Verze linuxového jádra
Jaroslav_1
#1 Příspěvek od Jaroslav_1 »
Dobrý den všem,
mám dotaz ohledně instalačního obrazu (nyní pro LM 19). Zajímá mne, zda je aktualizován z hlediska verze jádra linuxu, nebo zda je neměnný po celou dobu vystavení ke stažení až do vydání nové verze distribuce, tzn. že případnou aktualizaci verze musím řešit po instalaci. Asi aktualizaci jádra řeší i pravidelné aktualizace? Jak je to konkrétně s LM 19? Děkuji za odpověď.
Re: Verze linuxového jádra
:arrow: Jaroslav_1
Pokud ti z nějakého důvodu nevyhovuje tvůj současný kernel, lze ho pochopitelně "vyměnit". Za starší, nebo novější. Takže nemusíš čekat ani na abgrejdy, ani na nový inst. obraz. K tomuto účelu se používá utilita ukuu, viz
http://ubuntuhandbook.org/index.php/201 ... inux-mint/
https://linuxhint.com/how-to-upgrade-th ... ntu-17-10/
https://mintguide.org/tools/691-ukuu-ub ... ility.html
Jaroslav_1
#3 Příspěvek od Jaroslav_1 »
Skvělé. Dotaz jsem pokládal, jelikož si chci nainstalovat na jiný počítač LM 19 a na něm provozovat VirtualBox. Dočetl jsem se, že jádro od verze 4.16.xx podporuje tento soft lépe (není nutno doinstalovávat doplňky pro rozšířenou funkčnost virtualizovaného systému).
Ještě doplňující dotaz:
Jak poznám podle značení jádra jeho pro mne vhodnou (stabilní) verzi?
Jaroslav_1
#4 Příspěvek od Jaroslav_1 »
V souvislosti s tématem mám ještě jednu otázku:
Má "ruční" aktualizace jádra vliv na ostatní aktualizace distribuce (zasílané)? Myslím to tak, zda existuje zpětná vazba ke zdroji aktualizací? Rád bych poznal systém, jakým jsou (automatické) aktualizace (distribuce Mintu) řešeny.
Jaroslav_1
#5 Příspěvek od Jaroslav_1 »
Jestli to chápu dobře:
Pokud provedu povýšení jádra prostřednictvím ukuuu nebo jinak, nemá to vliv na průběh automaticky zasílaných aktualizací mého nainstalovaného systému (např. LM19). O to mi šlo.
#6 Příspěvek od alojz »
.ked budeš apgrédovat cez ukuu, kontroluješ inštaláciu nového jadra,nemóže vo výpise objavovat warning alebo iné výstrahy,ktoré sú farebne rozlíšené.a ked jadro po reštarte nabehne,v ukuu na spodku okna bude nápis mainline.asitolko...
Jirka_S
#7 Příspěvek od Jirka_S »
Zdravím vespolek. Měl bych dotaz na aktualizaci jádra - aktuálně mám nainstalováno toto:
Release Linux Mint 17.3 Rosa 64-bit
jádro Linux 4.14.1-041401 generic x86-64
MATE 1.12.0
Automatické aktualizace když přijdou tak instaluji, ale již delší dobu mi to nabízí aktualizaci jádra na 4.20.0
Mám obavu aby mi PC po aktualizaci fungovalo jak doposud, nebo se bojím zbytečně?
Děkuji za radu zkušenějším.
#8 Příspěvek od menom »
Ked vsetko funguje tak by som nechal aktualne jadro.
Ale mozes vyskusat v pripade problemov pri starte systemu v GRUBe vyberes start z toho co fungovalo OK.
