Ahoj, nějak jsem se v tom už zamotal a potřebuju poradit. Mám v playonlinux vytvořený virtuální disk a v něm vytvořený bat soubor, pokud si otevřu příkazovou řádku (v tom viruálu v playonlinux) a zadám "start c:\nazev.bat" tak se ten baťákk provede bez problému. Jen co bych potřeboval jak se dá vytáhnout ikona na plochu která by pouštěla přímo ten baťák ve virtuálu? Asi nějak tak by to mělo být:
/usr/share/playonlinux/playonlinux --run "start c:\nazev.bat"
Spouštění *.BAT ve WINE
Re: Spouštění *.BAT ve WINE
Aha tak to je blbost co jsem psal, ten playonlinux to bere podle zástupce co se tam vytvoří, takže pokud si vytvořím zástupce s názvem NAZEV tak je to pak:
/usr/share/playonlinux/playonlinux --run "NAZEV"
problem je v tom že to takto funguje jen na exe soubory, bat se nespustí protože tam jestě potřebuje to "start"
Možná blbost, ale nešlo by to přidat přímo do toho zástupce "NAZEV" ?
to právě nejde, protože funguje jen zástupce pro exe soubor, když vytvoříš zástupce pro bat soubor tak se nespustí, jedině jak to jde je z příkazové řádky "start soubor.bat" kdežto exe spustíš jen "soubor.exe", muselo by se nějak tomu playonlinux vnutit ať spouští bat jako exe
A přímo přes Wine jste to zkoušel? (zkuste si pohrát s příkazem wine --help)
Zažraný linuxový liberál
Ahoj tak jsem to vyřešil a řešení je krutě jednoduchý, stahnul jsem si convertor z BAT do EXE z: http://www.slunecnice.cz/sw/bat-to-exe/ a už to frčí
Nebo je to ukrutná lenost...Allconius píše:Ahoj tak jsem to vyřešil a řešení je krutě jednoduchý, stahnul jsem si convertor z BAT do EXE z: http://www.slunecnice.cz/sw/bat-to-exe/ a už to frčí
cd ~/.wine/drive_c/windows/system32/
wine cmd.exeRe: Spouštění *.BAT ve WINE
jde o to, že v playonlinux nejde vytvářet zástupce z bat souboru ale jen z exe, takže pokud z něj neuděláš exe tak ho spustíš jen z příkazové řádky přes nastavení wine
