18.3 to 19 upgrade - sudo dpkg-reconfigure lightdm problem
ruthan
#1 Příspěvek od ruthan »
snazim se upgradovat 18.3 na 19 mate 64 bit tohle tutorialu:
https://community.linuxmint.com/tutorial/view/2416
Ale mam problem:
initctl: Unable to connect to Upstart: Failed to connect to socket /com/ubuntu/upstart: Connection refused
insserv: warning: script 'binfmt-support' missing LSB tags and overrides
insserv: Default-Start undefined, assuming empty start runlevel(s) for script `binfmt-support'
insserv: Default-Stop undefined, assuming empty stop runlevel(s) for script `binfmt-support'
Co jsem tak hledal tak se radi nahradit upstart za systemd, ale ani nevim jestli ho uz nemam.
Pak jeste nei jasna jedna vec, opravdu je mozny dat purge na mate kdyz prave bezi? Nechybi tam krok zastaveni mdm?
ruthan
Re: 18.3 to 19 upgrade - sudo dpkg-reconfigure lightdm problem
#2 Příspěvek od ruthan »
Cistotu instalaci nechci, chci upgrade uz upgraduju snad od verze 12 a vzdycky to nakonec upachtitm.
Jinak to co pises to jsou az dalsi kroky instalace, ja musim vyresit to prepnuti z mdm na lightdm, ktery konci prave tohle chybou pri prikazu vic vyse..
ruthan
#3 Příspěvek od ruthan »
18.3 je plne upgradovany, zkousel sem ten upgrade i presto provest.. ale tahle hlaska se v terminalu porad opakovalo.. Nevim, jestli to s tim souvisi, ale nad tim bylo cosi o tom, ze samba failuje. Ten upgrade se pak seknul na tom, ze dpgk a install -f fix.. ale vzdycky to koncilo s chybou jako ze tahle hlaska..
Pri xty pokusu jsem to zastavil zkusil nabootovat, ale nebyl jsem se schopenj prihlasit do mate - login loop, gnome jel v pohode.. pak uz ten dpkg atd dobihaly, ale kdo vi, jestli za to nefunkcni prihlaseni do matu nemuze ten nedokoncenej upgrade. Xauthority fix jsem zkousel.
Jinak mam image, takze to se k ni vratim a rad bych ten problem vyresil pred tim upgradem.
Ty baliky mam vsechny, primarni problem je jak tohle:
Naprosto netusim co ten binfmt je zac a proc se do toho mota ten upstart.
ruthan
#4 Příspěvek od ruthan »
Jestli jsem dobre pochopil tohle:
https://unix.stackexchange.com/question ... to-upstart
Tak problem byl v tom, ze v init.d adresari byl nejakej symlink, kterej kdyz jsem vymazal, tak uz ten command dobyha bez chyby, osobne si myslim, ze tohle by se dalo velmi snadno osetrit pri upgradu..
ruthan
#5 Příspěvek od ruthan »
Tak jsem vyhral, ale byl to boj pro zmene lightdm mi neslo se prihlasit do Mate (login loop), Gnome prihlaseni fungovalo.
Coz se opravilo pres:
sudo chown myuser:myuser /home/myuser/.Xauthority
sudo chown -R myuser:myuser /home/myuser
Tak se upgrade zase nakonci zacyklil na nejaky dpkg -a a install -f, kde se to porad snazilo opravit nejakou samba chybu, pri pokusu #4 kdy se porad delo to samy, jsem to vzdal a radsi pred instalaci sambu odinstaloval.
Upgrade z 19 na 19.2 uz bezel jen chvili a vsechno v pohode.
Jinak nechapu proc to v tutorialech neni, pokud vas otravuje nutno delat zalohu Time shiftem (dost lidi jede virtualy ma snapshot, nebo jiny zalohovani, takze timeshift je akorat otravny, ja zalohu z Woken), tak to se da obejit pres:
touch /etc/timeshift.json
Doufam, ze tohle jednou bude vyreseny lip z woknama je taky voprus, ale aspon se umi vratit.
Jediny co bych potreboval poradit je, jak nastavim pozadi pro login screen ted tam mam jen bilou plochu, zkousel jsem to pres nastaveni a Login window, ale nic se nezobrazuje, takze bud je to jinde, nebo nejaky prava..
ruthan
#6 Příspěvek od ruthan »
Pri spustrni geditu pod s vym adminem odsta vam tohle:
IBUS-WARNING **: 15:16:54.185: The owner of /home/ruthan/.config/ibus/bus is not root!
Je to ok neni to nasledek toho chown, jak to fixnout?
ruthan
#7 Příspěvek od ruthan »
Myslim, ze z toho upgradovani delas moc velky problem, ve smylu, kdyz neco nefunguje tak je kvuli tomu, tohle ze zkusenosti plati vyjimecne.
Gedit je porad v balicich, takze by mel byt podporovan.
