Nemo - lagy
libor007
Nemo - lagy
#1 Příspěvek od libor007 » 11 srp 2018, 23:38
Ahoj, má někdo vychytaný postup, jak se zbavit lagů v nemo manažeru? Vypl jsem dle rady na netu plugin ChangeColourFolder+NemoPython, což výrarně pomohlo. Stále ale mám lagy 1-2s, pokud chvíli třídím a procházím soubory mezi okny. Mint 19 se jinak zdá ok, ale tohle nasere...
Mint 19 Cinnamon
libor007
Re: Nemo - lagy
#2 Příspěvek od libor007 » 12 srp 2018, 10:16
Dual core Intel Core i3-6100 (-MT-MCP-) cache: 3072 KB
clock speeds: max: 3700 MHz 1: 2461 MHz 2: 1800 MHz 3: 1792 MHz
4: 1748 MHz
CPU Flags: 3dnowprefetch abm acpi adx aes aperfmperf apic arat
arch_perfmon art avx avx2 bmi1 bmi2 bts clflush clflushopt cmov
constant_tsc cpuid cpuid_fault cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts
ept erms est f16c flexpriority fma fpu fsgsbase fxsr ht hwp
hwp_act_window hwp_epp hwp_notify ibpb ibrs intel_pt invpcid
invpcid_single lahf_lm lm mca mce mmx monitor movbe mpx msr mtrr
nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid pclmulqdq pdcm pdpe1gb pebs
pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdrand rdseed rdtscp rep_good
sdbg sep smap smep ss sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm
tm2 tpr_shadow tsc tsc_adjust tsc_deadline_timer tsc_known_freq vme
vmx vnmi vpid x2apic xgetbv1 xsave xsavec xsaveopt xsaves xtopology
xtpr
Žádná plečka to není - pro práci s soubory. Jinak na dotaz nemo lag je po netu dost stížností.
Mint 19 Cinnamon
Abby
Poradce Mintu
Re: Nemo - lagy
#3 Příspěvek od Abby » 12 srp 2018, 18:20
Máš to na SSD? Pokud ne, řekla bych že máme viníka.
libor007
Re: Nemo - lagy
#4 Příspěvek od libor007 » 12 srp 2018, 19:59
Jo, ssd...
Mint 19 Cinnamon
libor007
Re: Nemo - lagy
#5 Příspěvek od libor007 » 12 srp 2018, 21:11
System: Host: libor-MS-7972 Kernel: 4.15.0-30-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 3.8.8 Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: desktop Mobo: MSI model: B150M MORTAR (MS-7972) v: 2.0 serial: N/A
UEFI [Legacy]: American Megatrends v: C.D0 date: 06/27/2018
CPU: Dual core Intel Core i3-6100 (-MT-MCP-) cache: 3072 KB
clock speeds: max: 3700 MHz 1: 800 MHz 2: 800 MHz 3: 800 MHz
4: 800 MHz
Graphics: Card: Intel HD Graphics 530
Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 )
drivers: modesetting (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1680x1050@59.95hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 530 (Skylake GT2)
version: 4.5 Mesa 18.0.5
Audio: Card Intel Sunrise Point-H HD Audio driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-30-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: enp2s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
mac: 4c:cc:6a:29:0f:30
Drives: HDD Total Size: 628.1GB (2.3% used)
ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SKC400S size: 128.0GB
ID-2: /dev/sdb model: SAMSUNG_HD502HJ size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 59G used: 9.7G (18%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 4.29GB used: 0.00GB (0%)
fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors: System Temperatures: cpu: 46.0C mobo: 29.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 207 Uptime: 1 min Memory: 1052.0/15917.0MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.3.56
Mint 19 Cinnamon
Guru Mintu
Re: Nemo - lagy
#6 Příspěvek od juhele2014 » 13 srp 2018, 12:44
Nebo jít do biosu a omezit spořivý mody - což je tedy proti tomu, co píše redhawk. Bude se to hřát, ale aspon se uvidí, jestli to je problem HW nebo SW.
libor007
Re: Nemo - lagy
#7 Příspěvek od libor007 » 13 srp 2018, 14:48
Můžu cpu zkusit přepastovat, ale s polámanou rukou to bude muset počkat. Jinak to nemo při lagu cpu zatíží na plno. Systém jinak asi 3 roky šlape stabilně i při zátěži a teplota nejde do mezních hodnot, ventilátor se poflakuje - mám dobrý chladič, rozumnou pastu. Po pravdě, mint jsem po dalších chybách zálohoval clonezillou, právě si hraju s kubuntu a to šlape, jak blesk a zatím kupodivu stabilně(při vydání katastrofa). Jen díky nemocenské tomu dávám víc času, jinak prostě chci nahodit systém a minimálně 2roky na to zas nešahat.
Mint 19 Cinnamon
Guru Mintu
Re: Nemo - lagy
#8 Příspěvek od juhele2014 » 13 srp 2018, 15:36
Takže to bude vokenicema, resp. se to jmenuje správce oken - když se ti povede nainstalovat openbox, tak to posviští. Ale - asi se sešlo více faktorů - verze jádra, vyhlazování, systemd (ano-ne), aktualizace, a pod. :!:
libor007
Re: Nemo - lagy
#9 Příspěvek od libor007 » 13 srp 2018, 23:48
Tak mě klepne. Mám vytuněné kubuntu a nakonec zjistím, že nejde root pro grafické appky(luckybackup apod) :-) S takovou s pokorou skončím u xubuntu...
Mint 19 Cinnamon
