Po aktualizaci nespustim system
Halvar von Flake
#1 Příspěvek od Halvar von Flake » 08 čer 2018, 15:31
xsession error
Unable to connect to Upstart - Failed to connect to socket/com/ubuntu/upstart -Spojeni odmitnuto
syndaemon-zadny proces nenalezen /etc/ mdm/ xsession-Beginning session setup localuser berka being added to acess control list
cinnamon session- error while loading shared libraries- libwayland-egl.so.1 cannot open shared object file -No such file or directory
Stalo se to po aktualizaci wayland a mesa. Nasel jsem nejake navody, ale v recovery v prikazovem radku vsechno selhava na pripojeni, porad to hlasi "selhalo pripojeni", proste nic nestahnu. Diky za rady.
ps: neumim psat na anglicke klavesnici .
Linux Mint Cinnamon 18.3 64bit
redhawk
Guru Mintu
Re: Po aktualizaci nespustim system
#2 Příspěvek od redhawk » 08 čer 2018, 21:24
urcite pomoze cista instalacia
bye bye
Guru Mintu
#3 Příspěvek od menom » 08 čer 2018, 23:48
Vypada to ze to nebola tradicna "aktualizacia", ale je tam daco zmrsene.
Linux Mint Cinnamon 18.3 nepouziva MDM ale LightDM.
Halvar von Flake
#4 Příspěvek od Halvar von Flake » 09 čer 2018, 02:25
Cista instalace pomuze urcite ... Jde o to, jestli to jde spravit z recovery, nebo nejak jinak, bez reinstalu. diky.
Halvar von Flake
#5 Příspěvek od Halvar von Flake » 09 čer 2018, 02:32
menom píše:
08 čer 2018, 23:48
Ano , par dni zpet, jsem natahl nejaky PPA a od te doby mam kazdy den aktuallizace mesa oik, nebo co.
redhawk
Guru Mintu
#6 Příspěvek od redhawk » 09 čer 2018, 09:25
Halvar von Flake píše:
09 čer 2018, 02:25
urcite to ide aj bez reinstalu ale:
09 čer 2018, 02:32
je lepsie to reinstall,
z live usb spravit zalohu toho co treba (nastavenia prehliadacov, thunderbird, data)
bye bye
lombardo1981
Vezír Mintu
#7 Příspěvek od lombardo1981 » 09 čer 2018, 11:34
xsession error
Toto by mohlo byť toto. Ale skôr nie.
sudo apt-get remove virtualbox-guest*
Na mesa 18.0.4? Ak áno, nedivím sa. U Arch-based distribúcií pomohol upgrade waylandu na wayland-1.15.0-0 a viac.
Ak by si používal Arch, tak ti jednoducho napíšem, že urob chroot a je. Tam je riešiť takého veci brkankačka. Archroot je tam riešenie na všetko. Tak ako mám taký pocit, tu reinštalácia.:D
Skús spustiť LiveCD, upraviť repozitáre a skúsiť tento postup na chroot (bohvie, či funguje). A potom spustiť aspoň tieto príkazy:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
A do tty1 a viac sa nedostaneš? Pomocou Ctrl+Alt+F1 a atď. Grafické prostredie, ktoré sa bežne spúšťa v LM je tty8 (aspoň bolo). Pri experimentoch sa dá do neho dostať pomocou Ctrl+Alt+F8.
V skratkosti. Pokúsiť sa vrátiť pôvodné verzie toho, čo si pridával z PPA. Trošku vynaliezavosti. ;)
Arch Linux (64-bit); Acer Aspire TC-705; i3wm; Intel Core i3-4160 CPU @ 3.6GHz; GeForce GTX 745; 8GB RAM DDR3
Arch Linux (64-bit); Acer Aspire V13 Aluminium; i3wm; Intel Core i5 5257U @ 2.7GHz; Intel Iris Graphics 6100 ; 8GB RAM DDR3L
Halvar von Flake
#8 Příspěvek od Halvar von Flake » 09 čer 2018, 12:25
Jasně, to není problém, jsem na takové situace připraven. Než začnu, chtěl bych se ještě poradit, zda jít opět do Linux Mint Cinnamon, nebo změnit prostředí, či dokonce distro.
Ač jsem si za ten rok s Linuxem na Mint s Cinnamonem zvyknul, byly některé problémy. Od podivného bootování s chybovými hláškami, po občasné zamrznutí systému, které šlo vyřešit pouze tvrdým resetem.
Četl jsem, že Cinnamon je choulostivý na novější hardware, vyřešilo by se to změnou prostředí?
Ten podivný start se projevoval tak, že se asi dvakrát “rozsypal” obraz, zahučel větrák a objevily se nějaké hlášky “no specific input file...amdgpu něco..IRQ7 něco…. Ale systém vždy naběhl a normálně fungoval. Mohu to případně z logu vytáhnout a dát sem.
Hardware:
AMD Ryzen 1600 Six – core Processor
Gigabyte AB 350 M-Gaming3
Gigabite Radeon RX460
DDR4 16GB
Přemýšlím tedy nad změnou prostředí, případně distra. Pořadí preference:
Linux Mint 18.3 KDE
Kubuntu 18.04
Manjaro KDE, případně Cinnamon (nebude cinnamon zlobit i tady?)
Lombardo1981.
Já jsem linuxový nováček, ale ten tvůj postup vyzkouším. Virtualbox to není, to jsem zde na fóru našel a vyzkoušel hned jako první.
lombardo1981
Vezír Mintu
#9 Příspěvek od lombardo1981 » 09 čer 2018, 14:00
Ak sa rozhodneš pre zmenu distribúcie, tak si odpovedz na jednu zásadnú otázku. A tou je, prečo si aktualizoval mesu a wayland? Znásilňovať point release distro akým je LM v mnohých prípadoch prináša viac nestability ako celá full-rolling release filozofia dohromady. Teda ak chceš mať všetko najnovšie, zvoľ radšej rolling release distribúciu. Z tvojho zoznamu je to Manjaro. Ja osobne s ním nemám dobré skúsenosti, ale teba sa to týkať nemusí. Ale pri takomto type distribúcií (kde sa kontinuálne aktualizuje celý systém) hrozí vyššia nestabilita a častejšie užívateľské intervencie pri a po aktualizácii. Pri sa najčastejšie vyskytujú konfliktné súbory. Tie stačí vymazať a aktualizáciu zopakovať. Niekedy sa stane, že sa aktualizovaný program nespustí. Vtedy je najjednoduchšie (a častokrát jediné riešenie zníženie balíčku/balíčkov). Buď z cahce alebo sa dajú stiahnuť z archívu. Ak je nainštalovaný Pamac, stačí dvojklik.
Ak sa na tieto intervencie necítiš, lepšie je zostať pri point release distribúcii (zo zoznamu LM a Kubuntu). No nesnažiť sa z nej urobiť rolling release. Čiže nebezpečné aktualizácie ignorovať.
Ak sa na tieto intervencie cítiš a nebudú ti vadiť (aj keď si nováčik, mnohému sa totižto priučíš) a máš rád všetko najnovšie, pokojne vyskúšaj rolling release distro (Manjaro, Arch, Antergos, ArcoLinux). Prvé má vlastné všetky repozitáre (je postavené na Archu), zvyšné tri využívajú repozitáre Archu aj vlastné. Všetky štyri majú grafický inštalátor. Antergos má vlastný, ArcoLinux využíva Calamares, ktorý môže byť (aspoň v minulosti bol) trochu nestabilný. Ďalej existuje Archlabs a Anarchy (má staršie iso). Oba sa inštalujú pomocou terminálového "grafického" enterovača. Z týchto Arch-based mám odskúšané Manjaro (nedobré skúsenosti, teba sa to nemusí týkať) a Antergos. Oba sú plne použiteľné po inštalácii... tlačiareň, skener, bluetooth.
Voľba prostredia a distribúcie je záležitosť osobného vkusu. Niekto nemá rád, ak musí relatívne častejšie riešiť drobnosti, niekomu to nevadí. Niekto má rád všetko najnovšie, niekto si na tom nepotrpí. Niekto má rád prkotiny a jednoduché ovládanie a nastavovanie, niekto sa so systémom rád hrá. Niekto má rád plné grafické prostredie, niekto niečo ľahšie. Niekto má rád klasický spôsob zobrazovania okien, niekto dláždicovanie. Vyber si podľa svojich preferencií, možností. Vyskúšaj viacero prostredí. Napokon zistíš, že ti vyhovuje úplne niečo iné. To je na linuxe úžasné, že môžeš zvoliť čo chceš. Prináša neuveriteľné možnosti. A ja osobne som názoru, prečo ich teda nevyužiť. A možno zakotvíš niekde v tramtárii. O ktorej si pôvodne ani neslýchal. Mne sa to stalo. Zakotvila som v prístave, ktorý som si sprvu nedokázala ani predstaviť. :D
Halvar von Flake
#10 Příspěvek od Halvar von Flake » 09 čer 2018, 14:33
Ta mesa byla aktualizovaná už v minulosti a nikdy problém nenastal. Waylan – ani jsem nevěděl, že ho tam mám, pravděpodobně jsem to tam natáhl s tím PPA. Žil jsem v domnění, že jedu na amdgpu pro.
Bezpečnostní úroveň aktualizace wayland byla 2, tak jsem polevil v ostražitosti. No co už…
Na čistý Arch se ještě necítím, zatím nejspíš zůstanu u něčeho postaveném na Ubuntu. S mým hardwarem nevidím důvod jít do odlehčeného prostředí (xfce,lxde lxqt,mate), takže to bude mezi Cinnamonem a KDE Plasma.
Ale ten Cinnamon trochu zlobí…
Já zase nějak velký experimentátor nejsem, jen mě to prostě jednou za čas popadne :oops: 8-)
Aktualizuji jen nějaký software, sem tam zkusím jádro (tam vím, že to mohu v případě problému v GRUBU vrátit zpět).
Tak tedy Linux Mint 18.3 KDE ? nebo Kubuntu 18.04 LTS ? Mint s KDE touto verzí končí...
edit// Když nad tím tak přemýšlím, tak právě ten podivný start systému s cinnamonem mě vedl k tomu, že jsem se občas vrtal v grafice. Myslel jsem, že to tím nějak vyřeším. Systém sice naběhl, ale podvědomě mě to pořád znervózňovalo...
