WINE - instalace Visual C++ Redistribute (32bit)
Poradce Mintu
Re: WINE - instalace Visual C++ Redistribute (32bit)
#21 Příspěvek od alojz » 22 čer 2019, 14:57
...crossoveru len tak lahko nezbavis,vlastne nijak...bola to chyba nainstalovat......
AMD Ryzen 5 2400G Raven Ridge
AMD A9-9425 Stoney Ridge :roll:
soundeng
#22 Příspěvek od soundeng » 22 čer 2019, 16:40
redhawk píše:
22 čer 2019, 13:46
co skusit PDF Shuffler ?
PDF shuffler jsem vyzkoušel, umí prakticky jen zpřehazovat stránky, vymazat je a rotovat. Já potřebuji dělat booklet, archy o určitém počtu stránek, zvětšovat, zmenšovat ... Prakticky tohle vše umí jPdf Tweak http://jpdftweak.sourceforge.net/ ale teď jsem potřeboval navíc pdf opatřit i ořezovými značkami. To by dokázal Scribus, ale ten mi zase nenačítá pdf, i když by to měl umět. Takže jsem našel ten Montax, který je dokonalý i ve free verzi (mám vyzkoušeno na Windows). Jen ho zprovoznit na mém PC pod LM a WINE.
soundeng
#23 Příspěvek od soundeng » 23 čer 2019, 21:51
Montax Imposer mi už funguje, ale náhodou jsem přišel na jeho celkem nestandardní chování. Při zobrazení na celou obrazovku nefungují nabídky a tlačítka zhruba od půlky obrazovky doleva. Když jeho okno zmenším a celé posunu napravo, funguje vše. Jakmile ale okno Montax Imposeru zvětším a překročím určitou pomyslnou hranici doleva, tak od té hranice vlevo tlačítka a nabídky zase nefungují. Čím to může být? Všechny ostatní programy mi pod WINE jedou v pořádku, s tímhle se setkávám za hodně let poprvé.
EDIT: Hraju si s tím: Teď zase funguje vše v celoobrazovkovém zobrazení, ale část přestane, když vezmu jedno z plovoucích oken a nechám ho dockovat na lištu ke straně. Jakmile zmenším okno celé aplikace, zase se to chová docela jinak, aktivní jsou zase jiné části a jiné neaktivní. Je to docela detektivka.
soundeng
#24 Příspěvek od soundeng » 24 čer 2019, 09:31
Další pokrok: Ve WINE (winecfg) jsem zkusil zapnout volbu Emulace virtuálního desktopu. Pak Montax Imposer funguje bez problémů. Jakmile to vypnu, chová se špatně. Snažil jsem se nastavit tuhle volbu pro každou aplikaci ve WINE zvlášť a i když winecfg ukazuje, že každá ji má nastavenou extra pro sebe, stejně se chovají jen podle nastavení společného (Stantardní nastavení). Protože potřebuji mít u jedné aplikace desktop Linuxu, moc se mi ten virtuální jako společný nehodí. Máte zkušenosti s virtuálním desktopem pod WINE?
zeleno110
Poradce Mintu
#25 Příspěvek od zeleno110 » 24 čer 2019, 10:45
Mal by si ten program nainštalovať do samostatného wineprefixu, aby neoplyvňoval nastavenie iných programov. Najľahšie sa to robí v Playonlinuxe, kde štandartne je pre program vlastný wineprefix. To chovanie pravdepodobne spôsobujú linuxové ovladače grafickej karty,
windowsácke sú zrejme troška iné. Ak Montax funguje dobre s virtuálnymi ovladačmi, tak mu ich treba nechať.
Odskúšal som, či Montax funguje aj ako plugin do Adobe Acrobatu
soundeng
#26 Příspěvek od soundeng » 26 čer 2019, 18:19
Tak jsem zřídil nový Wineprefix, v něm nastavil Emulaci virtuálního desktopu a nainstaloval Montax. Vše funguje v pořádku.
Díky všem za pomoc.
