Login loop problém v Linux mint 19.2 Xfce
X3R0
#1 Příspěvek od X3R0 »
chtěl bych Vás poprosit o radu s následujícím problémem:
Po instalaci Linux Mint ve verzi 19.2 Xfce 32 bit se nemůžu přihlásit do systému, po zadání správného uživatelského hesla a jména mi problikne obrazovka a password prompt se objeví znovu.
Zkoušel jsem spustit systém pomocí commandu startx, a dostal jsem hlášku Fatal server error: (EE) Caught signal 6 (Aborted)..
Můžete prosím poradit, co s tím?
Jsem v Linuxu úplný nováček, tak moc díky za Vaše rady.
X3R0
Re: Login loop problém v Linux mint 19.2 Xfce
#2 Příspěvek od X3R0 »
Hmm, ten soubor tam vůbec není (tuto možnost zmiňuješ), co teď?
#3 Příspěvek od menom »
Ked mas ten system LiveUSB, tak by si mohol do terminalu zadat prikaz a cele to sem kopirovat,
pripadne odfotit dat sem obrazok:
inxi -Fxx
A pri instalaci to slo v pohode, alebo si nieco upravoval ?
Jaka graficka karta(y) je tam ?
Toto zahodno precist, nieco by sa mohlo tykat tvojej 32-bit instalace:
https://www.linuxmint.com/rel_tina_xfce.php
X3R0
#4 Příspěvek od X3R0 »
Omlouvám se za pozdní odpověď a děkuji za podporu.
Zde je výpis z příkazu inxi -Fxx:
System:    Host: rodinal Kernel: 4.15.0-20-generic i686 bits: 32 gcc: 7.3.0
           Desktop: LXDE (Openbox 3.6.1) dm: lightdm Distro: Ubuntu 18.04 LTS
Machine:   Device: portable System: TOSHIBA product: TECRA S1 v: PT831E-67CT7-GR serial: N/A
           Mobo: TOSHIBA model: Portable PC v: Version A0 serial: N/A
           BIOS: TOSHIBA v: Version 2.30 date: 06/24/2004
           Chassis: type: 8 v: Version 1.0 serial: N/A
CPU:       Single core Intel Pentium M (-UP-) arch: Dothan rev.6 cache: 2048 KB
           flags: (pae sse sse2) bmips: 3189 speed/min/max: 1600/600/1600 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV250/M9 GL [Mobility FireGL 9000/Radeon 9000]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 1002:4c66
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: ati,radeon (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
           Resolution: 1400x1050@60.02hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI R200 (RV250 4C66) x86/MMX/SSE2 DRI2
           version: 1.3 Mesa 18.0.0-rc5 Direct Render: Yes
Audio:     Card Intel 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller
           driver: snd_intel8x0 ports: e000 e100 bus-ID: 00:1f.5 chip-ID: 8086:24c5
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-20-generic
Network:   Card-1: Intel PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network Connection
           driver: ipw2200 v: 1.2.2kmprq bus-ID: 02:04.0 chip-ID: 8086:4220
           IF: wlp2s4 state: up mac: 00:0e:35:99:02:59
           Card-2: Intel 82801DB PRO/100 VE (MOB) Ethernet Controller
           driver: e100 v: 3.5.24-k2-NAPI port: a080 bus-ID: 02:08.0 chip-ID: 8086:103d
           IF: enp2s8 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 00:a0:d1:b5:1a:0d
Drives:    HDD Total Size: 60.0GB (10.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: IC25N060ATMR04 size: 60.0GB serial: MRA301KEH8NPYH temp: 45C
Partition: ID-1: / size: 55G used: 5.9G (12%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
RAID:      System: supported: N/A
           Unused Devices: none
Sensors:   System Temperatures: cpu: 62.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 127 Uptime: 59 min Memory: 517.2/998.7MB Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Gcc sys: N/A
           Client: Shell (bash 4.4.191 running in x-terminal-emul) inxi: 2.3.56
Na dokumentaci k Mintu jsem se díval, ale svůj problém jsem tam neobjevil.
Jinak instalace šla naprosto v pořádkum, instaloval jsem z LiveDVD, jen jsem teda musel zvolit "PAE forced".
#5 Příspěvek od juhele2014 »
Je tam trochu rozpor: ve výpisu je Desktop: LXDE (Openbox 3.6.1) dm: lightdm Distro: Ubuntu 18.04 LTS, ale ty píšeš o LM 19.2 xfce. Nemáš na disku dva systémy? Trochu sem se zakoukal do parametrů, fakt je tam přes 9 let starej HD? Není problém s hardware?
ps: Je to tento stroj? https://notebook.cz/clanky/recenze-note ... a_tecra_s1
X3R0
#6 Příspěvek od X3R0 »
Uvedu na pravou míru.
Nainstaloval jsem prvně Mint 19.2 Xfce, který jsem pak vyměnil za Lubuntu ve verzi 18.04 (alternate).
Lubuntu funguje a použil jsem jej pro exekuci příkazu inxi -Fxx. V současné době Mint na počítači není, nechal jsem tam jenom jeden systém, abych ušetřil místo na disku. Výpis po příkazu inxi -Fxx jsem chtěl poslat při jeho exekuci na Mintu prostřednictvím LiveDVD, ale neskutečně se mi to sekalo, tak jsem použil Lubuntu.
Mám Mint znovu nainstalovat a zkusit kód vygenerovat z LiveDVD?
A ano, jedná se přesně o tu archaickou mašinu :)
Známý to přivezl z Německa za flašku kořalky a chce z toho udělat funkční přístroj. Uznávám, že je to trochu nepochopitelné, ale chtěl jsem vyjít vstříc, tak jsem přemýšlel, že na počítač dám místo původních XP Linux (jelikož support pro XP dávno skončil), ale s tím starým HW je očividně problém.
#7 Příspěvek od menom »
Takze to Lubuntu funguje s "PAE forced" - to ma Lubuntu v ponuke pri startu ?
Lebo LiveDVD s LM 19.2 Xfce - tu to v ponuke neni
Ako si spustil to LiveDVD s LM 19.2 Xfce, ked pises instalace šla naprosto v pořádkum ?
Instalacku Lubuntu nemam, tam by mohlo byt riesenie kedze tato funguje.
Ked mas to Lubuntu, mohol by si do terminalu zadat:
dmesg
Kopirovat sem asi tak okolo 100 prvych riadkov, aby bolo videt kde sa pise nieco podobne :
Kernel command line: BOOT_IMAGE=.................................
X3R0
#8 Příspěvek od X3R0 »
Asi jsem se špatně vyjádřil, ale myslel jsem to následovně:
Když jsem spouštěl(spouštím) LiveDVD s LM 19.2 Xfce, musel jsem nabídce vybrat možnost "Start with PAE forced".
Následně jsem se dostal na pracovní plochu Mintu, kde jsem zvolil instalaci programu napevno do počítače.
Poté už se mi systém bootoval přímo z harddisku, ale objevil se ten login loop problém.
Lubuntu jsem neinstaloval prostřednictvím systému spuštěného přes LiveDVD, to se instalovalo přímo z BIOSu. A tady jsem v rozhraní
instalace musel do terminálu napsat příkaz "forcepae".
Po nainstalování jsem restartoval počítač a do systému jsem se normálně dostal.
Doufám, že teď už to dává smysl.
#9 Příspěvek od juhele2014 »
Známý to přivezl z Německa za flašku kořalky Rozumím, ale i tak je to drahý, tento bazmek by šel použít jen jako závaží na váhu. Jestli dobře čtu, tak displej má rozlišení 1.024 x 768 bodů. Co s tím chceš dělat ???? Tak určitě :) - fungovat to bude, otázkou zůstává JAK ??
#10 Příspěvek od menom »
X3R0 píše: 05 lis 2019, 21:56 Asi jsem se špatně vyjádřil, ale myslel jsem to následovně:
Nj urcity smysl to dava,
ako nechcem ta chytat za slovo, ale asi mas inu instalacku LiveDVD s LM 19.2 Xfce, lebo ja tam
moznost "Start with PAE forced" nevidim.
Ak si si jisty, ze to funguje po zadani "forcepae" tak je tu moznost pouziti s LM.
Toto som chcel overit v tom vypise dmesg.
