Pale Moon a reCAPTCHA Vyřešeno
Ragiowan
#1 Příspěvek od Ragiowan » 21 zář 2018, 06:08
používám Pale Moon v27.6.2 (32-bit). Před pár jsem přišel o možnost použít re-CAPTCHA při přihlašování na webové stránky. Po čištění Pale Moonu od veškeré historie včetně smazání všech cookies, tak jsem se už nedostal na některé stránky. Na stránky kde je potřeba re-CAPTCHA.
Firefox, který mám nainstalovaný při instalaci Linux Mintu (asi před 9-ti měsíci), bez úprav a neaktualizovaný, tento problém nemá. To samé u stařičké Opery v12.16 tento problém není.
Pokoušel jsem se hledat rady na internetu, ale nenašel. Pravděpodobně jsem hledal špatně. Když nevládnu EN, tak jde dost špatně.
Děkuji za jakoukoliv radu
Dell Latitude D610, CPU:1.6 GHz, RAM:1280MB, HDD:40GB, VGA: Intel 915GM, LinuxMint 17.3, Xfce
TOSHIBA Satellite L450-16N, CPU:dual-core 2,2 GHz, RAM:3 GB, HDD 500 GB, VGA:Intel integrovaná, MX Linux 18.2_x64, Xfce
Halvar von Flake
Re: Pale Moon a reCAPTCHA
#2 Příspěvek od Halvar von Flake » 21 zář 2018, 11:13
Na které konkrétní stránce ten problém pozoruješ? Vyzkoušel jsi vytvořit nový profil, případně spustit Pale Moon v safe mode? Prohlížeč máš také zastaralý, v současnosti je Pale Moon ve verzi 28.1.0, zkus aktualizovat.
Ragiowan
#3 Příspěvek od Ragiowan » 21 zář 2018, 12:59
zapomněl jsem napsat, že jsem udělal novou, čistou instalaci. Pokud se dá říct o instalaci. Linux portable viewtopic.php?f=25&t=2736&sid=ad315a01a ... 34b4a1457c.
V čistě nainstalovaném Pale Moonu bez úprav výsledek stejný.
Zajisté je ta verze Pale Moonu zastaralá. Jak jsem jsem dočetl, tak pro moji verzi LM vyhovující. A pro můj hardware dostačující.
Nejsem si jistý jestli mohu Pale Moon povýšit na vyšší verzi. Na poslední verzi nemohu protože je jenom 64-bit.
Ragiowan
#4 Příspěvek od Ragiowan » 23 zář 2018, 06:18
povedlo se mi tento problém vyřešit. Nainstaloval jsem si novější verzi: 28.1.0 (palemoon-28.1.0.linux-i686).
A vše funguje jak má.
