"Blikanie"/miznutie okien
Dotazy nebo názory k distribuci Linux Mint obecně
takyradejianonymne
Re: "Blikanie"/miznutie okien
#11 Příspěvek od takyradejianonymne » 13 úno 2019, 14:26
Píšeš v čase minulém ale nenapsal jsi jednoznačně, že v současnosti a kdy máš ony potíže tak tobě jede živá distribuce s Cinnamonem bez těchto potíží. Pokud by jela živá distribuce bez potíží, tak po instalaci také může jet bez potíží ale po provedení aktualizace systému mohou potíže právě nastat a v tom bude zakopaný pes. Nebo bude to dále v pořádku a potom jsi "něco" dodatečně v systému tropil vždy ty. Včetně toho druhého počítače.
Ten další desktop (pro ověření) si můžeš vedle Cinnamonu i doinstalovat. Ovšem je třeba počítat s tím, že a ač by nemělo tak oba dva desktopy se mohou někde tlouct (v závislostech) no a ten doinstalovaný desktop nebude asi domazlený správcem distribuce (na odzkoušení by nemělo vadit).
Jinak pokud si kladeš sám překážky v čem a co nechceš a abys odzkoušel tak ti asi nezbývá než dál zagooglit a nakonec nahlásit potíže do Cinnamonu. Když tolik trváš na Cinnamonu :roll:
bambulko68
#12 Příspěvek od bambulko68 » 13 úno 2019, 14:39
som v praci - nemozem sa teraz hrat s live ;)
na 99% to sposobuje nieco doinstalovane (addon, apka,...). ja som nemenil nic systemove
Linux Mint Cinnamon 19 64-bit
takyradejianonymne
#13 Příspěvek od takyradejianonymne » 13 úno 2019, 14:46
No, ještě a dodatečně jsem si zpětně více všiml ten výpis vpředu a že máš u grafiky psáno Quadro M2200 Mobile.
Tak letmo jsem si na stránkách nVidia naklikal doporučený ovladač a že je 410.93. Ty ale máš 415.27 a proto si to sám překontroluj a použij ovladač dle nVidia.
Také jsi konkrétně nenapsal, zda-li jsi zkusil svobodný ovladač a jestli potíže i tak přetrvávaly. Třeba jsi totiž jen měnil ovladače nVidia?
Ono a také, u potíží s grafikou, někdy záleží i na tom jestli jsi neexperimentoval a nedával jsi před tím nějaké nové jádro. Pokud ano tak se vrať na původní jádro z distribuce.
bambulko68
#14 Příspěvek od bambulko68 » 13 úno 2019, 14:48
Skusim zmenit ten driver. problemy boli aj so slobodnym (default) driverom
diky za tip ;)
takyradejianonymne
#15 Příspěvek od takyradejianonymne » 13 úno 2019, 15:42
Tak jestli problém byl i se svobodným ovladačem ... tak asi ti opravdu nezbude nic jiného a vůbec nejdříve ... abys zkusil ten jiný desktop než je Cinnamon!
To Xfce by mělo být stabilně stále nejodladěnejší a i když ho překlápí do GTK3. Jak je na tom s vícero obrazovkami já nevím, zatím jsem je nepotřeboval. MATE bylo proti Xfce dle mne dříve viditelně syrovější, současný stav nevím a více obrazovek tam řešeno má možná také slušně. Já provozuji KDE5 ale s tím máš v Mintu po novu problém, Mint to KDE5 totiž opustil. Přitom to už je z těch konzervativněji tvářících se desktopů takový ten větší, právě úroveň co se asi snaží nabízet a tvářit se i Cinnamon. Takže asi nejpohodlněji zkus to Xfce.
No a já se loučím, dej někdy vědět jak jsi dopadl :)
bambulko68
#16 Příspěvek od bambulko68 » 13 úno 2019, 15:49
Používal som kde, ale najväčší problém je ten, že po namontovaní sieťového /ftp disku sa nedá priamo v nemo (co ako sa vola) odmontovať - chyba ikona trojuholník n hore
bambulko68
#17 Příspěvek od bambulko68 » 14 úno 2019, 08:33
takze... live 19.1 cinnamon to robi tiez. live 19.0 cinnamon je OK tak ako live 19.1 mate ;) (testujem to na tom 2. notebooku - fujitsu
inxi -F:
inxi -F
System:
Host: SK1E776C Kernel: 4.15.0-45-generic x86_64 bits: 64
Desktop: Cinnamon 4.0.9 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
Machine:
Type: Laptop System: FUJITSU product: LIFEBOOK E752 v: 10601186098
serial: <root required>
Mobo: FUJITSU model: FJNB23F v: M3 serial: <root required>
UEFI [Legacy]: FUJITSU // Phoenix v: Version 1.15 date: 03/11/2013
Battery:
ID-1: CMB1 charge: 53.9 Wh condition: 56.2/56.2 Wh (100%)
CPU:
Topology: Dual Core model: Intel Core i5-3320M bits: 64 type: MT MCP
L2 cache: 3072 KiB
Speed: 3093 MHz min/max: 1200/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 3093 2: 3093
3: 3181 4: 3149
Graphics:
Device-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics driver: i915 v: kernel
resolution: 1920x1080~60Hz, 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile v: 4.2 Mesa 18.2.2
Audio:
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio
driver: snd_hda_intel
Sound Server: ALSA v: k4.15.0-45-generic
Network:
Device-1: Intel 82579V Gigabit Network driver: e1000e
IF: enp0s25 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: e0:18:77:02:55:94
Device-2: Intel Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] driver: iwlwifi
IF: wlp10s0 state: down mac: 84:3a:4b:a3:82:cc
Drives:
Local Storage: total: 849.42 GiB used: 355.48 GiB (41.9%)
ID-1: /dev/mmcblk0 model: SD32G size: 28.97 GiB
ID-2: /dev/sda vendor: Samsung model: MZ7LN256HCHP-00000 size: 238.47 GiB
ID-3: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST500LM000-1EJ162 size: 465.76 GiB
ID-4: /dev/sdc type: USB vendor: A-Data model: USB Flash Drive
Partition:
ID-1: / size: 25.80 GiB used: 21.10 GiB (81.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: /home size: 203.13 GiB used: 103.40 GiB (50.9%) fs: ext4
dev: /dev/sda2
ID-3: swap-1 size: 5.64 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:
System Temperatures: cpu: 64.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
Processes: 266 Uptime: 2m Memory: 11.59 GiB used: 3.82 GiB (33.0%)
Shell: bash inxi: 3.0.27
bambulko68
#18 Příspěvek od bambulko68 » 14 úno 2019, 08:34
cize otazka teraz znie, ako co najjednoduhsie urobit downgrade na 19.0 cinnamon? ;)
Vezír Mintu
#19 Příspěvek od Ventero1 » 14 úno 2019, 09:52
To už je kostrbatý - radši zazálohuj co třeba a čistou instalaci - a rozhodně bych raději volil Mate, jakožto stabilnější ...
bambulko68
#20 Příspěvek od bambulko68 » 14 úno 2019, 09:54
Ventero1 píše:
14 úno 2019, 09:52
no...myslel som ze bez reinstall to nebude ono :-/
diky za info
