Pomalý start PC - LM 19.1 Xfce
Pavel444
#1 Příspěvek od Pavel444 »
Dobrý večer, chtěl bych pořádat o radu. Mám na PC čerstvě nainstalovaný LM 19.1 Xfce a neskutečně dlouho startuje. Měl jsem předtím rok na vedle sebe WIN 7 a LM 17.3 Cinnamon a šlapal v pohodě. WIN 7 (legální) jsem skoro nepoužíval, tak jsem s blížícím se koncem podpory LM 17 kompletně zformátoval HDD a dal čistou instalaci LM 19.1 Cinnamon. Super systém, ale PC to moc nedával, tak jsem hold přešel na Xfce, které šlape nějak tak normálně, ale ten start uf.. Předtím to bylo během chvíle, teď naběhne BIOS a pak koukám dvě-tři minuty na logo, než se objeví přihlašovací obrazovka. Je mi jasné, že náročnost systému na stroj od 17.x vzrostla, ale nějak nevěřím, že by až tak. Jinak se jedná se o starší kancelářský mini-PC, ale stále plně funkční a na mé potřeby stačí, tak bych ho rád používal dál. Děkuji.
Info o systému:
LM 19.1 Xfce, Jádro 4.15.0-43, 32bit
Procesor: Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz
RAM: 2x 2048MB DDR3 800MHz
HDD: 160GB
GK: Intel integrovaná (asi i915)
P.s. LM využívám cca tři roky ( od verze 14.x), ale jen jako běžný uživatel, takže případné rady prosím tedy lehce polopaticky, děkuji :).
Re: Pomalý start PC - LM 19.1 Xfce
Mrkni na vedlejší vlákno viewtopic.php?f=15&t=5063
Zkus dát výpis z:
systemd-analyze blame
systém 32bit ... chyba. S tím budeš mít do budoucna trable. Pomalu se opouští, některé programy (prohlížeče) to již nepodporují ...
https://www.root.cz/clanky/podpora-32-b ... cny-luxus/
Pavel444
#3 Příspěvek od Pavel444 »
munu píše: 13 led 2019, 21:05 Vyskúšaj iný linux. Ja by som určite skúsil napr. najnovší Mxlinux, je to tiež xfce. Myslím, že neolutuješ.
Načo sa mordovať s niečím ked nie je nutné....:)
Díky, ale zatím bych chtěl zůstat i LM :). Jsem na něj docela zvyklý a hlavně je tu slušná podpora v ČJ a to tedy nic proti jiným distribucím Linuxu.
Pavel444
#4 Příspěvek od Pavel444 »
juhele2014 píše: 13 led 2019, 21:47 Mrkni na vedlejší vlákno viewtopic.php?f=15&t=5063
Zkus dát výpis z:
Na vlákno jsem se díval a zkusil něco vypnout - BT, co na PC ani nemám a tu úvodní obrazovku. Zrychlilo to, ale přecejen PC pořád načítá o dost déle, jak dřív. 32bit vím, že už není moc podporované, ale tenhle PC tuším 64bit nepodporuje. Nebo lze to nějak zjistit přesně? Výpis tu:
12.187s dev-mapper-mint\x2d\x2dvg\x2droot.device
11.393s systemd-journal-flush.service
10.542s ufw.service
10.156s lvm2-monitor.service
9.419s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
4.877s keyboard-setup.service
3.963s networkd-dispatcher.service
3.795s udisks2.service
3.766s ubuntu-system-adjustments.service
3.423s NetworkManager.service
3.337s ModemManager.service
2.133s apport.service
2.008s grub-common.service
1.885s accounts-daemon.service
1.816s polkit.service
1.411s thermald.service
1.408s speech-dispatcher.service
1.382s lm-sensors.service
1.369s pppd-dns.service
1.365s kerneloops.service
1.363s alsa-restore.service
1.357s gpu-manager.service
1.337s rsyslog.service
#5 Příspěvek od juhele2014 »
Pro porovnání - moje 136ms systemd-journal-flush.service, tvoje 11.393s systemd-journal-flush.service
moje 1.940s ufw.service, tvoje 10.542s ufw.service Vypadá to, že tvoje železo si s tímto konkrétním mintem nějak nerozumí, nebo máš hardware "slabý", ale to se mi nějak nezdá. Někdy pomůže pořádně "vytunit" bios, pustit všechno fofrem (turbo), pokud to teba bios zvládne. Zkus sem dát výpis z inxi -F a uvidíme ...
ps Taky se mrkni do menu na Nastavení a najdi záložku Relace a spuštění - Automatické spuštění aplikace. Jestli tam není něco, co zbytečně brzdí ...
Pavel444
#6 Příspěvek od Pavel444 »
juhele2014 píše: 13 led 2019, 23:01 Pro porovnání - moje 136ms systemd-journal-flush.service, tvoje 11.393s systemd-journal-flush.service
Mám spíš ten dojem že si nějak nerozumí, ale nemohu kvalifikovaně posoudit. Jinak v automatickém spouštění jsem vypnul vše,
co nepoužívám. Spouští se tam i Flatpak. To je něco jako sandbox a můžu to také vypnout, nebo je nezbytně potřeba pro správu balíčků/zabezpečení?. Výpis níže:
ystem:
Host: pavel-OptiPlex-780 Kernel: 4.15.0-43-generic i686 bits: 32
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
Machine:
Type: Laptop System: Dell product: OptiPlex 780 v: N/A
serial: <root required>
Mobo: Dell model: 0DFRFW v: A01 serial: <root required> BIOS: Dell v: A04
date: 04/30/2010
CPU:
Topology: Dual Core model: Pentium E5400 bits: 64 type: MCP
L2 cache: 2048 KiB
Speed: 1944 MHz min/max: N/A Core speeds (MHz): 1: 1944 2: 1776
Graphics:
Device-1: Intel 4 Series Integrated Graphics driver: i915 v: kernel
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Q45/Q43 x86/MMX/SSE2 v: 2.1 Mesa 18.0.5
Audio:
Device-1: Intel 82801JD/DO HD Audio driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-43-generic
Network:
Device-1: Intel 82567LM-3 Gigabit Network driver: e1000e
IF: enp0s25 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: b8:ac:6f:a7:3d:5d
Drives:
Local Storage: total: 149.05 GiB used: 27.61 GiB (18.5%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST9160412AS size: 149.05 GiB
RAID:
Hardware-1: Intel SATA Controller [RAID mode] driver: ahci
Partition:
ID-1: / size: 141.89 GiB used: 27.61 GiB (19.5%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
ID-2: swap-1 size: 3.84 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/dm-1
Sensors:
System Temperatures: cpu: 54.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 156 Uptime: 1h 41m Memory: 3.78 GiB used: 718.1 MiB (18.6%)
Shell: bash inxi: 3.0.27
Munu: To je přesně on :).
#7 Příspěvek od juhele2014 »
:arrow: munu
Jasne, klasický C2D, mám tady ve skříni starý bord Gigabite GA-P35-S3G, vynikající deska, a C2D na 3GHz, stabilně. Dohrál jsem s tím (na grafice Nvidia 9600) Stalkera (3 díly), Metro 2033, Mafii 2, Far cry2, a další kousky. Takže železo je (i na dnešní poměry) celkem dobrý. Ale už před časem jsem abgrejdoval, a jsem vcelku spokojenej, viz viewtopic.php?f=18&t=3198
:arrow: Pavel444
Možná bych zkusil staré jádro řady 3.x, nebo kernel 4.0.4. Jde o to, že do nových kernelů je již přidána oprava procáků pro tu známou chybu, snadno to vyhledáš, ale jako následek je nepatrně pomalejší práce s PC. Tak jestli to nebude tento tvůj případ ... :?:
#8 Příspěvek od juhele2014 »
No, k věci. Pro porovnání, můj stroj:
frikulin@frikulinobecny-pc:~$ inxi -F
System:    Host: frikulinobecny-pc Kernel: 4.19.9-041909-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.12.3
Machine:   Type: Desktop System: Gigabyte product: H110M-S2 v: N/A serial: <root required>
           Mobo: Gigabyte model: H110M-S2-CF v: x.x serial: <root required>
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Pentium G4400 bits: 64 type: MCP L2 cache: 3072 KiB
Graphics:  Device-1: Intel HD Graphics 510 driver: i915 v: kernel
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 510 (Skylake GT1) v: 4.5 Mesa 18.0.5
Audio:     Device-1: Intel Sunrise Point-H HD Audio driver: snd_hda_intel
           Sound Server: ALSA v: k4.19.9-041909-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169
           IF: enp1s0 state: down mac: 1c:1b:0d:ca:5d:39
           IF-ID-1: wlx503eaa4fc5cb state: up mac: 50:3e:aa:4f:c5:cb
Drives:    Local Storage: total: 961.24 GiB used: 38.79 GiB (4.0%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB
           ID-2: /dev/sde type: USB model: USB2.0 CardReader SD size: 29.72 GiB
Partition: ID-1: / size: 51.09 GiB used: 38.79 GiB (75.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 34.0 C mobo: N/A
Info:      Processes: 181 Uptime: 1h 57m Memory: 3.56 GiB used: 1.49 GiB (41.8%) Shell: bash
           inxi: 3.0.27
Pro Pavla, a ostatní - když píšeš příspěvek, nad oknem jsou ikony. Každá má svojí funkci. Třeba ikona s kapkou (poslední) označí písmenka barevně, třeba modře. Pro přehlednost z výpisu inxi -F se tento vkládá do </> , (code), což je pátá ikonka zleva. Celý výpis zkopíruješ a dáš mezi závorky. Jak tak koukám na to železo, pravda, lecos pamatuje :) , ale pořád na tom mint musí svištět jak nevim co ... Ale každopádně flatpak vypni, to bude asi brzda. Neboj se vlízt do biosu, a poštelovat taktování směrem nahoru. Teda jestli se na to cejtíš. Aby se z toho (lehkého) přetaktování nesepsul zdroj. Teplota 54 st. C nevypadá moc hezky, klidně můžeš přepastovat a posílit chlazení. V těchto případech pomáhají i drobnosti, např. snížení rozlišení z full HD jen na HD redy (1350x7něco), a vypnutí kompozitoru (stínu) u okýnek.
Aha, už je dneska ... Tak já du spát ... :idea:
#9 Příspěvek od kamowski »
nevypínaj ten pc, uspávaj (máš dosť ram) alebo hibernuj (máš dosť swapu) - vyskúšaj, ktoré bude bezproblémové
budeš to zobúdzať do pár sekúnd (ako win :lol: )
#10 Příspěvek od menom »
Mozno este zamaskovat tie sluzby co tak spomaluju start
