Možná se zeptám hloupě, ale dá se v LM 18.3 z uživatelské úrovně ovlivnit/nastavit priorita přidělování systémových prostředků běžícím procesům? Jde mi o to, že pokaždé při stahování a instalaci aktualizací OS se v podstatě téměř zablokuje možnost pracovat na jiných úlohách. Například: Neotevře se nový list prohlížeče, na monitoru zatuhne nebo se zcela ztratí kurzor myši, celkově se zpomalí odezva systému... Je to vlastnost LM nebo chyba? Jestli chyba, kde ji mám hledat a co s ní?
$ inxi -F
System: Host: Aspire Kernel: 4.14.2-041402-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 3.6.7 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: Mobo: Acer model: EA50_HB v: V1.26
Bios: Insyde v: V1.26 date: 12/18/2014
CPU: Dual core Intel Core i5-5200U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
clock speeds: max: 2700 MHz 1: 2194 MHz 2: 2194 MHz 3: 2194 MHz
4: 2194 MHz
Graphics: Card-1: Intel Broadwell-U Integrated Graphics
Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M]
Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
Resolution: 1280x1024@60.02hz
GLX Renderer: GeForce 840M/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.130
Audio: Card-1 Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller
driver: snd_hda_intel
Card-2 Intel Broadwell-U Audio Controller driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.14.2-041402-generic
Network: Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: enp2s0f1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
mac: f0:76:1c:c1:85:46
Card-2: Intel Wireless 3160 driver: iwlwifi
IF: wlp3s0 state: down mac: 34:e6:ad:7b:df:9f
Drives: HDD Total Size: 2500.5GB (33.2% used)
ID-1: /dev/sda model: ST500LT012 size: 500.1GB
ID-2: USB /dev/sdb model: EFRX size: 2000.4GB
Partition: ID-1: / size: 455G used: 43G (10%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 4.21GB used: 0.26GB (6%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 62.0C mobo: N/A gpu: 51C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 231 Uptime: 10:17 Memory: 1536.0/3868.0MB
Priorita přidělování systémových prostředků procesům
Re: Priorita přidělování systémových prostředků procesům
lombardo1981: Děkuji.
) a má jiné nectnosti, ale dokonce ani v něm se to neprojevuje. Takže zatím to vidím na specifikum konkrétní konfigurace systému nebo stroje nebo kombinace obojího.
Jestli ještě někoho napadne něco rozumného, rád si nechám poradit.
To je právě ono: V tomto případě nemám ani ánunk, odkud bych měl začít hledat obvyklé podezřelé. V desktopu (který jsem prozatím odložil do depozita vysloužilého PC-železa, protože už nestíhala základní deska s prastarým procesorem) se sice děly různé podivnosti, ale tohle se tam tedy nedělo. Manželčin notebook HP byl sice laciný (pročež se tady v Čechistánu tento typ nakupoval plebsu do škol a státních organizací, kde na něj všichni unisono nadávajílombardo1981 píše: 26 črc 2018, 11:47 Ale skôr rieš, prečo sa to deje. Pretože toto až také štandardné nie je.
Je to síce staršie, ale poučné. Možno tam nájdeš aj riešenie.
http://www.abclinuxu.cz/blog/pht/2010/2 ... krapojadra
West píše: 26 črc 2018, 16:10 Je to síce staršie, ale poučné. Možno tam nájdeš aj riešenie.
Ale přesto děkuji. Jako obvykle při takových rešerších, Síť Sítí mi nabídla spoustu dalších odkazů, na nichž je potěšitelné snad jen jedno zjištění - že v tom ani zdaleka nejsem sám. Zdá se, že podobné chyby se periodicky vynořují už snad 10 let (cca od kernelů 2.6.2x a počátku rozšiřování vícejádrových procesorů) a nemají triviální řešení - nastavení I/O scheduling, preemptive kernel scheduling... No ale aspoň jsem se zase trochu poučil; na to, abych se v tom přehraboval, se pochopitelně necítím, protože bych pořádně nevěděl, co vlastně dělám...
Naozaj v tom niesi sám. Tie symptómy o ktorých píšeš v úvode sú pozorovateľné aj na Fedore28 (jadro 4.17.7). Dokonca je to ešte horšie. Občas systém počas sťahovania (možno až po dokončení sťahovania) kompletne zamrzne. Našťastie iba niekedy. Mám i5/2.9GHz so 16GB RAM a bežne mám nakopnutých niekoľko virtálnych mašín + 1 GB RAM disk a spústu programátorského sofu + 2x browser s 20+ tabmi. Tiež pátram kde by mohol byť pes zakopaný. Zaťiaľ to mám vysledované, že to zamrzne keď mi súčasne beži aj rsync skript zálohovania, ktorý TAR/ZIP-uje 10GB dát na disku. Dosť možné, že to zamrzne na nedostatku nejakého druhu pamäte. Na Fedore24 to nerobilo.
Možno už testujú toto:
https://www.root.cz/zpravicky/dnf-ve-fe ... si-zchunk/
v prvom rade si zmeň ZRKADLÁ pre sťahovanie v nastaveniach Správcu aktualizáciíhank píše: 25 črc 2018, 20:48 ... pokaždé při stahování a instalaci aktualizací OS se v podstatě téměř zablokuje možnost pracovat na jiných úlohách...
Obávám se, že nerozumím, jak to spolu souvisí. Můžeš mi to prosím vysvětlit?
