Kdo mi nainstaluje Mint (vyřešeno) Vyřešeno
bombik
Re: Kdo mi nainstaluje Mint
#11 Příspěvek od bombik »
Bingo kámo! Pohlo se to, díky moc! Instalace proběhla, wifi sice stále nejde, ale budu bojovat dál. Zatím se stahují a instalují aktualizace. Teď se tomu nebudu moct tři dny věnovat, ale od pondělka zaberu. Aspoň že žena po mě už tak nečučí, jakože co s tím vyvádím a proč jsem to nenechal na W10, když to fungovalo. Dík Alojzi.
bombik
#12 Příspěvek od bombik »
Prosím teda o radu s tou nefunkční wifi po instalaci Mintu, omlouvám se, že sem dávám výpis inxi -F jako text. Snažím se dle zdejšího návodu použít Pastebin, adresa je
https://pastebin.com/5GPqL2Wk
ale vypadá to při kontrolním otevření nějak divně, ještě to neovládám, takže:
vasik@vasik-HP-Laptop-17-bs0xx:~$ inxi -F
System: Host: vasik-HP-Laptop-17-bs0xx Kernel: 4.15.0-50-generic x86_64
bits: 64
Desktop: Cinnamon 3.8.9 Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: laptop System: HP product: HP Laptop 17-bs0xx v: Type1ProductConfigId serial: N/A
Mobo: HP model: 833D v: 49.37 serial: N/A
UEFI: Insyde v: F.15 date: 11/01/2017
Battery BAT0: charge: 40.9 Wh 100.0% condition: 40.9/40.9 Wh (100%)
CPU: Dual core Intel Core i3-6006U (-MT-MCP-) cache: 3072 KB
clock speeds: max: 2000 MHz 1: 500 MHz 2: 500 MHz 3: 500 MHz
4: 500 MHz
Graphics: Card-1: Intel Skylake GT2 [HD Graphics 520]
Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330 / M430 / R7 M520]
Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 )
drivers: modesetting,ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1600x900@60.07hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 520 (Skylake GT2)
version: 4.5 Mesa 18.2.8
Audio: Card Intel Sunrise Point-LP HD Audio driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-50-generic
Network: Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: eno1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
mac: ac:e2:d3:0e:69:0f
Card-2: Realtek Device d723
IF: N/A state: N/A speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
Drives: HDD Total Size: 1031.2GB (4.6% used)
ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ04ABF1 size: 1000.2GB
ID-2: USB /dev/sdb model: USB_Flash_Drive size: 31.0GB
Partition: ID-1: / size: 916G used: 18G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors: System Temperatures: cpu: 32.0C mobo: 32.0C gpu: 29.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 220 Uptime: 3 days Memory: 2456.6/7850.0MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.3.56
#13 Příspěvek od kamowski »
bombik píše: 27 kvě 2019, 20:35 .... Snažím se dle zdejšího návodu použít Pastebin, adresa je
ale vypadá to při kontrolním otevření nějak divně, ještě to neovládám ...
trochu offtopic ale ... ;)
v termináli zadáš:
inxi -F > inxi.txt
#píšem to aj v tom článku, že si to ulož ako texťák, miesto inxi.txt si daj názov, aký len chceš
cat inxi.txt
#toto ti zobrazí ten text, ak tam je niečo, čo nechceš publikovať, tak si ho hneď otvor, napr. gedit inxi.txt, premaž, doplň, ..., ulož, zatvor a opäť v termináli:
cat inxi.txt | pastebinit
bombik
#14 Příspěvek od bombik »
to redhawk - díky, vše večer vyzkouším a dám vědět
to kamowski - já jsem podle návodu v článku postupoval a výpis jsem si do texťáku zkopíroval a soubor uložil, ale nedokázal jsem příkazový řádek přinutit ten soubor najít, resp. jsem nevěděl do kterého adresáře bych to měl uložit, zkoušel jsem jich několik. Terminál vždycky napsal, že soubor nevidí. Protože jsem chtěl upřednostnit řešení wifi, udělal jsem to takhle.
#15 Příspěvek od kamowski »
@bombík
ak otvoríš terminál príkazom ctrl+alt+t alebo z menu, otvorí sa v adresári /home/USER
tam teda treba hľadať ten dokument
ak si sa v termináli nepresúval do iného adresára, tak to, ako to robím v príspevku vyššie, nemusíš ani riešiť
môžeš mu ale aj určiť, kam to má uložiť, napr.:
inxi -F > /cesta/k/suboru/testujem.txt
teda niečo takéto:
inxi -F /home/bombik/Dokumenty/testujem.txt
a potom:
cat /home/bombik/Dokumenty/testujem.txt | pastebinit
alebo len:
cat ~/Dokumenty/testujem.txt | pastebinit
#kde "~" ₍píše sa: pravý AltGr + a) nahradí "/home/USER"
ne/používanie pastebin a podobných služieb sme rozoberali inde
a keď už som úplne mimo tému, tak pripomeniem aj pridávanie súborov do príspevkov
tak smelo pridajte aj nejaký texťák, nebude to rušivé, bude to viditeľné aj bez prihlásenia a zároveň to ostane doma ;)
bombik
#16 Příspěvek od bombik »
@redhawk 27.5. 21:32
Tak jsem to zkusil a dle první části návodu se wifi asi nainstalovala, protože v nastavení sítí je položka wifi a posuvný vypínač. Bohužel ale wifi nefunguje, resp. ani při zapnutém posuvníku není vidět žádná konkrétní síť v dosahu a okno pod ikonou wifi je prázdné. Při vytaženém lan kabelu jsem tedy bez sítě.
Tady je výpis inxi -F
           bits: 64
Battery    BAT0: charge: 20.2 Wh 49.3% condition: 41.0/41.0 Wh (100%)
           clock speeds: max: 2000 MHz 1: 600 MHz 2: 570 MHz 3: 553 MHz
           4: 561 MHz
           driver: r8169
           Card-2: Realtek Device d723 driver: rtl8723de
           IF: wlp3s0 state: down mac: b0:52:16:3a:ee:bd
Drives:    HDD Total Size: 1000.2GB (2.3% used)
Partition: ID-1: / size: 916G used: 22G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 30.0C mobo: 30.0C gpu: 28.0
Info:      Processes: 202 Uptime: 18 min Memory: 1032.1/7850.0MB
Pak jsem zkusil druhou část návodu, výpis z příkazového řádku je tady,
vasik@vasik-HP-Laptop-17-bs0xx:~$ Vwget -d -c -O 'rtlwifi_new.zip' 'https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new/archive/extended.zip'
Command 'Vwget' not found, did you mean:
  command 'pwget' from deb pwget
  command 'owget' from deb ow-shell
  command 'wget' from deb wget
Try: sudo apt install <deb name>
vasik@vasik-HP-Laptop-17-bs0xx:~$ unzip rtlwifi_new.zip
Archive:  rtlwifi_new.zip
e4dad30025a45ebe07f95f6bbbd9ee57eb0772ba
replace rtlwifi_new-extended/.gitignore? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: A
  inflating: rtlwifi_new-extended/.gitignore
  inflating: rtlwifi_new-extended/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/README.md
  inflating: rtlwifi_new-extended/base.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/base.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbt_precomp.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8192e2ant.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8192e2ant.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8723b1ant.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8723b1ant.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8723b2ant.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8723b2ant.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8723d1ant.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8723d1ant.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8723d2ant.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8723d2ant.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8812a_ext.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8821a1ant.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8821a1ant.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8821a2ant.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8821a2ant.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8822b1ant.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8822b1ant.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8822b2ant.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8822b2ant.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8822bwifionly.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8822bwifionly.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtcoutsrc.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtcoutsrc.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/mp_precomp.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/rtl_btc.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/btcoexist/rtl_btc.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/cam.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/cam.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/compat.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/core.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/core.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/debug.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/debug.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/dkms.conf
  inflating: rtlwifi_new-extended/efuse.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/efuse.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/Realtek-Firmware-License.txt
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8188efw.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8192cfw.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8192cfwU.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8192cfwU_B.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8192defw.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8192defw_12.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8192eefw.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8192eefw_new.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8192sefw.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8192sefw.old.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8723befw.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8723befw_36.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8723defw.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8723fw.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8723fw_B.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8812aefw.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8812aefw_wowlan.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8821aefw.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8821aefw_29.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8821aefw_wowlan.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/firmware/rtlwifi/rtl8822befw.bin
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_2_platform.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_8822b_cfg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_8822b_phy.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_8822b_pwr_seq.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_8822b_pwr_seq.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_api_8822b.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_api_8822b.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_api_8822b_pcie.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_api_8822b_pcie.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_api_8822b_sdio.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_api_8822b_sdio.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_api_8822b_usb.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_api_8822b_usb.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_func_8822b.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_func_8822b.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_88xx_cfg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_api_88xx.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_api_88xx.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_api_88xx_pcie.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_api_88xx_pcie.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_api_88xx_sdio.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_api_88xx_sdio.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_api_88xx_usb.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_api_88xx_usb.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_func_88xx.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_func_88xx.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_api.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_api.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_bit2.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_bit_8822b.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_fw_info.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_fw_offload_c2h_nic.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_fw_offload_h2c_nic.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_h2c_extra_info_nic.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_hw_cfg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_intf_phy_cmd.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_original_c2h_nic.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_original_h2c_nic.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_pcie_reg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_pwr_seq_cmd.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_reg2.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_reg_8822b.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_rx_bd_chip.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_rx_bd_nic.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_rx_desc_chip.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_rx_desc_nic.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_sdio_reg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_tx_bd_chip.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_tx_bd_nic.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_tx_desc_chip.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_tx_desc_nic.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_type.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_usb_reg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/rtl_halmac.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/halmac/rtl_halmac.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/pci.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/pci.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halphyrf_ce.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halphyrf_ce.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halrf.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halrf.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halrf_features.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halrf_iqk.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halrf_kfree.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halrf_kfree.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halrf_powertracking.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halrf_powertracking.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halrf_powertracking_ce.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halrf_powertracking_ce.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halrf_txgapcal.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halrf_txgapcal.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/rtl8723d/halrf_8723d.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/rtl8723d/halrf_8723d.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/rtl8822b/halrf_8822b.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/rtl8822b/halrf_8822b.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/rtl8822b/halrf_iqk_8822b.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/rtl8822b/halrf_iqk_8822b.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/mp_precomp.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_acs.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_acs.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_adaptivity.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_adaptivity.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_adc_sampling.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_adc_sampling.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_antdect.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_antdect.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_antdiv.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_antdiv.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_api.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_api.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_auto_dbg.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_auto_dbg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_beamforming.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_beamforming.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_cck_pd.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_cck_pd.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_ccx.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_ccx.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_cfotracking.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_cfotracking.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_debug.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_debug.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_dfs.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_dfs.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_dig.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_dig.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_dynamic_rx_path.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_dynamictxpower.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_dynamictxpower.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_features.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_features_ce.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_hwconfig.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_hwconfig.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_interface.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_interface.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_math_lib.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_math_lib.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_noisemonitor.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_noisemonitor.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_pathdiv.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_pathdiv.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_phystatus.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_phystatus.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_pow_train.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_pow_train.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_pre_define.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_precomp.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_primary_cca.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_primary_cca.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_psd.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_psd.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_rainfo.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_rainfo.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_reg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_regdefine11ac.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_regdefine11n.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_regtable.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_rssi_monitor.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_rssi_monitor.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_smt_ant.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_smt_ant.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_soml.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_soml.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_types.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/hal8723dreg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/halhwimg8723d_bb.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/halhwimg8723d_bb.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/halhwimg8723d_mac.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/halhwimg8723d_mac.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/halhwimg8723d_rf.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/halhwimg8723d_rf.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/phydm_regconfig8723d.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/phydm_regconfig8723d.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/phydm_rtl8723d.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/phydm_rtl8723d.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/version_rtl8723d.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/halhwimg8822b_bb.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/halhwimg8822b_bb.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/halhwimg8822b_mac.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/halhwimg8822b_mac.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/halhwimg8822b_rf.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/halhwimg8822b_rf.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/phydm_hal_api8822b.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/phydm_hal_api8822b.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/phydm_regconfig8822b.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/phydm_regconfig8822b.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/phydm_rtl8822b.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/phydm_rtl8822b.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/version_rtl8822b.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl_phydm.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/rtl_phydm.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/txbf/halcomtxbf.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/txbf/haltxbf8192e.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/txbf/haltxbf8814a.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/txbf/haltxbf8822b.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/txbf/haltxbfinterface.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/txbf/haltxbfjaguar.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/phydm/txbf/phydm_hal_txbf_api.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/ps.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/ps.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/pwrseqcmd.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rc.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rc.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/regd.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/regd.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/def.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/dm.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/dm.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/fw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/fw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/hw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/hw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/led.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/led.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/phy.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/phy.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/pwrseq.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/pwrseq.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/pwrseqcmd.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/pwrseqcmd.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/reg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/rf.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/rf.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/sw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/sw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/table.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/table.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/trx.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/trx.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192c/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192c/dm_common.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192c/dm_common.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192c/fw_common.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192c/fw_common.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192c/main.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192c/phy_common.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192c/phy_common.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/def.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/dm.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/dm.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/fw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/fw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/hw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/hw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/led.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/led.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/phy.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/phy.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/reg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/rf.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/rf.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/sw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/sw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/table.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/table.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/trx.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/trx.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/def.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/dm.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/dm.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/hw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/hw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/led.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/led.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/mac.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/mac.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/phy.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/phy.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/reg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/rf.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/rf.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/sw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/sw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/table.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/table.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/trx.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/trx.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/def.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/dm.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/dm.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/fw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/fw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/hw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/hw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/led.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/led.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/phy.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/phy.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/reg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/rf.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/rf.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/sw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/sw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/table.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/table.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/trx.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192de/trx.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/def.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/dm.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/dm.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/fw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/fw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/hw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/hw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/led.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/led.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/phy.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/phy.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/pwrseq.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/pwrseq.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/pwrseqcmd.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/pwrseqcmd.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/reg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/rf.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/rf.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/sw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/sw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/table.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/table.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/trx.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/trx.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192ee_revised.tar.bz2
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/def.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/dm.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/dm.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/fw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/fw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/hw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/hw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/led.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/led.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/phy.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/phy.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/reg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/rf.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/rf.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/sw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/sw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/table.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/table.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/trx.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8192se/trx.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/btc.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/def.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/dm.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/dm.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/fw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/fw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/hal_bt_coexist.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/hal_bt_coexist.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/hal_btc.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/hal_btc.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/hw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/hw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/led.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/led.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/phy.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/phy.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/pwrseq.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/pwrseq.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/pwrseqcmd.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/pwrseqcmd.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/reg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/rf.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/rf.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/sw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/sw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/table.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/table.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/trx.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/trx.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/def.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/dm.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/dm.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/fw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/fw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/hw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/hw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/led.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/led.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/phy.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/phy.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/pwrseq.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/pwrseq.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/pwrseqcmd.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/pwrseqcmd.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/reg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/rf.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/rf.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/sw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/sw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/table.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/table.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/trx.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723be/trx.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723com/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723com/dm_common.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723com/dm_common.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723com/fw_common.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723com/fw_common.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723com/main.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723com/phy_common.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723com/phy_common.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/def.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/fw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/fw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/hw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/hw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/led.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/led.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/phy.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/phy.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/pwrseq.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/pwrseq.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/reg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/rf.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/rf.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/sw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/sw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/table.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/table.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/trx.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8723de/trx.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821CE_WiFi_linux_v5.2.5.1_24855.20171031_COEX20170310-1212.tar.gz
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/def.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/dm.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/dm.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/fw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/fw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/hw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/hw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/led.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/led.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/phy.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/phy.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/pwrseq.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/pwrseq.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/pwrseqcmd.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/pwrseqcmd.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/reg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/rf.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/rf.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/sw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/sw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/table.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/table.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/trx.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/trx.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8822be/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8822be/def.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8822be/fw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8822be/fw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8822be/hw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8822be/hw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8822be/led.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8822be/led.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8822be/phy.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8822be/phy.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8822be/reg.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8822be/sw.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8822be/sw.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8822be/trx.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtl8822be/trx.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/rtw_sta_info.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/stats.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/stats.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/tools/Makefile
  inflating: rtlwifi_new-extended/tools/checkpatch.pl
  inflating: rtlwifi_new-extended/tools/delete_kernel_version.py
  inflating: rtlwifi_new-extended/tools/remove_staging_driver.sh
  inflating: rtlwifi_new-extended/tools/wlandown
 extracting: rtlwifi_new-extended/tools/wlanlog
  inflating: rtlwifi_new-extended/tools/wlanstart
  inflating: rtlwifi_new-extended/tools/wlanup
  inflating: rtlwifi_new-extended/usb.c
  inflating: rtlwifi_new-extended/usb.h
  inflating: rtlwifi_new-extended/wifi.h
vasik@vasik-HP-Laptop-17-bs0xx:~$ cd rtlwifi_new-extended
vasik@vasik-HP-Laptop-17-bs0xx:~/rtlwifi_new-extended$ make
make -C /lib/modules/4.15.0-50-generic/build M=/home/vasik/rtlwifi_new-extended modules
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.15.0-50-generic'
Makefile:976: "Cannot use CONFIG_STACK_VALIDATION=y, please install libelf-dev, libelf-devel or elfutils-libelf-devel"
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/base.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/cam.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/core.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/debug.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/efuse.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/ps.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rc.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/regd.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/stats.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtlwifi.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/pci.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl_pci.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/usb.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl_usb.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8192e2ant.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8723b1ant.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8723b2ant.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8821a1ant.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8821a2ant.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8822b1ant.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8822b2ant.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8822bwifionly.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8723d1ant.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtc8723d2ant.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/btcoexist/halbtcoutsrc.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/btcoexist/rtl_btc.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/btcoexist/btcoexist.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_api.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_api_88xx_usb.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_api_88xx_sdio.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_api_88xx.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_api_88xx_pcie.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_func_88xx.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_api_8822b_pcie.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_func_8822b.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_api_8822b_sdio.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_api_8822b.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_8822b_phy.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_8822b_pwr_seq.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_api_8822b_usb.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/rtl_halmac.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/halmac.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_debug.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_antdiv.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_soml.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_smt_ant.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_interface.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_phystatus.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_hwconfig.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_dig.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_pathdiv.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_rainfo.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_dynamictxpower.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_adaptivity.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_cfotracking.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_noisemonitor.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_dfs.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_adc_sampling.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_ccx.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_psd.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_primary_cca.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_cck_pd.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_rssi_monitor.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_auto_dbg.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_math_lib.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_api.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_pow_train.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halrf.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halphyrf_ce.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halrf_powertracking_ce.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halrf_powertracking.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/halrf_kfree.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/rtl8822b/halrf_8822b.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/rtl8822b/halrf_iqk_8822b.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/halhwimg8822b_bb.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/halhwimg8822b_mac.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/halhwimg8822b_rf.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/phydm_hal_api8822b.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/phydm_regconfig8822b.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8822b/phydm_rtl8822b.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/halhwimg8723d_bb.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/halhwimg8723d_mac.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/halhwimg8723d_rf.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/phydm_regconfig8723d.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/rtl8723d/phydm_rtl8723d.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/halrf/rtl8723d/halrf_8723d.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/rtl_phydm.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_mod.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/dm.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/fw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/hw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/led.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/phy.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/pwrseq.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/rf.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/sw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/table.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/trx.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/rtl8188ee.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192c/main.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192c/dm_common.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192c/fw_common.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192c/phy_common.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192c/rtl8192c-common.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/dm.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/hw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/led.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/phy.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/rf.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/sw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/table.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/trx.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/rtl8192ce.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/dm.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/hw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/led.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/mac.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/phy.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/rf.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/sw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/table.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/trx.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/rtl8192cu.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192de/dm.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192de/fw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192de/hw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192de/led.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192de/phy.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192de/rf.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192de/sw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192de/table.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192de/trx.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192de/rtl8192de.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/dm.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/fw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/hw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/led.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/phy.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/pwrseq.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/rf.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/sw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/table.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/trx.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/rtl8192ee.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192se/dm.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192se/fw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192se/hw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192se/led.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192se/phy.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192se/rf.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192se/sw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192se/table.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192se/trx.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192se/rtl8192se.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/dm.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/fw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/hal_btc.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/hal_bt_coexist.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/hw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/led.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/phy.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/pwrseq.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/rf.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/sw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/table.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/trx.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/rtl8723ae.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723be/dm.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723be/fw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723be/hw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723be/led.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723be/phy.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723be/pwrseq.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723be/rf.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723be/sw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723be/table.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723be/trx.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723be/rtl8723be.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723com/main.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723com/dm_common.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723com/fw_common.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723com/phy_common.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723com/rtl8723-common.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723de/fw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723de/hw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723de/led.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723de/phy.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723de/pwrseq.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723de/rf.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723de/sw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723de/table.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723de/trx.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723de/rtl8723de.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/dm.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/fw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/hw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/led.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/phy.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/pwrseq.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/rf.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/sw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/table.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/trx.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/rtl8821ae.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8822be/fw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8822be/hw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8822be/led.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8822be/phy.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8822be/sw.o
  CC [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8822be/trx.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8822be/rtl8822be.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST 19 modules
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/btcoexist/btcoexist.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/btcoexist/btcoexist.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/halmac.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/halmac/halmac.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_mod.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/phydm/phydm_mod.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/rtl8188ee.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8188ee/rtl8188ee.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192c/rtl8192c-common.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192c/rtl8192c-common.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/rtl8192ce.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ce/rtl8192ce.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/rtl8192cu.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192cu/rtl8192cu.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192de/rtl8192de.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192de/rtl8192de.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/rtl8192ee.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192ee/rtl8192ee.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192se/rtl8192se.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8192se/rtl8192se.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/rtl8723ae.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723ae/rtl8723ae.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723be/rtl8723be.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723be/rtl8723be.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723com/rtl8723-common.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723com/rtl8723-common.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723de/rtl8723de.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8723de/rtl8723de.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/rtl8821ae.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8821ae/rtl8821ae.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8822be/rtl8822be.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl8822be/rtl8822be.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl_pci.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl_pci.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl_usb.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtl_usb.ko
  CC      /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtlwifi.mod.o
  LD [M]  /home/vasik/rtlwifi_new-extended/rtlwifi.ko
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.15.0-50-generic'
vasik@vasik-HP-Laptop-17-bs0xx:~/rtlwifi_new-extended$ sudo make install
  MODPOST 19 modules
Making backups
Install rtlwifi SUCCESS
vasik@vasik-HP-Laptop-17-bs0xx:~/rtlwifi_new-extended$ sudo modprobe -r rtl8723de
vasik@vasik-HP-Laptop-17-bs0xx:~/rtlwifi_new-extended$ sudo modprobe rtl8723de
a taky to nejde, tak nevím, kam se mám podívat, co by se ještě dalo dělat, zatím musím jet pořád přes lan.
#17 Příspěvek od Ventero1 »
Podle vypisu jsou ovladace instalovany. Zkus v terminale:
rfkill list
a vypis.
#18 Příspěvek od alojz »
...alebo restartovat wifi.......,v pripade aktualizovat wifi......,alebo pri instalaci bola zaskrtnuta policko in...........???
...instalacia prebehla,odmena nie...............nekorektné...
#19 Příspěvek od Ventero1 »
alojz: v tom se tezko orientovat - zkus sve poznamky popsat jinak a ne jak chachar :D
bombik
#20 Příspěvek od bombik »
Zdravím všechny, HW vypínač wifi můj ntb nemá, je tu tlačítko režimu letadlo, a to vypíná v ovládání sítí posuvník u wifi, ale ten udržuju zapnutý, takže tím to být nemůže. I výpis rfkill list níže dokazuje, že mám vše zapnuté, pokud tomu dokážu porozumnět.
vasik@vasik-HP-Laptop-17-bs0xx:~$ rfkill list
1: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
4: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
Na Root.cz mi ještě předtím někdo radil udělat výpis lspci -nn
vasik@vasik-HP-Laptop-17-bs0xx:~$ lspci -nn
00:00.0 Host bridge [0600]: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Host Bridge/DRAM Registers [8086:1904] (rev 08)
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Skylake GT2 [HD Graphics 520] [8086:1916] (rev 07)
00:04.0 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core Processor Thermal Subsystem [8086:1903] (rev 08)
00:14.0 USB controller [0c03]: Intel Corporation Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controller [8086:9d2f] (rev 21)
00:14.2 Signal processing controller [1180]: Intel Corporation Sunrise Point-LP Thermal subsystem [8086:9d31] (rev 21)
00:16.0 Communication controller [0780]: Intel Corporation Sunrise Point-LP CSME HECI #1 [8086:9d3a] (rev 21)
00:17.0 SATA controller [0106]: Intel Corporation Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI mode] [8086:9d03] (rev 21)
00:1c.0 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #1 [8086:9d10] (rev f1)
00:1c.4 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #5 [8086:9d14] (rev f1)
00:1c.5 PCI bridge [0604]: Intel Corporation Sunrise Point-LP PCI Express Root Port #6 [8086:9d15] (rev f1)
00:1f.0 ISA bridge [0601]: Intel Corporation Sunrise Point-LP LPC Controller [8086:9d48] (rev 21)
00:1f.2 Memory controller [0580]: Intel Corporation Sunrise Point-LP PMC [8086:9d21] (rev 21)
00:1f.3 Audio device [0403]: Intel Corporation Sunrise Point-LP HD Audio [8086:9d70] (rev 21)
00:1f.4 SMBus [0c05]: Intel Corporation Sunrise Point-LP SMBus [8086:9d23] (rev 21)
01:00.0 Display controller [0380]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Sun XT [Radeon HD 8670A/8670M/8690M / R5 M330 / M430 / R7 M520] [1002:6660] (rev 83)
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
03:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device [10ec:d723]
a výpis lsusb
vasik@vasik-HP-Laptop-17-bs0xx:~$ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 04f2:b5d5 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 003: ID 0bda:b009 Realtek Semiconductor Corp.
Bus 001 Device 002: ID 062a:4182 Creative Labs
tak je sem dám, i když nevím, jestli to k něčemu bude. Předem díky za radu, pokud někdo bude vědět, co s tím.
