Diakritika při psaní
Ahoj všichni,
po instalaci LM 19 Tara se mi při psaní objevuje špatná diakritika, např. odpověˇd.
Určitě to bude ptákovina, ale nemohu jí najít.
Pokud někdo víte, prosím o pomoc.
Dík, Petr
Dík, Petr
- Guru Mintu
Re: Diakritika při psaní
Při psaní kde? Na webu, nebo LO? Tohle jsem nikdy neřešil, mrkni do synapticu, jestli tam není nějaký extra balíček s češtinou.
Je to kdekoliv při psaní - ˇd ˇn
Vše vypadá jak má
Vše vypadá jak má
To je chyba na "mrtvej" klávese, už sa mi to stalo, len za svet si neviem spomenúť ako som to odstránil. Keď na takéto natrafím po čistej inštalácii, tak nešpekulujem a dám
Keď nepomôže, preinštalujem a keď ani to nepomôže, zrejme je chyba v ISO súbore, tak ho stiahnem znova. Ale treba brať do úvahy čo bolo spomenuté, je to ešte Beta, tam sa Bugy môžu vyskytnúť.
Alebo aj chyba v profile, pozri TU.
sudo apt update && sudo apt upgrade
Linux Mint 19.3 Cinnamon 64b
Pro info zasílám výpis input-method-config.sh:
# /etc/profile.d/input-method-config.sh
# This is a temporary measure which works around
# https://launchpad.net/bugs/1720250
if [ -z "$XDG_CURRENT_DESKTOP" -o -n "$GTK_IM_MODULE" ]; then
return
fi
. /etc/X11/Xsession.d/70im-config_launch
if [ "$IM_CONFIG_PHASE" = 1 ]; then
export IM_CONFIG_PHASE=2
. /usr/share/im-config/xinputrc.common
if [ -r "$IM_CONFIG_XINPUTRC_USR" ]; then
. $IM_CONFIG_XINPUTRC_USR
elif [ -r "$IM_CONFIG_XINPUTRC_SYS" ]; then
. $IM_CONFIG_XINPUTRC_SYS
fi
export XMODIFIERS
export GTK_IM_MODULE
export QT_IM_MODULE
export QT4_IM_MODULE
export CLUTTER_IM_MODULE
fi
return
fi
fi
export XMODIFIERS
export QT_IM_MODULE
fi
Tak jenom pro info,
vše se opravilo po dnešní aktualizaci (18.6.2018).
Každopádně díky za příspěvky a zatím ahoj
Vďaka za info, ahoj
