LM 19.2 nejde zvuk Audigy 2
Guru Mintu
Re: LM 19.2 nejde zvuk Audigy 2
#11 Příspěvek od menom » 08 srp 2019, 06:57
Nj, ja ked pustim nieco vo VLC, tak mi vypise State: RUNNING
Co to PCM, jde to zvolit - oznacit ?
#12 Příspěvek od labeent » 08 srp 2019, 08:39
Teď u toho nejsem, ale podle obrázku je to zaškrtnuté a inverzní, čili to volit nejde ale mělo by to být zaplé ...
#13 Příspěvek od labeent » 08 srp 2019, 20:19
labeent píše:
08 srp 2019, 08:39
JJ, je to tak ...
Guru Mintu
#14 Příspěvek od menom » 08 srp 2019, 21:02
Vypada to, ze nastavene to je dobre, ale to nejede.
Na tvojom mieste by som zadal do terminalu prikaz ked vlc prehrava, kde je pulse audio dopodrobna rozpisane:
pacmd list cards
Ak to fungovalo v Live OS beta 19.2, tam urobit rovnaky vypis za rovnakych podmienok a porovnat co je jinak.
#15 Příspěvek od labeent » 08 srp 2019, 22:11
redhawk píše:
08 srp 2019, 21:10
spravit
pulseaudio -k
sudo service alsa-utils stop
sudo modprobe -r snd_emu10k1
sudo modprobe snd_emu10k1
sudo service alsa-utils start
pulseaudio -D
EDIT:
ak to nezaberie este by som skusil lts kernel 4.19 mam audigy 1 a ta mala s LM problem uz v 18.3
v ubuntu mi blbla s kernelom vyssim nez 4.19.
manjaro som musel manualne instalovat snd_emu10k1 driver
e este jedna vec live 19.2 ma aky kernel?
Takže při zadání příkazů se stalo toto:
Terminal:~$ pulseaudio -k
Terminal:~$ sudo service alsa-utils stop
[sudo] heslo pro ***:
Terminal:~$ sudo modprobe -r snd_emu10k1
modprobe: FATAL: Module snd_emu10k1 is in use.
Terminal:~$ sudo modprobe snd_emu10k1
Terminal:~$ sudo service alsa-utils start
Failed to start alsa-utils.service: Unit alsa-utils.service is masked.
Terminal:~$ pulseaudio -D
E: [pulseaudio] main.c: Spuštění démona selhalo.
#16 Příspěvek od labeent » 09 srp 2019, 13:44
tak po zadání příkazů to napsalo tohle:
Terminal:~$ lsmod | grep snd_emu10k1
snd_emu10k1_synth      24576  0
snd_emux_synth         40960  1 snd_emu10k1_synth
snd_emu10k1           159744  3 snd_emu10k1_synth
snd_util_mem           16384  2 snd_emu10k1,snd_emux_synth
snd_ac97_codec        135168  1 snd_emu10k1
snd_hwdep              20480  3 snd_hda_codec,snd_emu10k1,snd_emux_synth
snd_pcm               102400  6 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_emu10k1,snd_ac97_codec,snd_hda_core
snd_rawmidi            36864  3 snd_seq_midi,snd_emu10k1,snd_seq_virmidi
snd_seq_device         16384  5 snd_seq,snd_seq_midi,snd_emu10k1,snd_emu10k1_synth,snd_rawmidi
snd_timer              36864  3 snd_seq,snd_emu10k1,snd_pcm
snd                    86016  21 snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_emu10k1,snd_timer,snd_ac97_codec,snd_seq_virmidi,snd_emux_synth,snd_pcm,snd_rawmidi
Co mám tedy doplnit do příkazu
sudo modprobe -r <module ktory vypise lsmod> snd_emu10k1
Díky
#17 Příspěvek od labeent » 09 srp 2019, 16:34
Je to prostě nějaké zakleté:
Terminal:~$ sudo modprobe -r snd_util_mem  snd_emu10k1
[sudo] heslo pro ****:
modprobe: FATAL: Module snd_util_mem is in use.
Terminal:~$ sudo modprobe -r snd_ac97_codec snd_emu10k1
modprobe: FATAL: Module snd_ac97_codec is in use.
Terminal:~$ sudo modprobe -r snd_hwdep   snd_emu10k1
modprobe: FATAL: Module snd_hwdep is in use.
Terminal:~$ sudo modprobe -r snd_pcm snd_emu10k1
modprobe: FATAL: Module snd_pcm is in use.
Terminal:~$ sudo modprobe -r snd_rawmidi snd_emu10k1
modprobe: FATAL: Module snd_rawmidi is in use.
Terminal:~$ sudo modprobe -r snd_seq_device snd_emu10k1
modprobe: FATAL: Module snd_seq_device is in use.
Terminal:~$ sudo modprobe -r snd_timer  snd_emu10k1
modprobe: FATAL: Module snd_timer is in use.
Terminal:~$ sudo modprobe -r snd  snd_emu10k1
modprobe: FATAL: Module snd is in use.
Terminal:~$
Guru Mintu
#18 Příspěvek od menom » 09 srp 2019, 17:00
Ahoj, tie prikazy na uvolnenie modulov z jadra by si mohol skusit takto:
sudo su
modprobe -r snd_pcm
modprobe -r snd
modprobe -r snd_emu10k1_synth
Opetovne zavedenie modulu:
exit
Spustit alsu a PA pod userom:
pulseaudio -D
#19 Příspěvek od labeent » 10 srp 2019, 04:02
menom píše:
09 srp 2019, 17:00
sudo su
modprobe -r snd_pcm
modprobe -r snd
exit
pulseaudio -D
To píše to samé ... Fatal...
#20 Příspěvek od labeent » 10 srp 2019, 04:08
redhawk píše:
09 srp 2019, 16:57
labeent píše:
09 srp 2019, 16:34
Terminal:~$
to je divne. v live to ide?
inak presne pre taketo "drobnosti" som usiel z LM so systemd.
Este ma napadlo ci naozaj su repro cez spdif (opticky vystup)
a pavucontrol ma aky audio server nastaveny ako default (nie alsa) prave tlacitko na zvuk a option / nastavenia a tam je default server.
Live zkusím, repro jsou přes SPDIF - digitální koaxiál. Na LM 19.1 i na LM 19.2 Beta mi to normálně fungovalo. Nic jsem s nastavením zvuku nedělal. Pak proběhlo několik aktualizací a je to v háji. Tak jsem Betu přeinstaloval na "ostrou" verzi a na ní to od spuštění nejde rovnou. Nepomohlo ani nové jádro, co mi Mint nabídnul (5.0.0-23-generic).
Možná to může už zlobit kvůli těm pokusům, co se s tím dělaly, můžu to případně přeinstalovat znovu ...
