Nejde kliknout na nastavení
Dotazy nebo názory k distribuci Linux Mint obecně
Elisabeth
#1 Příspěvek od Elisabeth » 12 srp 2019, 11:55
Dobrý den, co je prosím špatně, když se nestane nic po kliknutí na Klávesnice, Displej, Nastavení systému...? Jde to nějak pustit v příkazovém řádku, aby se tam zobrazila chyba? Děkuji
Elisabeth
Re: Nejde kliknout na nastavení
#2 Příspěvek od Elisabeth » 12 srp 2019, 16:44
Mám Linux Mint. Ostatní věci jdou, jen mi nejde otevřít nastavení.
Elisabeth
#3 Příspěvek od Elisabeth » 13 srp 2019, 06:54
Nastavení otevírám přes menu - Obrázek - v tomhle kliknu na nastavení systému (omlouvám se za nevhodný obrázek, ale nevím, jak se sem vkládají obrázku z uložiště pc) a nic se neotevře. To samé displej, klávesnice....
System:
  Host: LINUX Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64
  Desktop: Cinnamon 4.0.8 Distro: Linux Mint 19.1 Tessa
Machine:
  Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME H310M-R R2.0 v: Rev X.0x
  serial: <root required> UEFI [Legacy]: American Megatrends v: 0601
  date: 01/21/2019
CPU:
  Topology: Quad Core model: Intel Core i3-8100 bits: 64 type: MCP
  L2 cache: 6144 KiB
  Speed: 3600 MHz min/max: 800/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 3600 2: 3600
  3: 3600 4: 3600
Graphics:
  Device-1: Intel driver: i915 v: kernel
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (Coffeelake 3x8 GT2)
  v: 4.5 Mesa 18.0.5
Audio:
  Device-1: Intel 200 Series PCH HD Audio driver: snd_hda_intel
  Sound Server: ALSA v: k4.15.0-20-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  driver: r8169
  IF: enp2s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 04:d4:c4:22:fa:98
Drives:
  Local Storage: total: 1.14 TiB used: 51.55 GiB (4.4%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 250GB size: 232.89 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10EZEX-08WN4A0
Partition:
  ID-1: / size: 228.23 GiB used: 23.55 GiB (10.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 60.0 C mobo: 27.8 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Info:
  Processes: 210 Uptime: 1d 13h 18m Memory: 7.67 GiB used: 3.50 GiB (45.6%)
  Shell: bash inxi: 3.0.27
Elisabeth
#4 Příspěvek od Elisabeth » 13 srp 2019, 08:10
Moc děkuji, při druhém příkazu to skončilo takhle:
dpkg: chyba při zpracovávání balíku gconf2 (--configure):
 problém se závislostmi - nechávám spouštěče nezpracované
dpkg: problém se závislostmi zamezily zpracování spouštěčů pro gconf2:
 gconf2 závisí na default-dbus-session-bus | dbus-session-bus; avšak:
  Balík default-dbus-session-bus není nainstalován.
  Balík dbus-user-session poskytující default-dbus-session-bus zatím není zkonfigurován.
  Balík dbus-session-bus není nainstalován.
  Balík dbus-user-session poskytující dbus-session-bus zatím není zkonfigurován.
  Balík dbus-x11 poskytující dbus-session-bus zatím není zkonfigurován.
dpkg: příliš mnoho chyb, končím
Při zpracování nastaly chyby:
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
 gconf2
Zpracování zastaveno, protože došlo k příliš mnoha chybám.
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Elisabeth
#5 Příspěvek od Elisabeth » 13 srp 2019, 08:15
Nejdou přes terminál nastavit dva monitory prosím?
Elisabeth
#6 Příspěvek od Elisabeth » 13 srp 2019, 12:54
Při druhém příkazu je tam zase tato chyba:
Žádné apport hlášení nebylo vytvořeno, protože již byl dosažen MaxReports
Nejdou teď otvírat ani pdf soubory a cokoliv instalovat.
vxmery
Poradce Mintu
#7 Příspěvek od vxmery » 13 srp 2019, 14:17
Je to celé nejaké divné, ja by som to preinštaloval.
Linux Mint 19.2 Cinnamon 64b
Elisabeth
#8 Příspěvek od Elisabeth » 13 srp 2019, 17:27
Děkuji. Když jsem úplný začátečník, budu schopná to nějak přeinstalovat sama? Všechny balíčky, co tam teď mám nainstalované se budou muset instalovat znova? Už se mi to stalo podruhé. ČÍm to může být?
Elisabeth
#9 Příspěvek od Elisabeth » 13 srp 2019, 17:40
Děkuju a nešlo by to ještě opravit time shiftem?
Velkovezír Mintu
#10 Příspěvek od kamowski » 13 srp 2019, 21:03
