Formát USB disku
Kattienika
Formát USB disku
#1 Příspěvek od Kattienika » 06 kvě 2018, 14:36
Mám menší problém. Zkoušela jsem naformátovat USB disk, formát proběhl v pořádku ale nemůžu na disk nahrát žádná data. Zkoušela jsem různé formáty (Fat32, NTFS, EXT4), ale vždy to končí stejným problémem: Cílové zařízení je pouze pro čtení.
Neví někdo co s tím?
Guru Mintu
Re: Formát USB disku
#2 Příspěvek od menom » 06 kvě 2018, 16:51
Najlepsie je to formatovat v programe GParted , v cz Editor diskovych oddilu.
A co je to za disk, mozno to ukaze vypis z terminalu po zadani prikazu:
lsusb
Mozno este:
sudo parted -l
v prikaze je za pomlckou male el
zeleno110
Poradce Mintu
#3 Příspěvek od zeleno110 » 06 kvě 2018, 17:08
Ahoj, mohla by si skúsiť kopírovať súbory ako root, teda spustiť file managera so sudo,
alebo naformátovať disk na NTFS /možno aj vo Windows/, doinštalovať do linuxu ntfs-3g a ntfs-config a v ňom povoliť zápis na interné aj externé zariadenia. https://postimg.cc/image/v0wxdaeif/
Tiež je možné ručne upraviť súbor /etc/fstab , ale to až napotom.
Velkovezír Mintu
#4 Příspěvek od kamowski » 06 kvě 2018, 18:18
disk fyzicky odpoj (vytiahni), reštartuj pc, znova pripoj ...
hotovo
neviem, kde je chyba ale toto mi funguje
Velkovezír Mintu
#5 Příspěvek od Ventero1 » 06 kvě 2018, 21:59
Na 99% je poškozen. Takto zablokovaně se chovají flashdisky, které byly vytaženy během transferu dat. Nepomůže vůbec nic - ani lowlevel - stalo se mi to asi 4 x a jsou toho plná fóra jak linuxová tak windowsová. Jestli to není min. 64 GB, tak věř, že za těch pár stovek celovíkend u kompu s velmi pravděpodobným neúspěchem nestojí. Zahoď ho, kup nový a v ušetřeném čase si udělej nějakou radost - s rodinou, partnerem, dětma či sama - jen tak to bude smysluplně využitý čas ...
dunamenti
#6 Příspěvek od dunamenti » 15 črc 2018, 11:35
Windowsovský nástroj DISKPART převážně tento problém řeší. Spustit jako správce, pak zadávat postupně příkazy:
list disk ----> ukáže čísla všech přítomných disků
select disk x ----> x=číslo disku, který chceš opravit
clean ----> odstraní z disku všechno, vč. partition
create partition primary ----> vytvoří novou partition (nebo ne, když se s diskem dál již nevyplatí zabývat, je prostě K.O.)
select partition 1
format fs=fat32 (nebo ntfs) quick
active ----> v případě bootovacího USB disku nutné
assigne ----> ve Win přidělí písmeno disku
a pak jen ukončit diskpart příkazem exit
Takto připravený usb disk je možné použít jako instalační, ovšem na něj musíme překopírovat rozbalený .iso instalační soubor
Nejsem zarytý windowsák, jen s linuxem ještě nemám moc zkušeností...
Velkovezír Mintu
#7 Příspěvek od skrob » 19 črc 2018, 23:24
Nedávno jsem to řešil a bohužel vyhodit. Nepomohl GParted, nepomohl DISKPART. tady je k tomu diskuse.
https://pc.poradna.net/questions/277478 ... disku-64gb
SSD Patriot Blaze 128 Gb
Velkovezír Mintu
#8 Příspěvek od Ventero1 » 20 črc 2018, 18:44
Vsak uz jsem to psal, ze je to ztrata casu. Koupit Kingston nebo Sandisc a zaregistrovat si garanci. U nekterych modelu dozivotni.
Velkovezír Mintu
#9 Příspěvek od skrob » 25 črc 2018, 23:14
Zajímalo by mě, jak se k té záruce postaví, toto vzniká rychlým vytažením USB v momentě, kdy ještě tečou data. Tady bych viděl vinu zákazníka. Proto flashky max 8GB a není to na archivaci, stejně to za chvilku ztratím.
Velkovezír Mintu
#10 Příspěvek od Ventero1 » 26 črc 2018, 08:18
To by me taky zajimalo - chtelo by to vyzkouset. Ale nechapu takove opatreni, ze se pak zablokuje proti zapisu. Napada me jen umysl vyrobcu, aby byl clovek nucen koupit novy. Nebo jestli to je samovolny jev dany fyzikalne?
