odlahcene varianty programov
Podělte se o své zkušenosti, tipy, triky a zlepšováky, které jsou příliš malé na článek na našem webu.
Livan
Poradce Mintu
Re: odlahcene varianty programov
#1 Příspěvek od Livan » 24 dub 2019, 21:34
Užitočný zoznam, poskytne začiatočníkom a nielen im alespoň základnú orientáciu, aké programy sa na čo hodia.
Abby
Poradce Mintu
#2 Příspěvek od Abby » 30 dub 2019, 16:44
redhawk: jestli chceš, můžu ti pro zajímavost poslat srovnání OpenSUSE Tumbleweed KDE na SSD a 5400 rpm HDD na staříkovi HP 650 (Pentium B980 2.4 GHz, 8 GB DDR3, myslím že 1600 MHz, ale s tím si fakt nejsem jistá a nevím jak to zjistit aniž bych RAM vyndala). SSD je starý OCZ ARC100 240 GB SATA 3 a HDD původní dodaný Hitachi 320 GB SATA 2 (ne že by verze SATA asi hrála roli, předpokládám že řadič umí maximálně SATA 2).
Guru Mintu
#3 Příspěvek od menom » 30 dub 2019, 18:16
Abby píše:8 GB DDR3, myslím že 1600 MHz, ale s tím si fakt nejsem jistá a nevím jak to zjistit aniž bych RAM vyndala
Info o RAM je mozno ziskat zadanim prikazu do terminalu:
sudo lshw -c memory
Abby
Poradce Mintu
#4 Příspěvek od Abby » 30 dub 2019, 18:19
Děkuji, dobré vědět :-) Takže je to 1333 MHz :-)
Abby
Poradce Mintu
#5 Příspěvek od Abby » 30 dub 2019, 22:10
Dobře, nevadí :-)
Adem
#6 Příspěvek od Adem » 01 kvě 2019, 07:55
@redhawk - V seznamu grafických editorů bys měl rozlišit u náhrad, co je bitmapový a co vektorový editor. Např. Pinta, GIMP jsou bitmapové, Inskape je vektorový.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_ed ... A9_grafiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pinta_(software)
LinuxMint 18.3 MATE 64b, i3-8100, RAM 16GB, SSD 240GB, nVidia GTX1050 2GB. - Kodi 17.6 Krypton
Livan
Poradce Mintu
#7 Příspěvek od Livan » 02 kvě 2019, 12:17
redhawk píše:
01 kvě 2019, 21:44
je to vonku
Ako musim povedat ze rozdiel medzi klasickym diskom a 2,5" SSD je vo vacsine pripadov cez 20%
a zistil som ze start zo systemd tiez nejaku sekundu pridava
Inak tabulka
a pridám priemerny start Chromebook GNAWTY s 16GB eMMC - 18,056s (Gallium OS = 64bit Xubuntu 16,04) a moj desktop 14,108s (MX linux 18.2 64bit upraveny swappiness na1 )
Trošku som prekvapený, že je ten rozdiel taký malý ale hlavne, že z HDD štartuje tak rýchlo. Ja mám skúsenosť na starom AMD notebooku a aj na Asuse X200MA, že štart z HDD bol oveľa dlhší. Bolo to vyše minuty. Takže u mňa bol rozdiel podstatný. Z HDD za cca 1:20 a 1:40, z SSD za cca 15 s.
Abby
Poradce Mintu
#8 Příspěvek od Abby » 03 kvě 2019, 16:06
Zkoušela jsem start na svém desktopu (i5 7600k 4600 MHz, 32 GB DDR4, GF 1050Ti), kde mám nainstalovaný OpenSUSE Tumbleweed na HDD (WD Black 7200 rpm) i na SSD (pomalý Crucial MX 500 SATA) a rozdíl ve startu je obrovský. Od stisknutí enteru (po vybrání co chci spustit) po objevení tabulky na zadání hesla je na pomalém SSD start za 11 sekund a na HDD 1 minuta 18 sekund. Pro zajímavost Windows 10 LTSC startují z NVMe SSD Adata Gammix S11 za 6 sekund, věřím že kdyby OS měl stejné SSD jako Windows, že to bude stejně rychlé.
Mimochodem, vypínání trvá podstatně déle, opět logicky nejdéle na HDD. Ale neměřila jsem to.
Abby
Poradce Mintu
#9 Příspěvek od Abby » 09 kvě 2019, 23:23
Moje Windows 10 nepoužívají hibernaci, protože 1. z NVMe SSD je rychlejší normální start a 2. s 32 GB RAM je zbytečné hibernaci používat, právě kvůli rychlosti. Navíc mám dualboot a funguje mi naprosto bez problémů. Takže samozřejmě platí to co jsem napsala výše. Mimochodem mám samozřejmě vypnutý i fast boot, takže jde o opravdu čistý start úplně od základu.
