Ufw/Gufw po restartu neaktivní
DanS
#1 Příspěvek od DanS »
Dobrý den,
Prosím o radu, jak vyřešit otevření Ufw/Gufw po startu Mintu 19.2
Ufw lze zapnout příkazem sudo ufw enable, Gufw přepínačem zap/vyp. Po restartu zase neaktivní.
Díky Dan
Re: Ufw/Gufw po restartu neaktivní
#2 Příspěvek od kamowski »
riešil som to síce na manjare ale možno pomôže
DanS
#3 Příspěvek od DanS »
Díky za tip, vyzkoušeno s negativním výsledkem .
DanS píše: 26 lis 2019, 17:27 Díky za tip, vyzkoušeno s negativním výsledkem .
Mozno si mal dat tieto prikazy so sudo
sudo systemctl start ufw
sudo systemctl enable ufw
Ked nepises konkretne ani co vypisal terminal tak neni vo cem
DanS
#5 Příspěvek od DanS »
Zde je požadované:
xyz@xyz-K50IJ:~$ sudo systemctl start ufw
xyz@xyz-K50IJ:~$ sudo systemctl enable ufw
Synchronizing state of ufw.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ufw
xyz@xyz-K50IJ:~$ sudo ufw status
Stav: neaktivní
Pokud zadám příkaz
xyz@xyz-K50IJ:~$ sudo ufw enable
Firewall je aktivní a spouštění při startu systému povoleno
a restartuji pc, tak po restartu je ufw opět neaktivní.
Na dalších 2 pc to zůstane po startu aktivní.
#6 Příspěvek od menom »
Zrovna dneska som dal instalovat aktualizacie a je tam aj systemd-sysv.....
Vyskusaj nainstalovat vsetky nove aktualizace a restart
U mna je to teraz opacne, vynem to klikom vedla Stav a samo sa to zapne.
Doteraz som to gufw nepouzival, a teraz sa to samo zapina ...
