Zvažujem kúpu mini PC
Re: Zvažujem kúpu mini PC
#361 Příspěvek od Ventero1 »
To mi je jasny - jen glosujeme o tom, jestli by to jeste zvladlo uchladit nebo ne. A vzhledem k zomu, ze se bavime o 10W TDP, tak by to podle me mozne bylo. A pokud je k dispozici jina vyssi skrinka, tak bych radsi pouzil efektivnejsi chladic, trochu nizsi a s perforaci vrsku uzavrel. A i ten hlinik je takovy masiv, ze by unesl tu ztratu 10-20mm na vysku pri tech 10W.
Na druhou stranu je pravda, ze i kdyz nebude trcet ven, tak se stejne nemuze na tu krabicku nic pokladat, takze ten prostor ztratovy neni - jde uz jen ciste o estetiku popr. o comfortnost pri pripadnem prevozu a castejsi manipulace, ale s tim se nejspise u tohodle vytvoru nepocita.
stani
#362 Příspěvek od stani »
Já jenom zírám... :D :mrgreen: :roll:
Livan
#363 Příspěvek od Livan »
Ventero1 píše: 26 lis 2021, 09:01 A pokud je k dispozici jina vyssi skrinka, tak bych radsi pouzil efektivnejsi chladic, trochu nizsi a s perforaci vrsku uzavrel. A i ten hlinik je takovy masiv, ze by unesl tu ztratu 10-20mm na vysku pri tech 10W.
Tady by možná šlo udělat optimalizaci "per partes", teda postupnými kroky. Sehnal bych vysoký měděný chladič, z kterého bych postupně uřezával a vždy skontroloval teploty. Pokud bych se dostal na výšku, která mi vleze do krabičky a teploty jsou OK, skusil bych to uzavřít perforovaným vrchem krabičky. Vidělo by se, kde je maximum úprav, které si mohu dovolit.
#364 Příspěvek od Ventero1 »
To by byl vlastne uplne nejlepsi postup, kdyby ty medene chladice nebyly tak prestrelene :(
danix64
#365 Příspěvek od danix64 »
Drahe su medene chladice, tento sa podla mna oplati viac ako z Aliexpressu https://tichepc.sk/Evercool-LGALA.html?arg1=001054009
Datasheet: http://evercool.tw/categories/global/co ... sion03.pdf
#366 Příspěvek od juhele2014 »
Existuje ještě jeden postup, který je ze všech nejvíc "hardcore" :) Jde o úpravu stávajícího větráčku. Seberou se mu lopatky. Je to jednoduchý - aby se celý komplet ztišil, je potřeba buď snížit otáčky, nebo ubrat počet lopatek, to znamená symetricky naproti sobě dvě odříznout. Hluk se tak sníží výrazně. V ideálním případě 0 lopatek = žádný hluk :) Ale zas to nebude chladit ... :lol: Takže tohle je výbornej nápad, akorát se to majiteli asi nebude líbit, no. Rovněž by se měly veškeré ostré hrany uvnitř na chladiči co nejvíc vybrousit, resp. vyhladit. Nedělá to pak takovej rambajs.
Pokud by koukal měděný chladič ven z krabičky, bylo by vhodné ho pěkně vyleštit. Kvůli estetice. Elektronky jsou používaný v zesilovačích jednak kvůli el. vlastnostem a jednak si hifisti myslej, že to je kůl a že to svět neviděl, jak to dobře vypadá, když to čumí ven ... :mrgreen:
stani
#367 Příspěvek od stani »
Přesně tak. I motory by měly "čumět" z kapoty ven - aby se lepší chladily. "Odborně" se to dá také snadno zdůvodnit. ;)
Aneb jak jsou chlazeny tablety, slim notebooky? Také z nich něco čumí ven? :mrgreen:
Jsou v nich nízkotepelné procesory, stejně jako v (fanless) mini pc. U mini PC s TDP do 10W nemá cenu vymýšlet "krávoviny", důležitý je perforovaný horní kryt a solidní pasivní chladič. Pokud se mě zdá měď drahá, i když významně přispívá k chlazení, (a ne "trochu zvedne účinnost chlazení"), pak pokryji co nejvíce plochy základní desky masivním žebrovaným hliníkem (samozřejmě do výšky horního krytu). Anebo dát na "kritická" místa měděné plíšky a zbytek ten hliník (takto jsem to např. udělal , a pohoda).
Ale každému co jemu jest, může klidně udělat třeba toto. :D
#368 Příspěvek od Ventero1 »
Jooooó - special Zaklínač edice :D
Livan
#369 Příspěvek od Livan »
stani píše: 26 lis 2021, 17:16 Pokud se mě zdá měď drahá, i když významně přispívá k chlazení, (a ne "trochu zvedne účinnost chlazení"),
Dovolil jsem si udělat pojednání, jak je to se změnou účinnosti chlazení při výměně hliníkového chladiče stejné konfigurace za měděný. Koeficint tepelné vodivosti je 386 u mědi vs. 237 W/(mK) u hliníku. Což je u mědi o 60 % vyšší vodivost. Zdá se jakoby se účinnost chlazení při použití mědi zvedla o 60%, což však není pravda. Jde o to, že když uvažujeme teplotu procesoru 85 ˚C, tak při použití nějakého chladiče z hliníku je teplota povrchu chladiče dejme tomu 60 ˚C. Teda rozdíl 25 ˚C. Při použití stejného chladiče z mědi bude rozdíl o 60 % nižší, teda cca 15 ˚C (teplota povrchu chladiče bude teda 70 ˚C). Pokud uvažujeme teplotu okolí 25 ˚C, potom je tepelný spád u hliníku 60-25 = 35 ˚C. U mědi je tepelný spád 70-25 = 45 ˚C. Účinnost chlazení se u mědi zvýší vúči hliníku o cca (45-35)/35=29 %.
Naposledy upravil(a) Livan dne 26 lis 2021, 22:01, celkem upraveno 1 x.
#370 Příspěvek od Ventero1 »
Hezkypekne ...
