Prosím o radu instalace Linux Mint 19 grub-efi-amd64
Petr_Kop
Re: Prosím o radu instalace Linux Mint 19 grub-efi-amd64
#11 Příspěvek od Petr_Kop » 09 led 2019, 18:17
Jsem v Mintu nováček. Můžeš být prosím konkretní a poslat návod jak to udělat? (abgrejd, kernel?) Díky juhele2014
Guru Mintu
#12 Příspěvek od menom » 10 led 2019, 00:00
Petr_Kop píše:
09 led 2019, 18:17
abgrejd = instalovat dostupne aktualizace
kernel? = instalovat program UKUU a s nim novy kernel (jadro) vyzkouset
Guru Mintu
#13 Příspěvek od juhele2014 » 11 led 2019, 17:46
:arrow: Petr_Kop
Není to nic těžkýho. Abgejdy pobereš snadno - do terminálu zadáš nejprve příkaz
a potom
sudo apt-get upgrade
No jo, to se ti ale do systému nasype všechno najednou, a to může být pro nováčka nepřehledné, nebo i nežádoucí. Poněkud přehlednější je abgrejd pomocí Správy aktualizací, kterou najdeš přes Menu. Klikneš na Obnovit a systém ti dá na výběr nové soubory, či programy, a ty si je můžeš, nebo nemusíš, nainstalovat.
Jádro, nebo-li kernel, jednoduše nahraješ programem Ukuu, viz např. https://fossbytes.com/install-upgrade-l ... mint-ukuu/ Je to pár příkazů v terminálu, lze nahrát nové, nebo třeba i staré jádro. Mě nyní běhá LM 19.1 xfce na jádře 4.19.9-041909 viz
frikulin@frikulinobecny-pc:~$ inxi -F
System:    Host: frikulinobecny-pc Kernel: 4.19.9-041909-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.12.3
           Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
Machine:   Type: Desktop System: Gigabyte product: H110M-S2 v: N/A serial: <root required>
           Mobo: Gigabyte model: H110M-S2-CF v: x.x serial: <root required>
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Pentium G4400 bits: 64 type: MCP L2 cache: 3072 KiB
Petr_Kop
#14 Příspěvek od Petr_Kop » 14 led 2019, 17:20
Ahoj juhele2014. Překopal jsem celej počítač. Čistá instalace Win8.1 pak dual boot a instalace LM xfce 18. Vše jsem udělal dle tvého návodu a výsledek? Win se vypíná a restartuje v naprosté pohodě ale LM se chová pořád stejně. Nedokáže se vypnout ani restartovat. Pod logem se vše zastaví na 3 tečkách a PC musím vypnout o5 natvrdo :-) Už mě to fakt se*e :-) Máš ještě nějakou radu prosím. Petr
petr@petr-Lenovo-C260 ~ $ inxi -F
System:    Host: petr-Lenovo-C260 Kernel: 4.15.0-43-generic x86_64 (64 bit)
           Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   System: LENOVO product: 10160 v: Lenovo C260
           Mobo: LENOVO model: INVALID v: SDK0F82993 WIN
           Bios: LENOVO v: IXKT23AUS date: 08/28/2014
CPU:       Quad core Intel Pentium J2900 (-MCP-) cache: 1024 KB
           clock speeds: max: 2665 MHz 1: 2159 MHz 2: 1690 MHz 3: 2665 MHz
           4: 2665 MHz
Graphics:  Card: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
           Resolution: 1600x900@59.97hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Bay Trail GLX Version: 3.0 Mesa 18.0.5
Audio:     Card Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller
           driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-43-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169
           IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full
           mac: f0:76:1c:17:4d:f7
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (5.8% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST500DM002 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 178G used: 20G (12%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: swap-1 size: 8.48GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors:   System Temperatures: cpu: 51.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 192 Uptime: 1:17 Memory: 1901.9/7872.7MB
Poradce Mintu
#15 Příspěvek od alojz » 14 led 2019, 18:24
...vytiahni lan kábel!!! a restartuj!!!
AMD Ryzen 5 2400G
AMD A9-9425 Stoney Ridge :roll:
Petr_Kop
#16 Příspěvek od Petr_Kop » 14 led 2019, 19:07
vytáhnul jsem lan a 2x provedl restart. pořád stejný!
Guru Mintu
#17 Příspěvek od juhele2014 » 14 led 2019, 19:18
Při vypínání zmačkni klávesu Esc (vlevo nahoře). Ukážou se procesy, které se ukončují, a kde to zůstane viset, to bude pachatel ... ;)
Petr_Kop
#18 Příspěvek od Petr_Kop » 14 led 2019, 19:34
pořád stejný. žádná změna. Esc nepomohlo.
Guru Mintu
#19 Příspěvek od menom » 15 led 2019, 20:27
Mohol by si upravit subor /etc/default/grub
v dakom textovom editore
Riadok
Upravit tak, ze za quiet splash dopises reboot=pci
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash reboot=pci"
Ulozit
Aktualizovat nove nastavenie pre GRUB prikazom v terminali:
sudo update-grub
Toto funguje na starom asuse co vzdy vytuhol pri restarte.
Prejavy sa to po vypnuti a znovu zapnuti pc.
Poradce Mintu
#20 Příspěvek od alojz » 15 led 2019, 21:08
...rychli start si vypol vo vindowse pri instalacii...
AMD Ryzen 5 2400G
