Do phpmyadmin se přihlásím v pořádku, můžu se pohybovat ve struktuře, ale jakmile kliknu na záložku pro import, tak ihned pokliknutí se ukáže vyskakovací okno:
Chyba při zpracování požadavku
Číslo chyby: 500
Popis chyby: Internal Server Error
Díky předem za radu.
Pavel
Phpmyadmin 4.7
Mariadb-server 4.2
Php 1:7.2+60ubuntu1
Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) dm: lightdm Distro: Linux Mint 19 Tara
													nedaří se mi rozběhnout phpmyadmin na localhost
					Naposledy upravil(a) soundeng dne 07 říj 2018, 16:56, celkem upraveno 1 x.
						Re: error 500 při importu v phpmyadmin na localhost
Díky, bohužel to nepomohlo. LAMP jsem v repo nenašel, tak jsem z grafického správce softwaru instaloval zvlášť Apache. Mariadb i phpmyadmin. Všechno jede, až na tuhle funkci.phpmyadminu.
Odinstaloval jsem phpmyadmin a nainstaloval znovu. Píše:
Warning in ./libraries/plugin_interface.lib.php#551
count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Backtrace
./libraries/display_import.lib.php#371: PMA_pluginGetOptions(
string 'Import',
array,
./libraries/display_import.lib.php#456: PMA_getHtmlForImportOptionsFormat(array)
./libraries/display_import.lib.php#691: PMA_getHtmlForImport(
string '5bb88e28d517e',
string 'server',
string '',
string '',
integer 8388608,
array,
NULL,
NULL,
string '',
./server_import.php#34: PMA_getImportDisplay(
string 'server',
string '',
string '',
integer 8388608,
Radši bych nainstaloval připravený LAMP, ale kde ho vzít?
Backtrace
string 'Import',
array,
string 'server',
string '',
string '',
integer 8388608,
array,
NULL,
NULL,
string '',
string 'server',
string '',
string '',
integer 8388608,
Díky redhawk, nainstaloval jsem i phpmyadmin podle návodu z odkazu, ale nemůžu se teď k phpmyadmin přihlásit.
V konzoli hlásí:
V okně prohlížeče:
#2002 - No such file or directory — Server neodpovídá (nebo není správně nastaven lokální socket MySQL serveru).
mysqli_real_connect(): (HY000/2002): No such file or directory
Nepodařilo se připojit jako controluser, který je nadefinován v nastaveních.
						V konzoli hlásí:
$ sudo service mysql start
Job for mysql.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mysql.service" and "journalctl -xe" for details#2002 - No such file or directory — Server neodpovídá (nebo není správně nastaven lokální socket MySQL serveru).
Díky za odkaz, už jsem zkoušel změnit v config.inc.php 'localhost' na '127.0.0.1'
ale mysql nejde restartovat, ani shodit a znovu nastartovat.
Vypsal jsem tedy
ale tomu nerozumím.
Další řešení se mi nedaří na webu najít.
$cfg['Servers'][$i]['host'] = '127.0.0.1'Kód: Vybrat vše
$ sudo service mysql restart
See "systemctl status mysql.service" and "journalctl -xe" for details.Kód: Vybrat vše
systemctl status mysql.serviceKód: Vybrat vše
$ systemctl status mysql.service
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; bad; vendor preset: enable
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2018-10-07 13:36:12 CEST; 16s ag
  Process: 18409 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exi
říj 07 13:36:12 p-OptiPlex-755 systemd[1]: Failed to start MySQL Community Serve
říj 07 13:36:12 p-OptiPlex-755 systemd[1]: mysql.service: Service hold-off time
říj 07 13:36:12 p-OptiPlex-755 systemd[1]: mysql.service: Scheduled restart job,
říj 07 13:36:12 p-OptiPlex-755 systemd[1]: Stopped MySQL Community Server.
říj 07 13:36:12 p-OptiPlex-755 systemd[1]: mysql.service: Start request repeated
říj 07 13:36:12 p-OptiPlex-755 systemd[1]: mysql.service: Failed with result 'ex
lines 1-12/12 (END)...skipping...
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; bad; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2018-10-07 13:36:12 CEST; 16s ago
  Process: 18409 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=1/FAILURE)
říj 07 13:36:12 p-OptiPlex-755 systemd[1]: Failed to start MySQL Community Server.
říj 07 13:36:12 p-OptiPlex-755 systemd[1]: mysql.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
říj 07 13:36:12 p-OptiPlex-755 systemd[1]: mysql.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
říj 07 13:36:12 p-OptiPlex-755 systemd[1]: mysql.service: Start request repeated too quickly.
říj 07 13:36:12 p-OptiPlex-755 systemd[1]: mysql.service: Failed with result 'exit-code'.
říj 07 13:36:12 p-OptiPlex-755 systemd[1]: Failed to start MySQL Community Server.Re: error 500 při importu v phpmyadmin na localhost
Ať dělám co dělám, pokouším se phpmyadmin odinstalovat nebo znovu nainstalovat, pořád se objevuje chyba:
Výpis z instalace phpmyadmin:
ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/var/run/mysqld/mysqld.sock' (2).Kód: Vybrat vše
installArchives() failed: Pednastavuj se balky
Use of uninitialized value $_[1] in join or string at /usr/share/perl5/Debconf/DbDriver/Stack.pm line 111, <GEN0> line 20.
Determining localhost credentials from /etc/mysql/debian.cnf: succeeded.
Selecting previously unselected package phpmyadmin.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%%
(Reading database ... 10%%
(Reading database ... 15%%
(Reading database ... 20%%
(Reading database ... 25%%
(Reading database ... 30%%
(Reading database ... 35%%
(Reading database ... 40%%
(Reading database ... 45%%
(Reading database ... 50%%
(Reading database ... 55%%
(Reading database ... 60%%
(Reading database ... 65%%
(Reading database ... 70%%
(Reading database ... 75%%
(Reading database ... 80%%
(Reading database ... 85%%
(Reading database ... 90%%
(Reading database ... 95%%
(Reading database ... 100%%
(Reading database ... 357363 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../phpmyadmin_4%%3a4.6.6-5_all.deb ...
Unpacking phpmyadmin (4:4.6.6-5) ...
Setting up phpmyadmin (4:4.6.6-5) ...
dbconfig-common: writing config to /etc/dbconfig-common/phpmyadmin.conf
Creating config file /etc/dbconfig-common/phpmyadmin.conf with new version
Creating config file /etc/phpmyadmin/config-db.php with new version
unable to connect to mysql server.
error encountered creating user:
Use of uninitialized value $reply in scalar chomp at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Passthrough.pm line 66, <GEN0> line 12.
Use of uninitialized value $reply in concatenation (.) or string at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Passthrough.pm line 67, <GEN0> line 12.
Use of uninitialized value $reply in split at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Passthrough.pm line 68, <GEN0> line 12.
Use of uninitialized value in string eq at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Passthrough.pm line 202, <GEN0> line 12.
Use of uninitialized value $ret in string eq at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Passthrough.pm line 212, <GEN0> line 12.
Use of uninitialized value $_[1] in join or string at /usr/share/perl5/Debconf/DbDriver/Stack.pm line 111, <GEN0> line 12.
dbconfig-common: phpmyadmin configure: aborted.
dbconfig-common: flushing administrative password
Use of uninitialized value $val in substitution (s///) at /usr/share/perl5/Debconf/Format/822.pm line 83, <GEN7> line 54.
Use of uninitialized value $val in concatenation (.) or string at /usr/share/perl5/Debconf/Format/822.pm line 84, <GEN7> line 54.
dpkg: error processing package phpmyadmin (--configure):
 installed phpmyadmin package post-installation script subprocess returned error exit status 128
Processing triggers for doc-base (0.10.8) ...
Zpracovn 1 pidan doc-base soubor...
Registrace dokument s scrollkeeper...
Processing triggers for man-db (2.8.3-2) ...
Processing triggers for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Errors were encountered while processing:
 phpmyadmin
dbconfig-common: phpmyadmin configure: trying again.
Use of uninitialized value $_[1] in join or string at /usr/share/perl5/Debconf/DbDriver/Stack.pm line 111, <GEN0> line 67.
Replacing config file /etc/dbconfig-common/phpmyadmin.conf with new version
Replacing config file /etc/phpmyadmin/config-db.php with new version
Use of uninitialized value $_[1] in join or string at /usr/share/perl5/Debconf/DbDriver/Stack.pm line 111, <GEN0> line 123.
dbconfig-common: phpmyadmin configure: ignoring errors from here forwards
populating database via sql...  done.
apache2_invoke: Enable configuration phpmyadminRe: nedaří se mi rozběhnout phpmyadmin na localhost
Díky redhawk za rady, trápení skončilo, instaloval jsem LM18.3 a jsem v pohodě. Vyřešily se problémy i s Krusaderem (viewtopic.php?f=24&t=4480) a s instalací skeneru. Neuvěřitelné, kolik potíží se tím vyřešilo. (Už se bojím budoucího upgradu.)
