Notebook se nabíjí, ale kapacita baterie ukazuje 0%
Leptor
#1 Příspěvek od Leptor »
mám problém. Ntb Lenovo T440s mám tak 1 rok a 3/4 a když nabíjím třeba i přes noc, tak se mi pořád ukazuje 0%. Neví někdo, co s tím?
Zkoušel jsem vyndat baterii, pak jí dát zpět. Zkoušel jsem nabíjet ntb bez baterie. Hodně se mi stávalo, poslední 1-2 dny, že mi začal hučet větrák a byl problém s nabíjením ntb. Musel jsem držet koncovku adaptéru u ntb, aby nevypadával el. proud. Adaptér jsem kupoval nový před týdnem. V minulosti jsem měl problém, že mi ntb nešel zapnout a byl problém se základní deskou.
+++ Battery Status
/sys/class/power_supply/BAT0/manufacturer = SONY
/sys/class/power_supply/BAT0/model_name = 45N1111
/sys/class/power_supply/BAT0/cycle_count = (not supported)
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full_design = 23200 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_full = 19250 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/energy_now = 0 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT0/power_now = 0 [mW]
/sys/class/power_supply/BAT0/status = Unknown
Charge = 0.0 [%]
Capacity = 83.0 [%]
+++ Battery Status
/sys/class/power_supply/BAT1/manufacturer = LGC
/sys/class/power_supply/BAT1/model_name = 45N1127
/sys/class/power_supply/BAT1/cycle_count = (not supported)
/sys/class/power_supply/BAT1/energy_full_design = 23480 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT1/energy_full = 19740 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT1/energy_now = 0 [mWh]
/sys/class/power_supply/BAT1/power_now = 0 [mW]
/sys/class/power_supply/BAT1/status = Unknown
Charge = 0.0 [%]
Capacity = 84.1 [%]
+++ Charge total = 0.0 [%]
+++ Suggestions
* Install acpi-call kernel module for ThinkPad battery features
* Install smartmontools for disk drive health info
Re: Notebook se nabíjí, ale kapacita baterie ukazuje 0%
jestlize si držel konektor , aby se to nabilo, tak něco odešlo. Bud na kabelu. nebo v NTB.
Leptor
#3 Příspěvek od Leptor »
Držel, ale teď nemusím, nic nebliká a notebook se nabíjí, ale battery level se nezvyšuje. Tak nevím, co s tím...
Už mě to štve, ntb je odolný, klávesnice perfektní, ale pořád se na tom něco kazí... Měl jsem kdysi Acer za 5 tis. a vydržel mi 5 let.. V životě jsem ho neměl v opravně. Lenovo jsem měl 2x v opravně a stálo mě to tak 5000,- Kč.
Kabel špatný být nemůže, je nový. Mám ho chvilku. Tam je zase nějaký problém se základní deskou - elektrikou..
Když vyjmu kabel, tak se mi notebook okamžitě vypne.
#4 Příspěvek od juhele2014 »
A nemá tento NTB 2 baterky? Zdá se, že jedna je vybitá a druhá odešla.
#5 Příspěvek od Ventero1 »
Ano - vypada to na odeslou baterii a nebo vadu pwm obvodu.
Leptor
#6 Příspěvek od Leptor »
juhele2014 píše: 31 led 2019, 12:28 A nemá tento NTB 2 baterky? Zdá se, že jedna je vybitá a druhá odešla.
Má. A jak poznám, která odešla? Ale když je jedna vybitá, tak by se měla nabít, ne? Nic takového mi to neukazuje.
Ventero1 píše: 31 led 2019, 12:46 Ano - vypada to na odeslou baterii a nebo vadu pwm obvodu.
Děkuji. Dám to do servisu. Nebo myslíš, že to dokáži opravit sám?
#7 Příspěvek od Ventero1 »
Chápu to dobře, že máš 2 baterky, které střídáš a obě se chovají stejně? Nebo to nějak jede na dvě zároveň? A začalo to dělat teď někdy - kdy - po čem? Nebo to dělá od začátku? Byl tam Win? Dělalo to na něm? Nebo tam máš od začátku Lin? Začalo to dělat hned po instalaci Lin? Neposkytl jsi prakticky žádné údaje čeho se chytit. První co třeba je reverzní postup, co by mohlo být soft příčinou. Po jejich vyloučení se pátrá po HW příčině. Můžeš zkusit i nějakou novější verzi svého Lin v live (nepodělil jsi se, co používáš) a případně nějakou testovací instalaci Win. Notebook je v záruce?
Leptor
#8 Příspěvek od Leptor »
Ventero1 píše: 31 led 2019, 13:55 Chápu to dobře, že máš 2 baterky, které střídáš a obě se chovají stejně? Nebo to nějak jede na dvě zároveň? A začalo to dělat teď někdy - kdy - po čem? Nebo to dělá od začátku? Byl tam Win? Dělalo to na něm? Nebo tam máš od začátku Lin? Začalo to dělat hned po instalaci Lin? Neposkytl jsi prakticky žádné údaje čeho se chytit. První co třeba je reverzní postup, co by mohlo být soft příčinou. Po jejich vyloučení se pátrá po HW příčině. Můžeš zkusit i nějakou novější verzi svého Lin v live (nepodělil jsi se, co používáš) a případně nějakou testovací instalaci Win. Notebook je v záruce?
Právě ne, ten notebook má pouze jednu baterii, kterou lze vyjmout, další je uvnitř (?). Od začátku jsem tam nainstaloval Linux Mint a tuto verzi, co mám, mám tak půl roku a bez problémů. Tak týden zpět jsem si všiml, možná dýl to bylo, že byl problém s nabíjením - dlouho to trvalo a rychle se to vybilo.. Win hlavně to ne. Nemám ani jejich CDs..nic. Ntb není v záruce.
Já si myslím, že softwarem, či systémem to není. Problém bude v základní desce. Hučí mi kolikrát větrák, který je vlastně u napájení. A v elektrice byl problém v minulosti.
Desktop: Cinnamon 3.6.6 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
CPU~Dual core Intel Core i5-4300U (-HT-MCP-) speed/max~799/2900 MHz Kernel~4.10.0-38-generic x86_64 Up~5 min Mem~1193.7/7672.0MB HDD~256.1GB(13.5% used) Procs~238 Client~Shell inxi~2.2.35
#9 Příspěvek od Ventero1 »
Když se ta baterie vyjme, tak to pořád nějakou druhou ukazuje a pořád, že 0% ?
Jestli ano, tak je nejspíš buď nějaká druhá uvnitř, což se dle hledání dělalo a měla by to být ta Sony - schválně, co ukáže výpis při té vyndané baterii.
Co se týče Cinnamon, tak je problémový už tak a 18.3 obzvlášť mívá potíže s extrémní zátěží CPU i RAM - a to způsobuje hučení větráku zcela logicky. Může to tedy být tento případ. Co se týče toho, že s tou baterkou se to začalo projevovat cca 1 - 2 týdny zpět, tak to klidně mohla udělat nějaká aktualizace.
Notebook je asi 5 let starý, takže osobně bych zkusil udělat USB 17.3 Mate (to je Cinnamonu nejblíže) a mrknul, co to dělá tam. Když to bude OK - máš jasno je to verzí OS nebo prostředím. Když to nepůjde, pak můžeš ještě zkusit 18.3 Mate a když ani to - zkusíš obojí v Xfce. Jestli to nepůjde nikde, tak je opět jasno - je to HW problém a zkusit servis. Že by totiž zdechly obě baterky zároveň je krajně nepravděpodobné.
#10 Příspěvek od juhele2014 »
Ted jsem si toho vsimnul - mam ten samej NTB :] Takze jsem nabutoval do LM 19.1 MATE a udelal vypis z inxi -F
mint@mint:~$ inxi -F
System:
  Host: mint Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 Desktop: MATE 1.20.1
  Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
Machine:
  Type: Laptop System: LENOVO product: 20AQ007TMC v: ThinkPad T440s
  serial: <root required>
  Mobo: LENOVO model: 20AQ007TMC v: SDK0E50510 WIN serial: <root required>
  UEFI [Legacy]: LENOVO v: GJETA0WW (2.50 ) date: 09/25/2018
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 18.9 Wh condition: 19.3/23.2 Wh (83%)
  ID-2: BAT1 charge: 8.7 Wh condition: 20.7/23.5 Wh (88%)
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core i7-4600U bits: 64 type: MT MCP
  L2 cache: 4096 KiB
  Speed: 898 MHz min/max: 800/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 911 2: 906
  3: 909 4: 898
Graphics:
  Device-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics driver: i915 v: kernel
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile v: 4.5 Mesa 18.0.5
Audio:
  Device-1: Intel Haswell-ULT HD Audio driver: snd_hda_intel
  Device-2: Intel 8 Series HD Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-20-generic
Network:
  Device-1: Intel Ethernet I218-LM driver: e1000e
  IF: enp0s25 state: down mac: 68:f7:28:00:b0:e1
  Device-2: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi
  IF: wlp3s0 state: down mac: e8:b1:fc:02:dd:7a
  IF-ID-1: wlx503eaa4fc5cb state: down mac: 50:3e:aa:4f:c5:cb
  IF-ID-2: wwp0s20u4 state: down mac: 66:11:1f:af:60:0e
Drives:
  Local Storage: total: 126.33 GiB used: 64.0 MiB (0.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
  ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler 3.0
Partition:
  ID-1: / size: 5.71 GiB used: 64.0 MiB (1.1%) fs: overlay source: ERR-102
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): cpu: 2469
Info:
  Processes: 187 Uptime: 1m Memory: 11.42 GiB used: 465.3 MiB (4.0%)
  Shell: bash inxi: 3.0.27
mint@mint:~$
Jak vidis, v sekci Battery jsou dve baterie, obe docela v cajku. Takze se podivej, co ti to ukazuje. Pokud pujdes do Menu - System Tools - Power Statistics, tak tam jsou ty baterie podrobne rozepsany, co jsou zac. Mam jednu SANYO 45N1773 a druhou LGC 45N1127. Obe jsou Lion. Doporucuji taktez opustit cinnamon 18.3 a prejit na LM 19.1 mate nebo xfce. Ted jeste koukam na otacky vetracku, pise to 0, to souhlasi, ted nebezi a NTB je ouplne potichu ...
Jak pises A v elektrice byl problém v minulosti. - jestli to bude dal zlobit, tak to vypada na znackovy servis.
