RGB led matrix na Raspberry Pi 3 b+ cez GPIO
djducato
#1 Příspěvek od djducato »
Zdravím.. Chcel by som urobiť niečo podobné ako je toto:
https://learn.adafruit.com/connecting-a ... he-display
Ale niekde robím chybu lebo mi to vôbec nefunguje 🙄
Panel mám 64x64, nainštalovaný rasbian, všetko podľa návodu a ale panel je ako keby rozdelený na 4 časti (neskôr priložím video) a neviem also s tým rady..
Skúšal niekto niečo podobné s takým panelom?
djducato
Re: RGB led matrix na Raspberry Pi 3 b+ cez GPIO
#2 Příspěvek od djducato »
Panel mám tento:
https://www.dfrobot.com/product-1644.html
To zapojenie som skúšal, ale som úplne blbý z toho. Vôbec nechápem tým smajlíkom a hviezičkam.. Čo to nieje pre blbých takto?
djducato
#3 Příspěvek od djducato »
Vďaka za odkazy, ale nechápem aj tak ako to zapojiť.. Na mojom paneli mám 4 linky (A, B, C, E) a všade sa uvádza že by mali byť 5 (A, B, C, D, E). Tak niekde je chyba a práve preto mi to nejde.. Objednal som ten modul Adafruit RGB Matrix Hat, tak snáď to s ním pôjde.. Hoci už tomu veľmi neverím :/
Aj tak toto bol len prvý pokus, v pláne mám niečo takéto:
https://learn.adafruit.com/raspberry-pi ... ix-display
Navyše v spojení 6tich kusov toho 64x64 panela takže to budem potrebovať isto pomoc od skúsených ľudí tu na fóre.
Bol by som veľmi vďačný keby sa ozval niekto kto s tým už pracoval a vie ako na to.
Ešte som našiel toto:
Matrix Color Pins
Pi GPIO #5 - Matrix R1 (Red row 1) pin
This pin controls the red LEDs on the top half of the display
Pi GPIO #13 - Matrix G1 (Green row 1) pin
This pin controls the green LEDs on the top half of the display
Pi GPIO #6 - Matrix B1 (Blue row 1) pin
This pin controls the blue LEDs on the top half of the display
Pi GPIO #12 - Matrix R2 (Red row 2) pin
This pin controls the red LEDs on the bottom half of the display
Pi GPIO #16 - Matrix G2 (Green row2) pin
This pin controls the green LEDs on the bottom half of the display
Pi GPIO #23 - Matrix B2 (Blue row 2) pin
This pin controls the blue LEDs on the bottom half of the display
Matrix Control pins
Pi GPIO #4 - Matrix OE (output enable) pin
This pin controls whether the LEDs are lit at all
Pi GPIO #17 - Matrix CLK (clock) pin
This pin is the high speed clock pin for clocking RGB data to the matrix
Pi GPIO #21 - Matrix LAT (latch) pin
This pin is the data latching pin for clocking RGB data to the matrix
RGB Matrix Address pins
Pi GPIO #22 - Matrix A (address A) pin
This pin is part of the 1->16 or 1->8 multiplexing circuitry.
Pi GPIO #26 - Matrix B (address B) pin
Pi GPIO #27 - Matrix C (address C) pin
Pi GPIO #20 - Matrix D (address D) pin
This pin is part of the 1->32, 1->16 multiplexing circuitry. Used for 32-pixel and 64-pixel tall displays only
Pi GPIO #24 - Matrix E (address E) pin
This pin is part of the 1->32 multiplexing circuitry. Used for 64-pixel tall displays only. Present on newer “Rev C” HATs only. Requires minor soldering, explained on next page.
Ale, ja nemám na mojom paneli D, ale v špecifikácii sa píše že používa 1->16 multiplexing.. Ja uz z toho šaleny..
SPECIFICATION
Operating voltage: DC 5V
Average power consumption: <500W/㎡
Maxim Power Consumption: <1000w/㎡
Pixel: 64x64=4096
Level of viewing Angle: ≧160°
Control mode: Synchronous control
Drive mode: 1/16 scan rate
Repetition frequency: ≧60Hz
White Balance Brightness: ≧1200cd/㎡
Refresh frequency : ≧300Hz
MTTF: ≧5000 hours
Service Life: 75000~100000 hours
Pixel pitch: 3mm
Dimension: 190 * 190 * 14.5 mm / 7.48 * 7.48 * 0.57 inches
Thickness: 11mm
Alebo si to mýlim s niečím iným?
djducato
#4 Příspěvek od djducato »
Toto je z oficiálnej stránky, ale ja mám miesto HD <=> GND
Ja k tomu potrebujem navyše GPS a LTE modul plus nejaký dimmer ktorý by znižoval alebo zvyšoval jas displejov podľa osvetlenia a aby sa to všetko dalo ovládať na diaľku...
Asi chcem veľa celkom, či?
djducato
#5 Příspěvek od djducato »
Fotila to žena takže... :)
djducato
#6 Příspěvek od djducato »
GPS a LTE chcem kúpiť toto:
https://sixfab.com/product/raspberry-pi ... oIQAvD_BwE
Snáď bude fungovať popri tom aj ten adaptér adafruit matrix hat
Vidíš, ten kábel to mi vôbec nenapadlo že si urobiť svoj a ešte aj dlhší bo tie 15cm je teda o ničom..
No dnes budem opäť laborovať večer..
djducato
#7 Příspěvek od djducato »
Len či to bude fungovať :)
Taký detail ohľadne raspberry, ide tam nahodiť Mint a nie rasbian? Niečo som stiahol z oficiálnej stránky, urobil SD, ale sa to zasekne na tej štartovacej dúhovej obrazovke raspberry a nič ďalej sa nedeje.. Kdežto na mojom staršom raspberry 3 nabehne inštalácia úplne v pohode. Môže to byť nejaká nekompatibilita s novým raspberry 3 b+ ?
Naposledy upravil(a) djducato dne 11 dub 2019, 13:33, celkem upraveno 2 x.
djducato
#8 Příspěvek od djducato »
redhawk píše: 11 dub 2019, 11:43
treba zmenit kabel aby na rpi bol ten G2 tam kde ma byt. preto nepouzivam tie ploche ale si robim vlastne kable. G2 na gpio 24, momentalne tam je gnd
Čiže pokiaľ to správne chápem, tak tú 8čku hodím na GPIO24?
djducato
#9 Příspěvek od djducato »
redhawk píše: 11 dub 2019, 14:22
djducato píše: 11 dub 2019, 13:24 Len či to bude fungovať :)
hm sd karta bola robena cez co? ja pouzivam etcher, ten ide bez problemu
Rpi 3B+ nemam (zatial) teraz som objednaval 3ks Raspi Zero W a jeden RasPi 3 A+ na moje hranie sa s tym mi vystacia. HTPC mam Rpi 2B (4core a 1GB ram) s RTC.
3B+ uvazujem, a rozmyslam to pouzit ako meteo s vlastnymi sondami (momentalne Arduino Uno R3 + svorkovnica + eth shield + tep. cidlo DS18B20 + BMP280 (tlak, teplota) + vlhkomeru HR202) lebo uz mi to nestaci :D
Karta bola urobená cez Linux Mint a cez tieto príkazy :
sudo apt-get install gddrescue xz-utils
unxz ubuntu-mate-18.04.2-beta1-desktop-armhf+raspi-ext4.img.xz
sudo ddrescue -D --force ubuntu-mate-18.04.2-beta1-desktop-armhf+raspi-ext4.img.xz /dev/sdb
Ale ako píšem, v starom raspberry bez problému a v novom ani ťuk.. Nechápem.. Nič iné ako noobs to nezoberie..
djducato
#10 Příspěvek od djducato »
Čo sa týka zapojenia cez GPIO urobím zoznam a postnem to sem, či to mám správne :)
