
bambulko68
No práve, že nejde
Na sieti používame nejaký proxy.pac súbor. Keď ho zruším, tak to ide všetko okrem pošty. Ak keď na miesto mena servera použijem ip (keď zruším gw 163... Nemám dns)
=> nejaký proxy.pac...
Prepac, ale pre solidne poradenie je potrebne mat pristup k informaciam infrastruktury celej siete. Routovacia tabulka neobsahuje informacie ako to mate vsetko nakonfigurovane. Bezny pracovnik k tejto veci obycajne nema pristup. Doporucujem to odkomunikovat s administratorom siete.
bambulko68
