Fakturace v Linux Mintu - PROFIT
Sandy
Re: wine
#31 Příspěvek od Sandy » 29 lis 2013, 13:43
Přiznám se, že poslední pokus než jsem to zabalil jsem uskutečnil cca před >půl rokem, ale prostě se mi nepodařilo spustit - nemám už bohužel screenshoty, ale házelo to chyby a prostě to nešlo.
Jestli bude chvilka času, zkusím opakovat.
Proto se ptám tady, jestli někdo nezkoušel - na Macu byl totiž ve spolupráci s crossoverem taky problém a jak jsem zjišťoval tak zpravidla taky u USB verze - klasická instalace fungovala.
Ale tu nepotřebuji / nechci :)
czpetr
Re: wine
#32 Příspěvek od czpetr » 29 lis 2013, 18:40
Ono to funguje i s USB verzí jak psal viz.příspěvek kamowski ale je to přesně jak jsem zkoušel cca 14dní narazil jsem na problém že ikony menu jsou useklé a písmo jakési divné viz,příloha tak jsem psal na podporu jestli s tím jde něco zatím mě nic nenapsaly tak uvidím.
Ale je divné že v playonlinuxu to funguje graficky úplně v pohodě a le nejde verze přes USB.
Sandy
Re: wine
#33 Příspěvek od Sandy » 29 lis 2013, 20:12
Jj takhle jsem to měl taky. Tím pádem beru "jako že nefunguje" když se nedá "standardně komfortně použít" :(
Velkovezír Mintu
Re: wine
#34 Příspěvek od kamowski » 29 lis 2013, 21:09
czpetr píše:že ikony menu jsou useklé a písmo jakési divné viz,příloha
prvý pokus mi dopadol tak isto, bolo to useknuté ale potom som sa pohral s tou inštaláciu a je to OK
vyriešiš to inštaláciou podľa môjho návodu
ikony sú pekne zobrazené a celkom pekne to pracuje, až na tú tlač do .pdf
zatiaľ to riešim pomocou cups-pdf, len musím pri každom súbore prepisovať názov, cups-pdf je v tomto nepodarok :( a nenašiel som riešenie na to aby si ťahal názov z dokumentu
funguje mi to v LM13Mate aj v LM16 Cinnamon
czpetr
Re: wine
#35 Příspěvek od czpetr » 29 lis 2013, 22:14
No a co jsi tam jiného nastavoval kromě návodu který jsi psal?ja jsem to zkoušel 3x a furt stéjné.tem mám LM13 mate a dělalo to u v LM15.tak nevím.
Odesláno z mého GT-S7560 pomocí Tapatalk
czpetr
Re: wine
#36 Příspěvek od czpetr » 29 lis 2013, 22:15
czpetr píše:No a co jsi tam jiného nastavoval kromě návodu který jsi psal?ja jsem to zkoušel 3x a furt stéjné.ted
Velkovezír Mintu
Re: wine
#37 Příspěvek od kamowski » 29 lis 2013, 22:23
prvýkrát som si jet40 a mdac28 inštaloval priamo cez winetricks, výsledok bol zlý
potom som to robil cez terminál a inštalácia bola o dosť rozdielna a výsledok bol OK
czpetr
Re: Fakturace v Linux Mintu
#38 Příspěvek od czpetr » 04 pro 2013, 07:22
Zkoušel jsem to přesně jak píšeš a dělá to pořád jak v terminálu i v přes winetricks stéjně useklé ikony a písmo.Nezkoušel to někdo přes ten playonlinux ale s USB verzí?Tam to funguje bez problému ale nevím jak zprovoznit USB verzi.
Velkovezír Mintu
#39 Příspěvek od kamowski » 04 pro 2013, 08:13
čaba neblázni :)
od kedy som napísal ten postup, skúsil som si ho na 4 inštaláciach na rôznych distrách na pc aj nb
2) spustite wine, ak v systémen nie je wine-mono a wine-gecko (skontrolujte cez menu -> wine -> uninstall wine ....), konfigurátor si ich nainštaluje
Obrazovka-Wine Gecko inštalátor.png (18.71 KiB) Zobrazeno 663 x
tak isto wine-mono
3) otvorte si terminál (Ctrl-Alt-T) a zadajte:
winetricks jet40 mdac28
v prehliadači sa otvorí STRÁNKA
z ktorej si stiahnite "mdac_typ.exe"
zároveň by sa malo otvoriť okno súborového manažéra /cache/winetricks/mdac27
ak nie, otvorte si ho ručne a sem uložte stiahnutý súbor mdac_typ.exe
v termináli zadajte opäť príkaz:
prebehne inštalácia - pozorne sledujte, na čo klikáte a sledujte aj terminál !
Obrazovka-Jet 4.0 Service Pack 8.png (38.06 KiB) Zobrazeno 663 x
Velkovezír Mintu
#40 Příspěvek od kamowski » 04 pro 2013, 08:16
a potom už môžeš inštalovať .exe
