Pomalý start PC - LM 19.1 Xfce
Guru Mintu
Re: Pomalý start PC - LM 19.1 Xfce
#11 Příspěvek od juhele2014 » 14 led 2019, 00:16
No, k věci. Pro porovnání, můj stroj:
frikulin@frikulinobecny-pc:~$ inxi -F
System:    Host: frikulinobecny-pc Kernel: 4.19.9-041909-generic x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.12.3
           Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
Machine:   Type: Desktop System: Gigabyte product: H110M-S2 v: N/A serial: <root required>
           Mobo: Gigabyte model: H110M-S2-CF v: x.x serial: <root required>
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Pentium G4400 bits: 64 type: MCP L2 cache: 3072 KiB
Graphics:  Device-1: Intel HD Graphics 510 driver: i915 v: kernel
           resolution: 1920x1080~60Hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 510 (Skylake GT1) v: 4.5 Mesa 18.0.5
Audio:     Device-1: Intel Sunrise Point-H HD Audio driver: snd_hda_intel
           Sound Server: ALSA v: k4.19.9-041909-generic
Network:   Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet driver: r8169
           IF: enp1s0 state: down mac: 1c:1b:0d:ca:5d:39
           IF-ID-1: wlx503eaa4fc5cb state: up mac: 50:3e:aa:4f:c5:cb
Drives:    Local Storage: total: 961.24 GiB used: 38.79 GiB (4.0%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST1000DM010-2EP102 size: 931.51 GiB
           ID-2: /dev/sde type: USB model: USB2.0 CardReader SD size: 29.72 GiB
Partition: ID-1: / size: 51.09 GiB used: 38.79 GiB (75.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 34.0 C mobo: N/A
           Fan Speeds (RPM): N/A
Info:      Processes: 181 Uptime: 1h 57m Memory: 3.56 GiB used: 1.49 GiB (41.8%) Shell: bash
           inxi: 3.0.27
Pro Pavla, a ostatní - když píšeš příspěvek, nad oknem jsou ikony. Každá má svojí funkci. Třeba ikona s kapkou (poslední) označí písmenka barevně, třeba modře. Pro přehlednost z výpisu inxi -F se tento vkládá do </> , (code), což je pátá ikonka zleva. Celý výpis zkopíruješ a dáš mezi závorky. Jak tak koukám na to železo, pravda, lecos pamatuje :) , ale pořád na tom mint musí svištět jak nevim co ... Ale každopádně flatpak vypni, to bude asi brzda. Neboj se vlízt do biosu, a poštelovat taktování směrem nahoru. Teda jestli se na to cejtíš. Aby se z toho (lehkého) přetaktování nesepsul zdroj. Teplota 54 st. C nevypadá moc hezky, klidně můžeš přepastovat a posílit chlazení. V těchto případech pomáhají i drobnosti, např. snížení rozlišení z full HD jen na HD redy (1350x7něco), a vypnutí kompozitoru (stínu) u okýnek.
Aha, už je dneska ... Tak já du spát ... :idea:
Velkovezír Mintu
#12 Příspěvek od kamowski » 14 led 2019, 09:01
nevypínaj ten pc, uspávaj (máš dosť ram) alebo hibernuj (máš dosť swapu) - vyskúšaj, ktoré bude bezproblémové
budeš to zobúdzať do pár sekúnd (ako win :lol: )
Guru Mintu
#13 Příspěvek od menom » 15 led 2019, 01:55
Mozno este zamaskovat tie sluzby co tak spomaluju start
vlasta21
#14 Příspěvek od vlasta21 » 15 led 2019, 18:33
Pomalejší start u staršího počítače mne nechává v klidu. V podstatě není rozdíl mezi 17.3 a Tessou s cinamonem. Tak to zapnu a do sta vteřin to běží na Aceru 7739G s Nvidií GT 520M 1Gb. Procesor 2.85 MHz dual. A dál o pomalosti mluvit nemohu. V texťáku to neuštvu, takový psavec nejsem. Ani v jiných aplikacích nejsem rychlejší v požadavcích. PC se většinu doby v klidu fláká. Jen ve speciálních aplikacích jsem se obával, ale běží mi poměrně hustý multitasking v radioamatérských aplikacích. Widle jsem odložil a PC s desítkami používám jen kvůli bancea kvůli aktualizacím. Jinak na to sedá prach. Nemyslel jsem si, že si tak dobře s Linuxem poradím i když jsem s ním pracoval, ale vždy jen jako pouhý uživatel toho co v té které distribuci bylo připraveno. Teprve s Tessou jsem se pustil do instalací radioamatérských programů, naučil se jak na vlastnická práva portů, přes které ovládám vysílače, Zjistil jak na depozitáře a bylo by možno pokračovat. Osobně jsem spokojený i s tím málem co umím, taky když už táhnu osmý křížek, považuji to za úspěch. Vážím si každého, kdo přispěl do fóra, nejen odpovědí ale i jen otázkou. I ty patří k motivaci. Možná jsem dost odbočil, ale myslím si, že raketový start počítače a jeho bleskové reakce se mohou někomu hodit. Můj případ to není. Přeji každému hodně radosti s Linuxem i když bude někdy i maličko pomalejší.
Pavel444
#15 Příspěvek od Pavel444 » 15 led 2019, 19:11
Děkuji všem za rady. Nakonec mi došla trpělivost a nainstaloval jsem si LM 18.3 Cinnamon. Start se zrychlil a systém běží cca v pohodě. Na LM 17.3 byl sice celkově svižnější, ale to se dá přežít. Na XFace mi nevyhovovalo několik věcí, plus jsem zvyklý na takové ty vychytávky, co dělají systém víc user friendly, typu postupného stmívání při přechodu na screensaver a celkově vzhledu. Každopádně díky téhle diskuzi jsem se dozvěděl, čím mohu PC ulevit, co vypnout apod aniž bych musel následně přeinstalovávat :D. a tedy celkově zase kupu pro mě nových věcí o LM, za což moc děkuji! :).
